orbital Опубліковано: 8 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2015 Добрый день, нужен Ваш совет. В связи с увеличением стоимости газа, есть желание отключить от отопления 2 этаж и часть первого. Но есть мнение что если это сделать, то в комнатах где нету отопления со временем появится плесень на стенах. Так ли это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 8 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2015 Тенденция может быть. При правильно организованной циркуляции воздуха - можно избежать плесени. Влага будет выпадать, если в холодное помещение будет поступать теплый влажный воздух из отапливаемых помещений. Поэтому есть смысл, чтобы в неотапливаемых помещениях была закрыта вся вытяжная вентиляция. А еще проще отключать нижний этаж - туда теплый воздух точно не попадет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orbital Опубліковано: 8 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2015 Тенденция может быть. При правильно организованной циркуляции воздуха - можно избежать плесени. Влага будет выпадать, если в холодное помещение будет поступать теплый влажный воздух из отапливаемых помещений. Поэтому есть смысл, чтобы в неотапливаемых помещениях была закрыта вся вытяжная вентиляция. А еще проще отключать нижний этаж - туда теплый воздух точно не попадет. планирую отключить на 1 этаже одну большую комнату, которая находится в торце дома, никакой вентиляции там нету, просто обычная комната размером 26 метров с 4 окнами 3 из которых глухие и 1 дверью в коридор где будет отапливаться. ПС: про нижний этаж не очень понял... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orbital Опубліковано: 9 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2015 Может есть здесь специалисты которые бы могли посоветовать как правильно сделать отопление чтобы экономить, что можно отключить а что нет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2015 Может есть здесь специалисты которые бы могли посоветовать Проблема выеденного яйца не стоит Ставите на радиаторы термоголовки, выставлякте желаемую температуру воздуха в комнате, и никакой плесени не будет. Головку можно вообще закрыть на снежинку, но она бдит, функция антизамерзания работает, когда т-ра воздуха упадет ниже паспортной (у разных головок индивидуально), она откроет радиатор для подогрева воздуха в комнате. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orbital Опубліковано: 9 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2015 К сожалению в моем случае это не поможет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 9 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2015 К сожалению в моем случае это не поможет... А почему? Тоже интересует такой вопрос. Хотя на время отключаю второй этаж. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2015 К сожалению в моем случае это не поможет... Финансы поют романсы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orbital Опубліковано: 9 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2015 У меня всю зиму котел стоял на минимуме, это около 40град теплоноситель. При этом расход газа был 600 кубов в мес, и при этом температура была во всех помещениях от 10 до 15 градусов, только в одной большой комнате там где 4 батареи там было около 20 градусов. Поэтому термоголовки здесь никакой роли не сыграют... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yulia_novy Опубліковано: 9 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2015 У меня всю зиму котел стоял на минимуме, это около 40град теплоноситель. При этом расход газа был 600 кубов в мес, и при этом температура была во всех помещениях от 10 до 15 градусов, только в одной большой комнате там где 4 батареи там было около 20 градусов. Поэтому термоголовки здесь никакой роли не сыграют... небольшую, но сыграют. У моих термогловок тем-ра антизамерзания 7град. Вот Вам и экономия - с ваших 15град до 7. И это будет без Вашего участия. Не надо бегать и прикручивать - откручивать. У меня отключены так, как и Вы хотите, 2 помещения. Термоголовки на "снежинке". Плесени нет, правда вентиляция хорошая. Плюс идет косвенный нагрев от соседних помещений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2015 Поэтому термоголовки здесь никакой роли не сыграют... Ну вам виднее. При этом расход газа был 600 кубов в мес, И не удивительно. Немного подумать и само собой "поймется", что, к примеру, котлу греть 200л воды, что 80л при установленных головках. В коком варианте газа уйдет больше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 9 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2015 У меня всю зиму котел стоял на минимуме, это около 40град теплоноситель. При этом расход газа был 600 кубов в мес, и при этом температура была во всех помещениях от 10 до 15 градусов, только в одной большой комнате там где 4 батареи там было около 20 градусов. Поэтому термоголовки здесь никакой роли не сыграют... А какая у Вас площадь дома? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orbital Опубліковано: 9 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2015 127 метров Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 9 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2015 127 метров Что-то дофига газа. Наверное дом не утеплен? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orbital Опубліковано: 9 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2015 дом из обычного красного кирпича, толщина стены примерно 40см, утепления нету, но этим летом планирую утеплить 10см ваты, но утеплять планирую не весь дом а часть которая будет отапливаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2015 а часть которая будет отапливаться. И перекрытие между чердаком и жилыми комнатами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orbital Опубліковано: 9 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2015 И перекрытие между чердаком и жилыми комнатами. Перекрытия к сожалению нету возможности утеплить, для этого придется разобрать весь 2 этаж и выкинуть его. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 9 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2015 дом из обычного красного кирпича, толщина стены примерно 40см, утепления нету, но этим летом планирую утеплить 10см ваты, но утеплять планирую не весь дом а часть которая будет отапливаться. Конечно идеально утеплить весь дом и чердачное перекрытие. У меня на 200 метров расход до 2500 в год. При перекрытом отоплении на 2-ом этаже была температура около 12 гр. Эту зиму котел мах45 гр, в комнате и по 25 гр было. У меня смешанная система - чугунные батареи и новые с регулировкой. Интересно, на старые чугунки можно регуляторы прикрутить? Думаю расход можно уменьшить только утеплением и регулировкой радиаторов. Добавлено через 52 секунды Перекрытия к сожалению нету возможности утеплить, для этого придется разобрать весь 2 этаж и выкинуть его. А что, у Вас нет выхода на чердак? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 9 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2015 И не удивительно. Немного подумать и само собой "поймется", что, к примеру, котлу греть 200л воды, что 80л при установленных головках. В коком варианте газа уйдет больше?Ха, если котёл типо моего, то там без разницы сколько воды в системе. Он в байпасе просто жрёт газ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2015 на старые чугунки можно регуляторы прикрутить? КАнэчна. Добавлено через 59 секунд Он в байпасе просто жрёт газ. Он что не выключается по достижении заданной т-ры? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orbital Опубліковано: 9 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2015 Котел у меня Данко 24, выход на 2 этаж есть, его я планирую закрыть плотно с утеплением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 9 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2015 КАнэчна. При новом ремонте можно это безболезненно сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 9 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2015 Он что не выключается по достижении заданной т-ры? Да. Переходит в байпас (1/4-1/5 максимальной мощности). Такая автоматика. Добавлено через 31 секунду Котел у меня Данко 24 Странно, этот не должен жрать газ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2015 При новом ремонте можно это безболезненно сделать? Да. Меняются простые краны на термостатические и на них термоголовки. Разрушать ничего не нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 9 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2015 Да. Меняются простые краны на термостатические и на них термоголовки. Разрушать ничего не нужно. Там нет кранов. Там только сливные краники (типа как на фото, только без нижнего). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
