Частичное отключение отопления
orbital
Добрый день, нужен Ваш совет. В связи с увеличением стоимости газа, есть желание отключить от отопления 2 этаж и часть первого. Но есть мнение что если это сделать, то в комнатах где нету отопления со временем появится плесень на стенах. Так ли это?
Тенденция может быть. При правильно организованной циркуляции воздуха - можно избежать плесени.
Влага будет выпадать, если в холодное помещение будет поступать теплый влажный воздух из отапливаемых помещений.
Поэтому есть смысл, чтобы в неотапливаемых помещениях была закрыта вся вытяжная вентиляция.
А еще проще отключать нижний этаж - туда теплый воздух точно не попадет.
планирую отключить на 1 этаже одну большую комнату, которая находится в торце дома, никакой вентиляции там нету, просто обычная комната размером 26 метров с 4 окнами 3 из которых глухие и 1 дверью в коридор где будет отапливаться.
ПС: про нижний этаж не очень понял...
Может есть здесь специалисты которые бы могли посоветовать как правильно сделать отопление чтобы экономить, что можно отключить а что нет...
Проблема выеденного яйца не стоит:) Ставите на радиаторы термоголовки, выставлякте желаемую температуру воздуха в комнате, и никакой плесени не будет. Головку можно вообще закрыть на снежинку, но она бдит:flag1:, функция антизамерзания работает, когда т-ра воздуха упадет ниже паспортной (у разных головок индивидуально), она откроет радиатор для подогрева воздуха в комнате.
К сожалению в моем случае это не поможет...
А почему? Тоже интересует такой вопрос. Хотя на время отключаю второй этаж.
У меня всю зиму котел стоял на минимуме, это около 40град теплоноситель. При этом расход газа был 600 кубов в мес, и при этом температура была во всех помещениях от 10 до 15 градусов, только в одной большой комнате там где 4 батареи там было около 20 градусов. Поэтому термоголовки здесь никакой роли не сыграют...
небольшую, но сыграют. У моих термогловок тем-ра антизамерзания 7град. Вот Вам и экономия - с ваших 15град до 7. И это будет без Вашего участия. Не надо бегать и прикручивать - откручивать.
У меня отключены так, как и Вы хотите, 2 помещения. Термоголовки на "снежинке". Плесени нет, правда вентиляция хорошая. Плюс идет косвенный нагрев от соседних помещений.
Ну вам виднее.
И не удивительно. Немного подумать и само собой "поймется", что, к примеру, котлу греть 200л воды, что 80л при установленных головках. В коком варианте газа уйдет больше?
А какая у Вас площадь дома?
дом из обычного красного кирпича, толщина стены примерно 40см, утепления нету, но этим летом планирую утеплить 10см ваты, но утеплять планирую не весь дом а часть которая будет отапливаться.
И перекрытие между чердаком и жилыми комнатами.
Перекрытия к сожалению нету возможности утеплить, для этого придется разобрать весь 2 этаж и выкинуть его.
Конечно идеально утеплить весь дом и чердачное перекрытие. У меня на 200 метров расход до 2500 в год. При перекрытом отоплении на 2-ом этаже была температура около 12 гр. Эту зиму котел мах45 гр, в комнате и по 25 гр было. У меня смешанная система - чугунные батареи и новые с регулировкой. Интересно, на старые чугунки можно регуляторы прикрутить?
Думаю расход можно уменьшить только утеплением и регулировкой радиаторов.
Добавлено через 52 секунды
А что, у Вас нет выхода на чердак?
Ха, если котёл типо моего, то там без разницы сколько воды в системе. Он в байпасе просто жрёт газ.
КАнэчна.:)
Добавлено через 59 секунд
Он что не выключается по достижении заданной т-ры?
Котел у меня Данко 24, выход на 2 этаж есть, его я планирую закрыть плотно с утеплением.
Да. Переходит в байпас (1/4-1/5 максимальной мощности). Такая автоматика.
Добавлено через 31 секунду
Странно, этот не должен жрать газ.
При новом ремонте можно это безболезненно сделать?
Да. Меняются простые краны на термостатические и на них термоголовки. Разрушать ничего не нужно.
Там нет кранов. Там только сливные краники (типа как на фото, только без нижнего).
