Нужна помощь в проекте кухни
Sumchanka
Да , этот момент не учла...
Тогда от широкой столешницы будут отходы, что тоже неэкономично.
У меня подоконник и откосы выложены плиткой с подогревом, а со столешницей соединение тонким плинтусом.
И ещё вопрос - отопление, видимо, тёплые полы. Не будет ли окно "плакать" при таком раскладе?
я бы сделала вот что :
Стену, где котёл. несмотря на проводку, решительно переделала. Сдвинула бы дверной проём к котлу на 60см. Пусть котёл находится отдельно от всего. и получим законченое удобное пространство по стене 4,41, где встанет и стиралка и посудомойка полноразмерные.
Спасибо за предложение, но невозможно.
Со стороны коридора там марш лестницы
По стене 2,57 я бы разместила так:
холодильник 60, стол 80, поверхность 57, стол до угла 60.
Может, не очень красиво, но замучаетесь бегать к холодильнику в противоположный угол.
Тоже думала над этим вариантом. Он был первым.
Только последовательность такая: холодильник-600, шкафчик ,поверхность 580-600, шкафчик, столешница под стену с окном 600
Здесь вопрос с узкими шкафчиками/возможно карго и верхом такой компановки шкафов. Стиралку при таком расположении думала что можно отправить к котлу.
Пока этот вариант не отбрасываю.
И ещё, опять же из личного опыта, рассмотрите модель холодильника шире 60см. Это намного удобнее.
Холодильник есть, пока не будем менять.
Выше выкладывала фото кухни сестры с окном- там столешница срощенная - ребята поработали отлично- шва не видно и не раскисает, хотя рядом мойка
Отопление- да ТП, а будет ли плакать- не знаю:(
О подоконнике с плитки тоже думала...
А как у Вас,Spiraea, выполнен подогрев подоконника?
А можно Вас попросить выложить фото окна кухни, где выложено плиткой?
Добавлено через 14 минут
я тоже за то , чтобы стиралку разместить только в ванной. С вертикальной загрузкой встанет где угодно.
Я боюсь розеток в ванной( на то есть веские причины), поэтому даже и мысли не было в ванную ставить не то что стиралку, а вообще розетки...
Может и неправильно, но...
Добавлено через 6 минут
А что там у Сумчанки с бюджетом на кухню?
Не аховый...
Добавлено через 9 минут
А вы какие фасады планируете?
Легче сказать что не планирую - это пластик и крашенный МДФ(не нравиться и по стилю не подходят), ну и натуральное дерево(нравиться, но дорого)
Скорее всего МДФ + пленка + патина или может рамочные
Да, это был бы хороший выход. Выложить плиткой все откосы, и подоконник - сделать по ширине заподлицо со стеной. Плиток шириной 250мм - вагон и тележка, есть из чего выбрать и легко положить без прирезки.
Мы таких столешниц под окно сделали множество - никто не жаловался. Чтоб окно не плакало, нужно хорошее отопление и достаточная вентиляция.
Сделать поверхность плиточного подоконника 880мм от пола - придется чуть наехать на край окна. Столешницу - 850мм от пола. Уступчик 25-30мм культурно закрыть плинтусом.
Тогда можно вдоль окна положить 1 целую столешницу стандартной ширины 600мм - дешево и сердито.
Можно впихнуть холодильник в угол справа от плиты - тогда придется перенести розетки из этого угла. Тесновато, но терпимо...
Шкаф для сушки - с одной широкой дверцей:
1) чтоб смотрелась соразмерно холодильнику и шкафу над ним - в противоположном углу
2) Во время работы удобно открыть одну дверцу на глухую стену - никому не будет мешать.
Если холодильник убрать от котла, то на его место можно поставить типа сервант, как на фото. Он не будет подпирать дверь, и смотрится легче
Посмотрите на фасады здесь
diportes.mebel.ua. Мы работаем с ними почти 10лет - очень достойное качество, и недорого.
Этот вариант кухни - самый дешевый и несложный в производстве
Так же, как тёплый пол. Переключатель на откосе. Фото потом.
Добавлено через 7 минут
В этом варианте меня смущает близкое расположение плиты и мойки.
Я стойкий приверженец "кухонного треугольника":(.
Готовка происходит между мойкой и плитой и там должно быть расстояние не менее 80см, иначе - дискомфорт имхо.
Такой сервант или буфет я бы разместила в столовой, а возле котла - пенал.
Я не сильно категоричная?
Я тоже всегда стараюсь оставить минимум 80см между плитой и мойкой для "грязного" стола. Но меня напрягает мойка у стекла, всё кажется, что окно будет замызгиваться быстро.
Может я и не права... Тогда мойку можно запросто сместить влево вдоль окна, поменять местами со стиралкой
Такой сервант или буфет я бы разместила в столовой, а возле котла- пенал.
На усмотрение хозяйки :) Там места до двери останется примерно 950мм - достаточно, чтоб организовать "буфетную" зону в любом виде.
Стиралка возле котла - очень проблематично: туда придется тянуть и воду, и канализацию
Нет, не сильно . Опыт не пропьешь:)
Мне сервант нравится и тоже для столовой.
А вот по поводу пенала - посетила мысль, что туда можно было бы отправить стиралку и духовку типа в пенале и завершить небольшим торцевым треугольным шкафчиком. Слив канализации там предусмотрен ,а сделать подачу воды(там как раз врезка водопровода) и протянуть еще один провод для духовки - не та цена за удобства. А под поверхностью может сделать ящики и карго?
Просто я несколько косноязычна:), и что то рассказываю кратко и по делу.
И эта планировка очень похожа на мою нынешнюю кухню, в которой я не всё переделала, так как часть дома старая. Потому и не прошла мимо...
Можно я для разрядки покажу шкаф , который можно поставить возле котла?:o
Змінено користувачем Spiraea
е
Я на эти тоже смотрела и есть несколько, которые импонируют. На форуме, помоему, встречала представителя дилера.
Все нормально, я рада, что есть небезразличные и набившие, возможно,шишки, не дают это сделать другим.
Плюс,думаю, тему будут и другие читать и почерпнут нужное для себя, но стесняющиеся задать вопрос.
Благодаря Вам,Светлана, и lug, было затронуто уже много скользких моментов не только для моей кухни.
Идея шкафа -просто супер. Мне нравиться:rolleyes:
Такой есть у Вас?
Могу заказать от своего имени, оплатите им напрямую, получите в Сумах - это будет по той нижней цене, которая "от..."
Их совместить в пенале будет очень непросто. Если упаковать в шкаф стиралку, то ширина его будет не менее 700-750, а для духовки нужно 600. Городушки получаются...
И места до двери на треугольное завершение уже не останется.
И духовка высоко - раскаленные противни будут выдвигаться чуть не на уровне глаз.
Уж лучше запихнуть сюда холодильник, как изначально планировалось. Тогда вариант №4
Такой есть у Вас?
Посмотрите здесь, там ещё второй есть и классный холодильник...
prosto-gost.livejournal.com/232053.html#/cutid1
Спасибо.
Теперь со всем этим переспать нужно .
Утро вечера мудрее :)
