dr-toy Опубліковано: 7 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 Несколько вопросов, наболело. Вот такой котел: Дом около 100 квадратов. 9 приборов, чугун, 10 секций каждый (+ -), в системе 200+ литров теплоносителя. Проблема №1: котел не нагревает теплоноситель выше 70 гр, что с включенным циркуляционником, что с ЕЦ. Когда был новым - догревал... Котел работал полноценно один сезон, потом - по паре недель в сезон, т.к. это дача. Автоматика котла - eurosit 630. Чего ему не слава богу? А, да. Обратка - около 30 гр., что тоже смущает. Проблема №2: В системе антифриз, смесь бульдога с носорогом: был этилен гликоль, но добавляли дефриз и ему подобное. С момента разбавления - начало течь и капать. В основной массе текут американки, но замена\перепаковка дает рещультат на сезон-два, а дальше продолжается то же самое. Как побороть эту текучую дрянь? Дом зимой стоит холодный, заливать вода и топить на минимуме не вариант при нынешних ценах Проблема №3, самая важная: этот монстр жрет 30 кубов в сутки (Киев, эти выходные). Сколько было раньше - не скажу, не помню, при тех ценах особо не следил, а сейчас... Так явно быть не должно... Куда бежать, где копать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 Несколько вопросов, наболело. 1. Выше 70 град. котел нагревал на воде? 2. Все незамерзайки едят резину, и покладки радиаторов. Только замена. 3. Эти котлы прожорливые. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 7 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 1)Все прокладки заменить на тефлоновые. 2) все резьбовые соединения на тефлоновую ленту 3) заменить даже паранитовые прокладки - правильно сказал Серега 31 - все эти незамерзайки любят кушать резину ..... если и ставить американки - то только конусные Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dr-toy Опубліковано: 7 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 1. Выше 70 град. котел нагревал на воде? 2. Все незамерзайки едят резину, и покладки радиаторов. Только замена. 3. Эти котлы прожорливые. 1. На антифризе, он там всю жизнь 2. Да, на одном чугунке между секциями начало сопливить. А присадок никаких нет или герметиков? А то как-то дюже часто бегать приходится. 3. А что есть из недорогого, но экономного? Ведь 30 кубов на 100 квадратов при плюсовой на улице - это же вообще за гранью добра и зла... Имею ввиду из наших, простых, без электроники и т.д., которому анифриз можно Добавлено через 1 минуту 1)Все прокладки заменить на тефлоновые. 2) все резьбовые соединения на тефлоновую ленту 3) заменить даже паранитовые прокладки - правильно сказал Серега 31 - все эти незамерзайки любят кушать резину ..... если и ставить американки - то только конусные 1,2 - полностью пересобирать радиаторы? а как без американок-то? там такой разбаланс по дому, что стреляться хочется... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 7 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 1. На антифризе, он там всю жизнь 2. Да, на одном чугунке между секциями начало сопливить. А присадок никаких нет или герметиков? А то как-то дюже часто бегать приходится. 3. А что есть из недорогого, но экономного? Ведь 30 кубов на 100 квадратов при плюсовой на улице - это же вообще за гранью добра и зла... Имею ввиду из наших, простых, без электроники и т.д., которому анифриз можно Добавлено через 1 минуту 1,2 - полностью пересобирать радиаторы? а как без американок-то? там такой разбаланс по дому, что стреляться хочется... 1)есть американки где уплотнение сделано за счет конуса. 2) ну если радиатор течет - то что еще остается делать и на воду Вы не хотите переходить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 7 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 Несколько вопросов, наболело. Проблема №3, самая важная: этот монстр жрет 30 кубов в сутки (Киев, эти выходные). Сколько было раньше - не скажу, не помню, при тех ценах особо не следил, а сейчас... Так явно быть не должно... Куда бежать, где копать? Бодяжат газ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 7 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 2. Да, на одном чугунке между секциями начало сопливить. Засыпать место течи солью, но не факт, что на антифризе затянет. С учетом дачи, я б смотрел в сторону печки/грубки. Добавлено через 13 минут Бодяжат газ Намедни общался с газовщиками, уровень заступныкив. Сами признались, шо газ щас никакой, мотивировали типа реверс, рассея гонит не то, и сделали акцент на туркменском газе. Типа не в пи..у, не в Красну Армию. На вопросы по поводу бадяги, отмолчались, видимо грешны. Иначе сразу б меня нах.. послали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dr-toy Опубліковано: 7 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 Засыпать место течи солью, но не факт, что на антифризе затянет. С учетом дачи, я б смотрел в сторону печки/грубки. Добавлено через 13 минут Печка\грубка - дело суперское, но не вариант в моих реалиях, к сожалению... Сейчас бы я даже в существующий камин теплообменник зафигачил бы, да поздно. Окей, но я все равно не пойму, почему котел на 16кВт не может разогнать носитель до пика, если нагрузки у него около 10-12кВт? И почему дельта между подачей и обраткой выросла? И вот именно этот момент меня наталкивает на мысль, что проблема в коробке котла... По сути-то оно жрет сейчас 900 кубов в мес. при плюсовой температуре. Если менять коробочку, то чсто сейчас вменяемое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 8 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2015 Печка\грубка - дело суперское, но не вариант в моих реалиях, к сожалению... Сейчас бы я даже в существующий камин теплообменник зафигачил бы, да поздно. Окей, но я все равно не пойму, почему котел на 16кВт не может разогнать носитель до пика, если нагрузки у него около 10-12кВт? И почему дельта между подачей и обраткой выросла? И вот именно этот момент меня наталкивает на мысль, что проблема в коробке котла... По сути-то оно жрет сейчас 900 кубов в мес. при плюсовой температуре. Если менять коробочку, то чсто сейчас вменяемое? Попробуйте разобрать котелок и посмотреть что там делается внутри с теплообменником. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dr-toy Опубліковано: 8 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2015 Попробуйте разобрать котелок и посмотреть что там делается внутри с теплообменником. вот подумывал перебрать летом все, включая батареи. Чем промывать, если что? И если все-таки придется менять котел, то на какой? Маяк? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 8 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2015 вот подумывал перебрать летом все, включая батареи. Чем промывать, если что? И если все-таки придется менять котел, то на какой? Маяк? у моего отца уже 5 сезон отработал РОСС - доволен. не капризный. Единственное - лежит запас термопар. а так все отлично..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dr-toy Опубліковано: 8 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2015 у моего отца уже 5 сезон отработал РОСС - доволен. не капризный. Единственное - лежит запас термопар. а так все отлично..... Я вот еще думал рассмотреть ТТК в параллель. отец предложил забрать с работы фастовский гибридник 80ых годов, новый (!). Есть смысл связываться с этим динозавром?:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 9 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2015 По сути-то оно жрет сейчас 900 кубов в мес. при плюсовой температуре.у вас дача, топите раз в неделю. Протопите дом и через пару суток посмотрите расход и температуры, раз обратка холодная, значит помещение отбирает тепло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
