Grand_CHAMP Опубліковано: 7 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 Добрый вечер, стою перед началом капитального ремонта в своей квартире. Квартира площадью 70м2 на первом этаже, перекрытия деревянные балки. Т.к. делаю капитальный ремонт, собираюсь делать стяжку. Главный вопрос: какой материал выбрать и нужно усиливать/менять перекрытия. Звонил специалистам по стяжке, знакомому строителю..... а вопросов и сомнений стало еще больше. Собрав и профильтровав всю информацию пришел к такому варианту, как делает Владислав Саханов. У него достаточно видео по данной теме. Вывел такой рецепт: расстояние между деревянными перекрытиями - 80см, между деревянными устанавливаю двутавры, каждые 1,2 - 1,5м. Т.к. есть подвал можно вылить бетонные упоры под балки, тем самым снизить нагрузку на несущие стены дома. Далее, как в видео - профнастил, керамзит, сетка, арматура, стяжка. До начала такого ремонта нужно найти проектировщика, который посоветует мне, как лучше всего поступить, какие материалы использовать, вообщем найти наилучшее решение. Жду ваших советов и мнений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 8 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2015 Посмотрел я пару видео. Вывод-срали-лепили.Человек очень далёк от понимания того что делает. Огромная ошибка первого видео-керамзит,он там нафиг не нужен и очень вреден,не те слоя.Вторая ошибка-жёсткая первязка соседних помещений сеткой.Мастер абсолютно не понимает механизма набора прочности,советовал бы ему погуглить понятия "демпферный шов,температурный шов,усадочный шов". Дальше он залил стяжку по керамзиту,керамзит вытянул всю воду и стяжка не набрав прочности полопала даже с сеткой,ну и прощёлкать 8 мм на 100 м2 при наличии Бошевского лазера это надо иметь талант.По итогу получилась полопавшая кривая стяжка,решил примазать сетку и пролить самоналивайкой.Толку от этого тоже 0-не выйдет монолит.И на копейку неслабую заказчик попадёт. Если б даже идти по его технологии,то я бы категорически отказался от связи помещений и каждое лил отдельно.Подставки-дурному радость,они работают с арматурой,сетка при заносе раствора прогибается вниз.Поэтому мы наносим половину слоя раствора,сразу же укладываем и вяжем сетку и заливаем дальше.Комната в 20 м2 делается за 3-4 часа. В случае на видео раствор не прокатывает,необходимо делать бетонную плиту,поэтому я бы применял щебень 5-20.На следующий день плиту перетёрли и получили идеальный крепкий ровный пол. По теме.Вы правильно решили начать с конструктора-только он имеет право рассчитать несущую способность существующих балок и метод усиления.Лично в моей практике была аналогичная квартира,когда вскрыли полы то увидели дубовые балки 150*300,с учётом этого и конфигурации капитальных стен конструктором было принято решение вообще ничего не усиливать и заливать стяжку по существующим балкам.Квартира эта была сдана лет 7-8 назад,с заказчиком поддерживаем отношения до сих пор-проблем нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Grand_CHAMP Опубліковано: 8 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2015 сегодня предложили вариант усиления деревянных балок, замена по необходимости на двутавры, затем положить брус и OSB плиты, пенополистирол. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 8 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2015 Вариантов сделать пол есть вагон и маленькая тележка,поэтому калькулятор в руки и высчитывайте самый оптимальный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
захар 1977 Опубліковано: 8 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2015 сегодня предложили вариант усиления деревянных балок, замена по необходимости на двутавры, затем положить брус и OSB плиты, пенополистирол. А для чого їх міняти чи підсилювати? Згнили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Grand_CHAMP Опубліковано: 8 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2015 А для чого їх міняти чи підсилювати? Згнили? На кухне балки в ужасном состоянии. Далее, только после вскрытия. Усиливать брусом по бокам будем для выравнивания пола, я так это вижу и понимаю. По соотношению цена/качество этот вариант в разы лучше. Нужно заняться подвалом, а именно сделать вентиляцию, возможно наружную гидроизоляцию стен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Grand_CHAMP Опубліковано: 9 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2015 Хочу подсказать такой вариант,в старом фонде перекрывали 120/м2 полностью и супер довольны. Спасибо, интересный вариант, это компромисс между стяжкой и деревянным полом, дам посмотреть своему человеку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
захар 1977 Опубліковано: 9 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2015 Спасибо, интересный вариант, это компромисс между стяжкой и деревянным полом, дам посмотреть своему человеку. Не забувайте, що ще і дорога в виконанні. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 9 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2015 Спасибо, интересный вариант, это компромисс между стяжкой и деревянным полом, дам посмотреть своему человеку. Так Ваш человек сам обязан Вам кучу вариантов предложить. Если уж пошла речь о монолитном перекрытии,то возьмите во внимание и заливку по самонесущему высокорёберному профлисту.Дешевле и лучше приведённой на фото терривы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Grand_CHAMP Опубліковано: 12 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2015 однозначно решил использовать дерево при замене пола. Разумнее по деньгам и времени. В очередной раз прошелся по подвалу, представлял себе как будет происходить монтаж новых балок. У меня большие сомнения, что новые балки не просядут со временем из-за отсутствия армопояса, дому уже 110 лет и ракушечник материал не самый крепкий. Отсюда 3 варианта: - к тому, что есть добавить/заменить новые балки - проложить мауэрлат новый без армопояса и уложить новые балки - все демонтировать, выгрызть в стене нужный проем для армопояса, залить раствором по единому уровню во всей кваритире, затем рубероид-мауэрлат-новые балки. Со своим строителем еще не уточнял, как именно он хочет делать, он еще не посчитал стоимость материалов и работы. Поэтому и обращаюсь к Вам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
