lucky-sun Опубліковано: 12 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2015 Добрый день! Есть утепленный 2-х этажный дом 200 м2 . Первый этаж будет весь с теплыми полами (100 м2) + радиаторы под окнами. Второй этаж радиаторы + теплые полы в 2-х санузлах. 4 точки раздачи горячей воды (кухня и 3 санузла). ГВС с рециркуляцией, чтобы горячая вода была сразу при открытии крана. И отдельно стоящий ( примерно 10м)тоже утепленный 1-этажный дом 100м2 в котором будет расположен бассейн 28м2 с подогревом воды и теплым полом вокруг. Газовый котел будет размещен в основном доме. Подскажите, пожалуйста, какой должен быть газовый котел- одно или двухконтурный и какой мощности. С учетом того, что воду в бассейне надо нагревать круглый год (желательно не электричеством!, теплообменник 40кВт), а отопление включать только зимой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 12 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2015 Подскажите, пожалуйста, какой должен быть газовый котел- одно или двухконтурный и какой мощности. С учетом того, что воду в бассейне надо нагревать круглый год (желательно не электричеством!, теплообменник 40кВт), а отопление включать только зимой. Одноконтурный конденсационный Вайлант. Мощность - надо понимать теплопотери дома + бассейн 40 кВт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 12 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2015 надо понимать теплопотери дома + бассейн 40 кВт. Чому по будинку -"надо понимать теплопотери",а по бассейну чітка відповідь 40 кВт? Як у Вас так вийшло? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2015 Два котла, газовый и пелетный. Опыт последнего года показал, что нагрев бассейна нужно переводить на твердое топливо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 13 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2015 Два котла, газовый и пелетный. Опыт последнего года показал, что нагрев бассейна нужно переводить на твердое топливо. да еще и тепловой насос можно, ведь теплых полов много И еще порадовала характеристика, 4ри точки водоразбора. Кухня и 3 с/у. Если грубо, нужен одноконтурный котел + бойлер на ГВС -200-300 л. По тепловой мощности котла, то старт с 60 кВт, но очень проситься 80 кВт. Но берите не чугунявый напольный котел, а конденсационный. Производителя выбирайте сами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lucky-sun Опубліковано: 14 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2015 Добрый день! Спасибо всем, кто ответил:roll: Характеристики возможно я даю не точно- девушка и пока не специалист, поэтому и обращаюсь к Вам за советом. К сожалению, у3 нас в поселке есть ограничение по мощности газового котла- 45 квт, не знаю почему. Подскажите пожалуйста, какие у меня есть варианты. Очень хочется воплотить мечту о доме и теплом бассейне в жизнь. Специалисты в компаниях, продающих газовое оборудование, дают разные советы, пытаясь "впарить" свое оборудование. А на форуме независимые и отличные специалисты.:roll: Если я поставлю теплообменник в бассейн меньшей мощности, хорошо утеплю дом, это решит мою проблему( подойдет котел нужной мощности?) Если не трудно, можете набросать схему Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gokostik Опубліковано: 14 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2015 Предлагаю на данном этапе жизни ознакомиться с тарифами на газ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EOG Опубліковано: 14 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2015 С дровами упаритесь греть/топить. Очень трудоемкий процесс. Про пеллетную иглу и качество самой этой продукции уже написано много: от гранулирования отходов ДСП с ядовитыми клеями до сверхдорогих. И те и другие тянут влагу и теряют свои качества. Как альтернатива газу и пеллетам: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=174181 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 14 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2015 Добрый день! Есть утепленный 2-х этажный дом 200 м2 . Первый этаж будет весь с теплыми полами (100 м2) + радиаторы под окнами. Второй этаж радиаторы + теплые полы в 2-х санузлах. 4 точки раздачи горячей воды (кухня и 3 санузла). ГВС с рециркуляцией, чтобы горячая вода была сразу при открытии крана. И отдельно стоящий ( примерно 10м)тоже утепленный 1-этажный дом 100м2 в котором будет расположен бассейн 28м2 с подогревом воды и теплым полом вокруг. Газовый котел будет размещен в основном доме. Подскажите, пожалуйста, какой должен быть газовый котел- одно или двухконтурный и какой мощности. С учетом того, что воду в бассейне надо нагревать круглый год (желательно не электричеством!, теплообменник 40кВт), а отопление включать только зимой. На жилой дом котёл одноконтурный 28кВт+ бойлер косвенного нагрева 300л. На дом с бассейном свой котелок одноконтурный с солнечными коллекторами + возможно ТТ котёл. Теплотрасу протянуть чисто для перестраховочного резерва домов. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 14 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2015 Если я поставлю теплообменник в бассейн меньшей мощности, хорошо утеплю дом, это решит мою проблему( подойдет котел нужной мощности?) Если не трудно, можете набросать схему Касаемо бассейна - от Вас или бассейнщиков надо техзадание по его нагреву. Открытый, закрытый, обьем, зеркало… Вполне возможен вариант с уменьшением мощности теплообменника бассейна - текущие теплопотери покрывать будет, а первичный нагрев займет не три дня, а пять По утеплению дома - опять же, надо иметь расчет теплопотерь, и играясь в проекте с утеплением, можно понять, на какой толщине и какого утеплителя остановиться Вот и пришли к необходимости такого человека, как проектант Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
