Олица Опубліковано: 23 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2009 Уважаемые форумчане-знатоки и спасители!!! Уже фсе инсрукции по гипсокартону изучила...НО! Подскажите плз. особенности крепления профиля UD к стене из пенополистирола (если таковые существуют). Там где кирпичная кладка-все понятно, а вот где пенопластовые блоки с бетоном внутри... нужен совет... Это раз!!! И всегда ли при монтаже гипсокартонных потолков надо соблюдать "шахматность" укладки листов? В моем случае вопрос касается мансардного этажа, где наклонная часть потолка 2м.24см., а горизонтальная- 2м. и 3м.50см. Или же можно все таки при двух метрах горизонтальной части уложить цельные листы рядом? Ширина комнаты при этом 3м.56см. Смиренно жду... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колесик Опубліковано: 23 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2009 Мы делали так: в месте крепления подвеса(скобы)вырезали "окно"60*60мм. крепили подвес (длинный) к бетону когда и его не хватало то к нему после заделки окна (пенопластом на клею)крепили еще и короткий подвес, иногда ,когда нужна жесткая скоба вместо пенопласта ставили деревянную сухую глушку, крепили ее первой скобой ,а к ней крепили вторую скобу , когда скоба попадала на сквозной пенопласт , то тогда крепили поперечный деревянный брус в предварительно вырезанное окно ,а к нему скобу ,все щели задували монтажной пеной .Что же касается "разбежки" ГК листов ,то ее делают в том случае когда не хватает длинны листа или клгда зашивается стена большими обрезками оставшимися в процессе монтажа. Терпения и удачи 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЮРИК Опубліковано: 23 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2009 Для крепления уд профиля на стену из пенопласта ,в данном случае на мансардном этаже, можно использовать уголок из отходов профиля уд или сд размером например 5*5*3 см. Отбивается линия на стене,уголок крепится шурупом к бруску(подшивка утеплителя) одной плоскостью,другой ложится на пенопласт, затем уд профиль по линии крепится к полке уголка шурупом 9 мм с сверлом. Тоже на нижней части наклонного потолка только уголок 120 градусов. Если что не понятно, спрашивайте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЮРИК Опубліковано: 23 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2009 Шахматность листов используется при монтаже двух или более листов,и желательно разбежка швов 1 м. Если позволяют размеры то листы использовать цельные , без поперечных швов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олица Опубліковано: 27 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 27 червня 2009 Для крепления уд профиля на стену из пенопласта ,в данном случае на мансардном этаже, можно использовать уголок из отходов профиля уд или сд размером например 5*5*3 см. Отбивается линия на стене,уголок крепится шурупом к бруску(подшивка утеплителя) одной плоскостью,другой ложится на пенопласт, затем уд профиль по линии крепится к полке уголка шурупом 9 мм с сверлом. Тоже на нижней части наклонного потолка только уголок 120 градусов. Если что не понятно, спрашивайте. И вот что получилось! 1000 СпАсИбОв за совет!!!:beer: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олица Опубліковано: 27 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 27 червня 2009 И вот итоговый вид комнаты № ! ( комната доцика;) )(ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
