Какое должно быть давление в расширительном баке ГВС??
GYV
Доброе время суток всем.
Подробности:
1. Дом подключен к центральному водопроводу, на вводе стоит редуктор давления на 3 атм., до редуктора под 6 атм...
2. Вода греется бойлером косвенного нагрева (120л).
3. До бойлера смонтированы (по ходу воды): обратный клапан, расширительный бак, подрывной клапан(6 бар.)+манометр.
4. Самый дальний потребитель выше точки подключения к бойлеру примерно на 6м.
5. Расширительный бак смонтирован горизонтально, обьемом 24л, давление качали 2,5 атм;
Вопрос возник в связи с тем, что при активном использовании гарячей воды появляются частые гидроудары в районе расширительного бачка. Скорее всего неправильно настроено давление в расширительном баке..... А какое давление должно быть в баке в моем случае???
  • 2 роки потому...
Тоже интересовался этим вопросом. Попался на глаза вот этот ролик:
Судя по нему вам надо качать 3.2 бара.
