Отвалился провод от автоматики газового котла. Куда подключать?
iks
RRSR0487jp_1006608_16873478.jpgRRSR0490jp_3934811_16873480.jpg RRSR0494jp_9568037_16873561.jpg
Скажите пожалуйста куда подключить провод красный в термоусадке который?
(Mertik Maxitrol автоматика, АоГВ 10 М)
Спасибо! Подключил. крышку с регуляторов надо снять и хорошо видно куда подключать. но котел не включается. 100 раз его клацал и не включается. до этого 10-20 дней стоял без работы.
- воткнули мож мимо штырька
- сдохла пьезозажигалка
- пробивает на корпус электрод розжига.
Подожгите спичкой и грейтесь. :D
а куда ширять ее? светил фонариком не нашел откуда пламя. ГАЗ не идет вообше шипения нет. пробовал ширять в щель куда идет проводок это в поддувало котла газовую длинную зажигалку и она ничего не подожгла. Газ не шипит.
Надо повернуть верхнюю крутилку и будет щелчок-пьезо и когда после щелчка загорится фитиль подождать 10-15 секунд и крутить крутилку дальше и пойдет ГАЗ из основного фитиля.
Крутилку кроме повернуть, нужно еще и нажать. Поджечь фитиль, подождать 15-20 сек, потом крутить дальше.
Газовый краник лучше открыть. :D
нет нет все не работает. тут больше фото www.kharkovforum.com/showthread.php?t=4253064 много советов но не зажегся пока мой котел.
Спасибо я помню как он включался раньше))) но газ не идет на фитиль
Возможно форсунка забита. Открутите трубочку пилотной горелки от автоматики, гляньте или идет газ при нажатии крутелки.
Получилось. Газ идет с автоматики. Откручивал больную медную трубку вверху. Как снять все это дело что бы почистить то что внутри?
Что именно откручивать в автоматике там где синий или красный кружек?
Открутить трубочку от пилотной горелки, достать форсунку и продуть. Все стоит внизу на одном кронштейне, электрод, запальник (фитиль) и термопара.
и сверху аккуратно извлекаете колбу термореле, повреждение трубки или колбы повлечет за собой замену автоматики..
что будет если их засунут не на нужную длину?
Автоматика и газовая труба подключена между ними стоит внутри автоматики резиновое кольцо. При съеме гайка откручивалась легко! При установке проверил на протечку спичкой и загорелось за гайкой. Прокладка прозрачная не просто плоска а какая то фигурная.
Пришлось затягивать пока не прекратить гореть от спички. Проверил и перепроверил 10 раз. Но сомнения остались.
На фото виден козырек фитиля. Козырек и само все остальное дело не провернуть и никаких не снять. Каких то Е-образных шайб нет. Прочистить удалось только открутив нижнюю трубку от фитиля и просунув в фитиль очень тонкую швейную иголку.
Котел включается быстро и с 1 раза только с предварительным "накачиваем" удержанием крутилки 5 секунд.
RRSR0509jp_4352301_16893670.jpgRRSR0510jp_2280466_16893677.jpgRRSR0511jp_4092573_16893687.jpgRRSR0512jp_9163020_16893697.jpgRRSR0513jp_2578130_16893703.jpgRRSR0514jp_2565812_16893716.jpgRRSR0515jp_4359816_16893738.jpgRRSR0516jp_4048844_16893754.jpgRRSR0517jp_5999526_16893771.jpgRRSR0518jp_5177150_16893781.jpg
