kotelok2000 Опубліковано: 8 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2015 Характеристики Тип конвекционный (отопительный) Способ установки настенный Тип дымохода турбированный Тепловая мощность 24 кВт Количество контуров двухконтурный (отопление+ГВС) Тип розжига электронный (автоматический) Тип камеры сгорания закрытая Материал теплообменника первичный - медь, вторичный - нерж. сталь Особенности Автоматический байпас Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе Возможность подключения к солнечным коллекторам Возможность подключения комнатного термостата и программируемого таймера Возможность вывода сигнала о блокировке котла через пульт диспетчера Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры) Вторичный теплообменник пластинчатый Гидравлическая группа из композитных материалов Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°С и 30-45°С (режим «теплые полы») Диаметр дымохода: 60/110 (80) мм Диапазон температуры контура ГВС: 35/60 °С Емкость/давление в расширительном баке: 8 л/0,5 бар ЖК-дисплей с кнопочным управлением Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике Ионизационный контроль пламени Котлы адаптированы к отечественным условиям (работа при пониженном давлении) Макс. емкость контура отопления: 100 л Макс. давление в контуре отопления: 3 бар Макс. потребляемая тепловая мощность: 25,8 кВт Макс. производительность: 93,1 % Макс. давление в контуре ГВС: 8 бар Макс. длина коаксиального дымохода Ø 60/100: 5 м Макс. длина раздельного дымохода Ø 80: 30 м Макс. температура дымовых газов: 104 °С Манометр Мин. полезная тепловая мощность: 9,3 кВт Мин. потребляемая тепловая мощность: 10,6 кВт Минимальная рабочая температура: -5 °С Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС Номинальное входное давление природного газа: 13-20 мбар Первичный теплообменник с антикоррозийным покрытием Повышенная адаптивность котла к условиям отличающимся от нормированных Постциркуляция насоса Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм) Прессостат в системе отопления (срабатывает при недостатке давления воды) Производительность при 30% мощности: 90,5 % Производительность ГВС ΔT 25°C: 13,7 л/мин Рассекатели пламени на горелке изготовлены из нержавеющей стали Регулирование и автоматическое поддержание температуры в контурах отопления и ГВС Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч) Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС Трехходовой клапан с электрическим сервоприводом Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер) Фильтр на входе холодной воды Цифровая индикация температуры Электронная система самодиагностики Электрическая мощность/напряжение: 110 Вт/230 В Энергосберегающий циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком Габариты, вес, цвет Габариты (ВхШхГ) 70x40x29,8 см Вес 29 кг Цвет белый/серый Страна производитель: Италия Новый, в упаковке с трубой в комплекте. Гарантия 3 года. Цена 12000грн. Отправлю наложнным платежом. По всем вопросам в личку или сюда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
