SIP-дом. Первая стройка в жизни.
Xenotron2
Первый меньше по размеру и той же конторы, что и камеры (что в теории должно означать лучшую совместимость). Второй позволяет затащить диск внутрь коробки, что повышает ее эргономичность.
Собираюсь поставить 4-6 камер на первое время, чтобы понять насколько это меня удовлетворяет с точки зрения получаемых зон контроля, качества картинки и общей работы системы.
Извините я не в теме :) но возможно для себя также буду делать, хотел спросить, зачем нужны эти видерегистраторы (цена которых около 25 у.е.)? Не проще взять видеокамеру с wifi антеной и скомутировать это все на обычный роутер с подключенным USB жестким диском? Вот например посмотрел цену, таже камера ru.aliexpress.com/item/ESCAM-Brick-QD300-WIFI-HD-720P-P2P-IP-Camera-3-6mm-Wide-Angle-Lens-for-Home/32506083603.html?isOrigTitle=true но с WIFI по цене на 10 у.е. меньше (учитывая скидки 11.11.2015 г.), но помойму так даже надежней будет (кто его знает может видеорегистратор выйдет из строя, что еще один покупать? а если их через 5 лет выпускать не будут? жесткий диск всегда можно будет найти, да и с проводами мороки меньше, ведь наверное роутер итак итак будете в доме ставить). И еще вопрос зачем покупать 7 камер, может ту же площадь можно покрыть купив вращающиеся камеры (например ru.aliexpress.com/item/Pan-Tilt-Wireless-IP-Camera-Wifi-720P-HD-CCTV-For-Home-P2P-Security-Surveillance-Two-Way/32416634426.html?ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9)?
Главная задача видеорегистратора - удобство в пользовании и безопасность хранения материала.
Камера сама по себе не имеет карты хранения и передает данные в режиме онлайн. Также она не передает видео по почте, а кидает туда фотки.
Не уверен, что можно подружить обычный раутер с видеокамерой, так как используются специфические интерфейсы и способы хранения данных (перезапись старых)
Удобство заключается в том, что у вас в одном месте собраны данные всех камер и можно смотреть нужную или сразу все. Также регистратор дает дополнительные плюшки которые в камерах не реализованы или реализованы криво. К примеру - начало записи только при движении в кадре, предзапись и т.д.
Фай-фай вообще не вариант для целей видеонаблюдения. Слишком нестабильно он работает. Проще и надежнее протащить витую пару с павер инжекторами для псевдо РОЕ.
Я буду брать не конкретно ту камеру, что по моей ссылке рекомендуется, а такого типа. Есть небольшой риск, что там будет что-то не так работать или что-то вообще не работать из-за отличий в плате, но я готов на это пойти из-за разницы в цене.
Скажем, что-то такое.
Они все работают по одним и тем же стандартам и интерфейсам. Замените на другой. К тому же я сильно подозреваю, что лет через 5 вы (и я) выкинете эти камеры и замените на какие-нить 2-х, 3-х, Х-х мегапиксельные. 3-х мегапиксельные гораздо круче, чем 1-но, но стоят сейчас очень дорого.
Как бы она не вращалась, она будет снимать только то, куда направлена. Поскольку я буду перекрывать интересующие меня зоны на участке, то мне достаточно один раз отрегулировать камеру и больше ее не трогать. Смысл переплачивать за то, что не используешь?
У вас же не будет отдельного охранника, который будет круглосуточно смотреть в мониторы, приближать-удалять картинку и прочее.
я бы лучше там же датчики движения прикупил и в доме поставил (связав их с осещением и получив в итоге "умный дом") :), камеры как по мне ничего не решают (идентифицировать в лучшем случае поможет, хотя сейчас все в балаклавах лазят), да реагировать на движения птиц или соседей будут (собака во дворе больше полезна чем система видеонаблюдения).
Так это само собой. Смысла только от системы видеонаблюдения немного. Первое, что надо для себя решить - как реагировать на угрозу. У меня планируется подключение на пульт. Поэтому видеонаблюдение - няшкая примочка сверху.
1. Я не планирую провода пускать по несущим стенам.
2. Даже если пущу по несущим, они будут облицованы 2-мя слоями ГКЛ, что дает 2.5см толщины.
Два слоя гипсокартона увеличивают затраты ровно в два раза. Мне кажется только из-за проводов делать два слоя смысла нет.
А я и не делаю :)
Меня больше волнует огнестойкость и звукоизоляция.
Ну то что проводить провод в металорукаве или гофре это понятно. А как вы это спрячите в стене? Толщина гипсокартона 12 мм. Гофра по любому будет толще. Какие варианты у вас на этот счёт? У меня есть правда пару идей, но хочу ваше мнение услышать.
16 мм гофра отлично прячется в слое гипсокартона+5мм подкладка для ламината
Гипсокартон + подложка отличный вариант.
Не, я такими извратами не занимаюсь.
Можно еще вариант www.nl.ua/ru/otdelochnye_materialy/gipsokartonnye_sistemy/gipsokarton/90703092.html магнезитовая плита, дороже, но влагу не впитывает и лучше противодействует пожару (гипсокартон крошится при пожаре, а магнезитка не теряет форму). Правда некоторые указывают на то, что трескается по швам (но это относится к Китайским вариантам, отечественный не ругают). Можно скомбинировать например там где кухня и максимальный риск возгорания уложить магнезитом, а в остальных помещениях гипсокартоном).
Когда-то думал, может быть взять бруски из клеенного бруса сбить из них деревянную раму, заполнить ее пенопластом и с внешний и внутренней сторону прикрутить магнезитовые листы, а наних уже изнутри вагонку, а с наружи эмитацию бруса... пенопласт паропраницаем, магнезитка - тоже :), вродебы влага в виде пара не должна скапливаться. Это я такую дверь в цоколь себе хотел поставить (только к тому времени когда был готов цоколь магнезитка в эпицентре закончилась и ее уже не завозили, а до новой линии мне далеко :().
По поводу звукоизоляции рекомендую www.acoustic.ua/articles/438, очень может быть, что вы правы оба, автор в том, что применяет 2 листа ГКЛ, вы в том, что советуете подкладку, если применить ГКЛ+подкладку+ГКЛ - это будет лучший из возможных вариантов с точки зрения звукоизоляции.
справочные данные по звукоизоляции некоторых конструкций:
- лист гипсокартона толщиной 12,5 мм - 28-29 дБ
- стенка толщиной в полкирпича (120 мм) - 46-47 дБ
- стенка из пенопласта толщиной 50-100 мм - 10-15 дБ.
- магнезитовый лист (Украина) 10 мм - 30 дБ.
Можно еще вариант магнезитовая плита, дороже, но влагу не впитывает и лучше противодействует пожару
Не стоит оно того.
Это как средняя температура по больнице :) Да и какие-то очень большие цифры. 3дБ - это снижение уровня в 2 раза.
Помню, что кто-то у меня спрашивал протекают ли люки канальи. Сегодня переворачивал их. Влага на дне колодцев есть. Влага с обратной стороны крышки тоже есть. У меня сложилось впечатление, что это какой-то конденсат.
Фотки на сегодня.
А чего? у многих форумчан так сделано и у меня, цена/качество + доп слой звукоизоляции
Потенциальная проблема, так как вы зажимаете очень паропроницаемый слой между двумя условно паронепроницаемыми.
Ну а какие ваши предложения тогда? Как спрятать кабель в гофре в стене, что бы не нарушить осб? Причём по правилам гофра должна быть негорючий. По дереву нужно проводить кабель в металической гофре. Штробить осб не вариант. Два листа гипсокартона удорожает конкретно стоимость.
Творческая работа :)
Например, можно так сделать.
если кому то будет полезно...
себе электрику вел так
- набивание металлической полоски (5-7см) на СИП панель саморезами
- прокладывание ввгнгд поверх полоски (с креплением)
- далее будет гкл с двух сторон зашит + стык замазан штукатуркой + сетка
результат - со всех сторон обеспечение негорючими материалами....
Вот только по ПУЭ надо как минимум 1см негорючих материалов со всех сторон. Ну, или металл со всех сторон.
Я сделал без металла, пластин, труб и т.д.,
с дуру можно и ... сломать :)
Я бы в этом случае просто замонтировал в ГКЛ кабель ВВГ-Пнгд.
Я тоже рассматривал этот вариант. Самый оптимальный вариант по цене и качеству. Мне кажется это лучше и дешевле чем металическая гофра.
Я бы тогда просто прорезал в ГКЛ борозду, наляпал в нее штукатурку и вдавил провод.
Крепить гипсокартон, а потом штробить - пыльно и трудоемко, когда дом с сип панелей и потом думать , что подложка для ламината это зло, тогда не с того материала построились.
Ну, можно заранее ГКЛ проложить с канавкой в 1см, если это так принципиально.
Я вот думаю за 3Д панели из гипса. Очень мне понравилась идея, особенно подходит она для СИП-домов. Так как панели из гипса, то мы получаем дополнительную звукоизоляцию, защиту от огня, простоту монтажа (можно при желании сразу на СИП или каркас устанавливать), а толщина по идее позволит и провод за ней проложить в штробе.
Склоняюсь сделать кое-где 1 слой ГКЛ и поверх 3Д панель примастырить.
Панели типа таких:
ecowalls.com.ua/
walldi.com/ru/
метал.полоса - 400 грн- 15 кг (мне хватило на весь дом (стены).
робота по монтажу - 12 грн/м.п. (полоса+ укладка ввгнгд)
(недавно сделал електрику....кому интересно и ТС также, могу все рассписать)
