SIP-дом. Первая стройка в жизни.
Xenotron2
интересует насущный вопрос по креплению ГКЛ к стенам
что решили ???
на прямую крутить или через профиля ?
и какие мысли по этому поводу
что решили ???
А смысл в СИП доме ГКЛ крепить через профиля? Кроме как провода спрятать другого смысла не вижу. Ну еще можно звукоизоляцию щаложить. Вообще в СИП домах ГКЛ прямо на ОСБ крутят. Что касается электрики каждый по разному решает. У меня есть пару вариантов, что бы пожаробезопасно было. Пока не знаю на чем остановится.
я сделал вот так....
крепил метал.ленту на саморезы (как подкладка под ввг нгд).
на ленту крепили кабель с пом.фиксаторов. Далее с двух сторон в притык будет ГКЛ + шов шпаклевкой.
Да, это был один из моих вариантов :) Где и по чем брали металлическую ленту?
на юности електрик прикупил
400 грн - бухта (где то 15 кг, хватило на весь дом (стены)
потолок м/рукав
Напрямую. При этом ГКЛ превращается из стремного и бухтящего куска гипса в монолитную поверхность.
У меня вопрос по вашему фасаду. Насколько я понял вы делали мокрый фасад, то есть штукатурка на пенопласт. Вопрос первый, как вы крепили пенопласт к стене на ОСБ? Клеили пенопласт прямо к ОСБ на клей-пену? Между ОСБ и пенопластом прокладывали какую-то пленку, мембрану или еще что-то? Спрашиваю потому что многие говорят что стандартная технологи утепления дома пенопластом не совсем подходит для стены из СИП. Сетуют на то, что если клеить пенопласт на пену, то между пенопластом и ОСБ остается маленький зазор, в котором может возникать конденсат с последующим намоканием ОСБ ну и дальше вы поняли. Типа такой "мокрый" фасад долго не продержится на ОСБ. Только никто не может обьяснить почему именно там этот конденсат должен появится. Насколько я понимаю конденсат может образоваться при определенной температуре воздуха и влажности. То есть если встретится холодный уличный воздух и теплый воздух из дома с большим содержанием пара. Но прочитав пару статей про точку росы в СИП доме так и не понял где в сипе эта точка росы. Вопрос, что по этому поводу говорит ваш застройщик? Хотя застройщику вообще пофиг. Вы по этому поводу советовались с кем-то? Может кто-то из сиповодом объяснить как лучше сохранить стену дома при мокром фасаде?
Вроде нет. Клеили пенопласт на клей (посмотрю на что именно - я сфотал себе на память накладную всех материалов для обустройства моего фасада :) ), потом зонтиками укрепляли.
А чем ОСБ в данном случае отличается от бетона плит многоэтажек, которые утепляются ровно таким же методом, с потенциальными пустотами и конденсатом?
На границе внешней ОСБ и внешнего (или внутреннего) слоя ПСБ.
Не парится по этому поводу. Ну и не повышать влажность без причины. Поиграйтесь калькулятором теплопотерь - он обычно и конденсат считает. У меня выходило, что конденсат появится что-то около -15 на улице.
Что касается утепления бетона пенопластом, даже если там и возникнет конденсат, бетон особо не пострадает. В самом крайнем случае вы уберёте пенопласт и сделаете другой фасад. А ОСБ не такой прочный как бетон или кирпич. По крайней мере влаги он больше боится. Но если точка росы в середине стены, то все ок. В любом случае фасад я уже сделал и надеюсь что все будет ок. Использовал качественные материалы и соблюдал технологию.
Хз. У меня ОСБ на балконе открытом лежал несколько месяцев. Под дождями и прочим, т.е. тупо на нем лужа была.
И ничего - стоит себе спокойно.
Сейчас закрыт гидроизоляцией уже.
А в гофру не проще уложить кабель ввг нгд?
гофра 16мм...
тут задумка все (ввг плоский) спрятать в ГКЛ (12,5мм)
У меня тоже на участке валяется кусок осб. Пролежал целое лето под открытым небом. Вид ужасный, хотя все относительно. Пойду проверю как он там. Надеюсь не развалился. Производства Еггер, немцы.
У меня не валяется :) У меня он представляет собой пол балкона :)
как стройка движется ??? что нового ?
себе начинаю тянуть ГВС+ ХВС + отопление по дому
Застройщик благоустраивает территорию городка. Выложу сегодня-завтра фотки.
По дому за ними оставался балкон. Обещали на этой неделе разобраться с этим. Вот поеду сегодня смотреть что там да как.
Получил компенсации по кредитам на енергоэффективность. Сейчас думаю подождать до января и взять еще один, на стройматериалы, и начать делать внутрянку.
Добавлено через 30 секунд
У вас ветка есть на форуме?
ветки нету.....никак не созрею....
а что по компенсациии ?? (прошедшей и будущей) по конкртней
Я брал 2 кредита. На окна и на рекуператоры (на отца офомлял). Оба выплачены мной полностью, в этот Пн пришла по обоим компенсация от правительства.
Погугли Держенергоэфективности - там все описано.
Сейчас жду начала следующего года для оформления еще одного.
Побаловался по своему дому - почитал класс эффективности согласно беларуской методики (файлы в аттаче).
Если делать все по методике, то получается 41%, что у беларусов соответствует классу А+. Под "все по методике" я понимаю 3-х кратную смену воздуха в доме за час (что как по мне, то глупо) и серьезное занижение значений сопротивления теплопередаче материалов (брал их по нашей нормативке).
При моих достаточно экстремальных значениях кратности обмена воздуха (0.5 за час), выходим на 62%.
В принципе, по своему дому посчитать сами можете. Я по возможности писал комментарии, но часть параметров и коэффициентов придется смотреть в описании методики.
Значения солнечной инсоляции и температурных режимов брал из украинских документов (ДСТУ-Н Б А.2.2-5-2007, ДБН В.2.6-31:2006).
В начале файла есть вкладка с попыткой расчета полностью по украинской нормативке, но пока я там застрял.
Calculcation.xls
Изменение 1 ТКП 45-2.04-196-2010.doc
ТКП 45-2.04-196-2010 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ..doc
а что планируется на втором этаже, по полу ??
разводка канализации (на том же втором этаже ) как ?
Пока окончательно не решил. Склоняюсь к стяжке 4-5см, чтобы в детской и санузле сделать теплый пол.
На втором этаже каналья нужна только в санузле, а он расположен прямо над санузлом 1-го этажа и над гардеробной на 1-м этаже.
На этапе проектирования я заложил две трубы внутри перегородок стен, теперь там можно пустить трубу на 2-й этаж. Также думаю пустить трубу за подвесным потолком в гардеробной 1-го этажа. Там все равно высокий потолок не нужен.
Были такие мысли по стяжке, не переживаете за перекрытие?
также спланировал с/узлы друг над другом....(чтобы не усложнять жизнь потом)...
канализация второго над потолком первого , думаю не критично - возьмем нормальных труб, герметики и....
как то так начинается...
Что за него переживать? Там 500-2000 кг\м2 нормальная нагрузка, в зависимости от комнаты.
Вы пол утеплять не будете? Или трубы будут под утеплителем (как ремонтировать в случае протечки?)?
пирог под теплый пол .....(трубы заливаем в стяжке)
будем доверять системе Рехау )) ))) и ее гарантии
Змінено користувачем Vep_77
Так а на фотке трубы сейчас на чем лежат?
