vit1904 Опубліковано: 14 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2015 Предстоит на объекте засыпать канализацию из 110 рыжей трубы уложенной на глубину 07-1,3 м (труба лежит на 10см подушке из реч.песка+30см отсыпка песком сверху). Планирую привлечь экскаватор JBС-3. Возникают опасения: если после засыпки траншеи трактору нужно будет переехать через свежезасыпанную траншею, не продавит/прогнет/сомнет ли он саму трубу под землей? Смотрел характеристики JBC3 - масса 8т, не такая уж и маленькая. зы. В дальнейшем планируется через каналью подвозить к фундаменту газоблоки там масса длиномера еще больше, вопрос давления на грунт не оставляет покоя. Может кто подскажет из знающих: напрасны ли опасения, и если не напрасны, то как можно решить вопрос подвоза крупногабаритного груза через трасу канализации? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 14 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2015 Планирую привлечь экскаватор JBС-3. Что длинная траншея? Лучше засыпать (ударение на вторую а) и сразу поливать водой, хорошо трамбуется. Смотрел характеристики JBC3 - масса 8т Нужно смотреть сколько кг на см/кв давят шины трактора. Что бы не продавил, нужно использовать трубы тяжелого типа 3,2мм толщиной стенки. В дальнейшем планируется через каналью подвозить к фундаменту газоблоки там масса длиномера еще больше, Что-то вы делаете не правильно, сначала строят, потом наружные сети ведут. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vit1904 Опубліковано: 14 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2015 Что длинная траншея? 30м - ручками умахаюсь Что-то вы делаете не правильно, сначала строят, потом наружные сети ведут. по проекту фундамент УШП - чуть другая последовательность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 14 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2015 Если основание траншеи уплотняли (или сильно не взрыхляли) тогда не продавит. Может уплотнить колесами насыпной грунт, но трубу не повредит, не переживайте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Starper Опубліковано: 15 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2015 Предстоит на объекте засыпать канализацию... ...напрасны ли опасения, и если не напрасны, то как можно решить вопрос подвоза крупногабаритного груза через трасу канализации? Экскаватор - не продавит. Иногда прорабы даже просят покататься вдоль траншеи для уплотнения грунта. Но то уже - народное творчество. ЗасыпАть канализацию необходимо одновременно с послойным уплотнением грунта ручной вибротрамбовкой. Каждый слой - 20-30 см. Проливать водой - ни в коем случае (!!!) Длинномер тоже не продавит. Вот если застрянет колесами в траншее - тогда будет веселуха. Можно услышать много новых оборотов речи. На всякий случай место переезда траншеи можно выложить хотя бы кирпичным боем. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitass Опубліковано: 15 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2015 ЗасыпАть канализацию необходимо одновременно с послойным уплотнением грунта ручной вибротрамбовкой. Каждый слой - 20-30 см. Проливать водой - ни в коем случае (!!!) Почему нельзя проливать водой? Планировал засыпку таким образом: 1 подушка из песка 10-20 см , ручное уполотнение, проливка водой 2 труба Д110 с толщиной 2,7 или 3,2 мм 3 засыпка песком сверху 20 см, ручное уполотнение, проливка водой 4 засыпка выкопаным грунтом, ручное уполотнение, проливка водой Глубина заложения от 0,7 - 2 м, а то и 3 м, надо будет смотреть как уровень покажет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 15 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2015 Почему нельзя проливать водой? Водой можно уплотнять только песок, иначе он не уплотняется в принципе, хоть скочи по нему, хоть под пресс ложи :D грунт проливать нельзя, устроите дренаж. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Starper Опубліковано: 15 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2015 Почему нельзя проливать водой?. Водонасыщенный грунт (болото) и уплотненный грунт - это немножко разные вещи. Если стоИт задача насытить грунт водой - насыщайте. Если стоИт задача уплотнить грунт - уплотняйте. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
