naupv Опубліковано: 9 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2015 Там нет кранов Нужно резать трубу и нарезать резьбу, ставить краны. Но если у вас есть гравитационная система, то не пойдет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orbital Опубліковано: 9 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2015 Может кто в курсе как лечится: В последнее время часто ветер уличнеый задувает огонь в котле, прихожу с работы а вода уже холодная в батарее, хорошо хоть автоматика газ отключает, кстати один раз было что не отключило, хорошо что я дома был и вовремя запах газа унюхал... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 10 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2015 Высота трубы над коньком крыши? Расстояние от конька до трубы по горизонтали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orbital Опубліковано: 10 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2015 Позднее зафоткаю и покажу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 10 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2015 Нужно резать трубу и нарезать резьбу, ставить краны. Но если у вас есть гравитационная система, то не пойдет. Значит без последствий для ремонта никак У нас замкнутая система. Добавлено через 1 минуту mirkvartir.ua/news/2/37226-za-kompensaciej-po-utepleniyu-domov-mozhno-obrashhatsya-v-tri-banka.html За компенсацией по утеплению домов можно обращаться в три банка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2015 Значит без последствий для ремонта никак У нас замкнутая система. Никакого ремонта, стены не трогаются, только трубы на подаче у радиатора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 10 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2015 Никакого ремонта, стены не трогаются, только трубы на подаче у радиатора. Ну ее же надо отрезать - значит болгарка и искры. А сколько по работе будет стоить установка 1 крана? Если от стояка идет 3 батареи последовательно (3 тупиковая), то достаточно 1 крана перед первой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2015 то достаточно 1 крана перед первой? В принципе ДА. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orbital Опубліковано: 11 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2015 Высота трубы над коньком крыши? Расстояние от конька до трубы по горизонтали? Обещанные фотки дымохода Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 11 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2015 Ну и чему вы удивляетесь. Фото №3 смотрим. Посмотрите на любом сайте, что дымоход у вас должен быть выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 11 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2015 Обещанные фотки дымохода .......................................................... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orbital Опубліковано: 11 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2015 Я не очень понял, у меня труба выходит из пристройки одноэтажной, а основной дом двухэтажный, так у меня труба должна быть выше основного дома? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 11 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2015 Я не очень понял, Посмотрите на картинку, если нужно распечатайте, поднимитесь с рулеткой на крышу и меряйте. высота трубы не зависит, сколько у вас этажей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orbital Опубліковано: 11 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2015 Посмотрел, и не очень понимаю как применить картинку к моему варианту... Допустим я измерю расстояние от трубы до самой высокой точки дома и что потом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 11 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2015 Видите на рисунке есть угол 10 градусов. Ваша труба должна находиться выше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 11 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2015 Видите на рисунке есть угол 10 градусов. Ваша труба должна находиться выше. Вы не правильно ему трактуете, внимательно посмотрите рисунок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 11 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2015 Вы не правильно ему трактуете, внимательно посмотрите рисунок. Что я не правильно написал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 16 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2015 Вы не правильно ему трактуете, внимательно посмотрите рисунок. Ну, судя по фото, три метра от конька там есть. В-общем, ещё метра на полтора трубу надо поднять. Точнее — надо с рулеткой измерять. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
