Что делать с насосом?
vickov
На зиму снимал станцию, насос вихревой, Pedrollo.
Так как в планах была замена насоса, то насос уже купил и станцию перебрал.
А Ptdrollo хотел поставить тестю, чтобы не ручным насосом качать воду, но при снятии патрубков и др. увидел, что внутри насоса полно ржавчины и, похоже, вал не крутится, хотя осенью работал, только давление выше 2,4 не создавал.
Можно ли что-то залить в насос, чтобы как-то эту ржавчину растворить без разборки насоса?
