Вопрос по дверям шкафа купе
koly_n
Я не тот угол обвел красным в первой фотке. Дверь не будет накладываться на стойку, а будет вкладная.
Если позволите, еще один совет.
Сделайте автономные модули со скругленными/угловыми дверками с полноценными боковинами. Во-первых добиться абсолютной геометрии обеих шкафов будет сложно. Во-вторых, по мере загрузки шкафов и полок, возможны незначительные деформации, что так ли иначе скажется на угловом соединении. В свою очередь это отразится на дверцах. В случае использования автономных модулей, последние будут служить хорошим «посредником» между двумя шкафами.
И еще немаловажный момент, вам подойдут в таком случае стандартные накладные петли с необходимым углом открывания.
Уточню, под словом «автономный модуль» я подразумевал верхнюю и нижнюю зоны с дверцами. Открытые полки остаются как в первоначальном эскизе.
Рисунок условный, без привязки к пропорциям и размерам полок.
Змінено користувачем DODG
Но если цена будет большая
От 73 евро за м²
вкладные бывают?
Думаю можно попробовать поиграться монтажными планками большой высоты, но получится ли, неизвестно.
Добавлено через 4 минуты
Вы думаете, одного угловового модуля не хватит, имеет ли смысл в угловом, который будет жестким сам по себе, делать ещё два модуля ?
У автора в проекте просто полки, как мне показалось.
просто полки
Общепринятая практика такой модуль собирать на конфирматы, в таком случае, по моему, жесткости более чем достаточно. То есть всю конструкцию нужно поделить на три модуля: шкаф 1, угол, шкаф 2 , я так думаю.
, но хорошему танцору ничего не мешает ......:D
Я плохой тацор...:D
Добавлено через 12 минут
Спасибо огромное! Я думал об использовании типа фальш планки на боковую стойку и применении накладной петли, но ваш вариант будет по надежнее и констрйкция жесче! Хорошая штука форум!!!
Добавлено через 3 минуты
От 73 евро за м²
Не мало((( а вы изготавливаете?
Добавлено через 8 минут
Изначально я так и планировал. Два шкафа купе, а угловые полки и угловые фасады крепить к стойкам этих шкафов. Но теперь буду делать дополнительно два угловых модуля для фысадов ( как вы и предложили), а полки установлю на полкодержатели, жосткости думаю будет достаточно.
От 73 евро за м²
Вы были правы! С утра порылся в инете... нашел фирму которая делает гнутое ДСП. Цена на сайте от 72, а Клеаф от 90 евро за м2. Дороговато... Будем подумать...
Ниже фото, я так думаю это Клеаф.
Всем спасибо за советы и обсуждения!
Пока пришел к след выводам:
1) Дверь раздвижная цельная высотой 2560мм лучше делать из ДСП 10 или 8мм в алюминиевом профиле, чем 18мм без профиля (меньше риск, что поведет). Пока рассматриваю Люкс от Штарке.
2) Угловой с угловыми дверками делать отдельными модулями.
3) Если угловой будет со скошенными прямыми фасадами 18 мм, то петли пойдут накладные -45. Если фасады 10-8мм: 1. вставить в петли для стекла без сверления; 2. вставить в алюминиевый рамочный профиль и использовать петли для алюм профиля. Какие??? 3. ???....
4) Если угловые фасады будут из гнутого ДСП, то варианты как и в 3). только без алюм рамочн проф и петли будут прямые накладные, может потребуются вставки под ответные планки.
Ваше мнение?
Змінено користувачем koly_n
Ни в коем случае не придираюсь к словам. Просто я не основываюсь на «общепринятой практике», она может быть самым слабым звеном. И если применяются радиусные фасады, то требования возрастают. Использовать надо все возможности, чтобы сделать этот элемент максимально стабильным. В том числе, как вы написали - крепить полки не полкодержателями, а конфирматами.
Скажу сразу, с ДСП работаю крайне редко а шкафы-купе почти не изготавливаю, но в целом опыт по разработке и изготовлении мебели имею.
Очень правильное решение.
Или как минимум, одним отдельным модулем с жесткой фиксацией полок.
Если фасады 10-8мм:
Петлям для стекла- однозначное нет. Можно использовать всевозможные рамочные фасады, тот же "Клиф" , "АГТ", "Суперпрофиль" , распашную систему для дверей купе вам уже предлагали. В широком алюминивом профиле используются обычные петли.
Я и не думал, что придираетесь, нормально обсуждаем конструктив.
значит так тому и быть!:)
Добавлено через 18 минут
Если дверки будут прямые, то рамочный можно использовать (предпочтение алюм в цвет раздвижного профиля ), а если радиусные - с профилем думаю не получится.
Сначало посчитаю радиусные дверки по стоимости ( моей половинке они очень нравятся, да и мне тоже), а потом буду думать. Может на каркас вместо Еггера использую дсп по дешевле и на радиус хватит :)
Какого производителя дсп порекомендуете??
...Сначало посчитаю радиусные дверки по стоимости ( моей половинке они очень нравятся, да и мне тоже), а потом буду думать...
Тогда нужно поднапрячься или немного повременить, но сделать то, что нравится. Изделие делаете не на один день.
Не лучший вариант, но тоже приемлемый — работа в два этапа. Сначала основные шкафы, плюс фикус (условно) в углу. Затем угловой модуль со скругленными дверками. Только ручки желательно сразу приобрести на все.
«Радиусные дверки» всегда красиво смотрятся. Правда не нашел из ДСП, зато нашел торцевой шкаф со шторами (фрагмент проекта и фрагмент работы) и пару фото старых работ для поддержки идеи и поднятия настроения ;) для их реализации.
только в профиль мой тел. 068 5262025 обращайтесь . Сергей
Вы хоть намекните по какому вопросу можно обращаться? И что вы делаете?
Долгое время работаю с дсп Кроно-Украина и никаких замечаний. Когда был на зароботках, там делали из Егеря. Мне оно не очень понравилось - слишком легко у него крошится ламинат по краям. А по деньгам оно дороже.
Радиусных дсп исполнять не приходилось, но мыслил бы как то так: на жесткий каркас (фото1) крепил бы заготовки из ХДФ 3 мм и склеивал их между собой, набирал нужную толщину (фото2,3). После чего Обклеивал получившуюся заготовку пленкой пвх которой обклеивают мдф-фасады. Там практически полное попадание в в соответственный цвет дсп. Ну и торцы обклеивал бы кромкой пвх. В станок бы это не засунул, пришлось бы клеить феном, вручную. Навык есть, получилось бы культурно. Если интересует, мог бы попробовать, по цене - стоимость материала х2 плюс доставка. Так как это делается впервые, то предоплаты бы не брал, - получится, сделал - тогда расчитались
Я согласен, что смотрится классно! И делается не на день. Будем напрягаться... просто предстоит делать всю мебель с ноля и ремонт тоже... новострой... Если на чем-то можно сэкономить, без ухудшения качества, будем применять. Вот и думаю заменить Эггер на что-то другое, на что, пока не определился.
Кухня пока останется с Эггером:)
У меня есть опыт работы с Эггером... делал себе пару шкафов, материал мне понравился очень... не рыхлый и ламинат не крошился, а делал на балкон не большой шкафчик из нашего ДСП - не понравилось! Правда это было давно, может сейчас качество изменилось.
Мыслите правильно,только если бы все было так просто,то гугл бы уже кишил бы фотками радиусных дверей(в основном стекло и мелочь,а большие двери можно увидеть разве что у Димы DODG).Чем клеить,как прижимать,да и с пленкой не все так просто,вес дверей.Каркас(типа стапель) ,который Вы изобразили должен быть идеальным и это само по себе уже очень дорогое изделие.Если Вы способны на такое то от меня огромный респект,так как с огромным опытом я бы тысячу раз подумал.Короче без специального оборудования,там один геморрой причем без гарантий успеха.
Вы хотите попробовать сделать из ДСП? ДСП на фасады планирую из Клеафа. Если у вас нет опыта с ДСП, я бы не рискнул... Без обид:)
Мыслите правильно,только если бы все было так просто,.
И я думаю, что не просто, иначе цена работы была бы намного меньше.... я о ДСП...
Пробовать надо. В этом нет ничего плохого, только сделать это надо за свой счет. К примеру на тестовом фрагменте. Если технология сработает, то тогда можно взять деньги.
Какая толщина дверцы нужна? Какой внутренний или наружный радиус?
Можно конечно попробовать, если по итогу цена будет существенно меньше, чем я писал выше (производитель из Белой Церкви) и разница в размерах с допустимой погрешностью.
Изначально я планировал делать фасады из Еггера 18мм, и для него делал расчет. Величина радиуса не принципиальна, какой предложит производитель, какое у него есть лекало такой и закажу. А подгонять под свой проем будем боковыми прямыми участками (на рисунке они 96мм). Как я думал, делается целый фасад, а потом режется пополам, может нужно делать каждый в отдельности, я не знаю. Размеры указаны на чертеже, радиус наружный 550, внутренний 534. Но я рисовал дугу по хорде 777,8 мм. А потом разделял на два фасада.
Сейчас склоняюсь к фасадам из Клеафа 8 мм (цвет как я выкладывал выше фото гнутого ). Так как материал продают только листами, брать буду одинаковый по толщине и на двери шкафа купе и на угловые фасады. Как пишет на сайте производитель из БЦ , то материала нужно на каждый фасад в двойном размере + 100 мм.
Фасад по указаным на чертеже размерам будет выглядеть приблизительно так (фото1). Желательно там где фасады, изготовить и полки (фото2) или даже весь угловой модуль - чтобы не было сюрпризов, когда радиусные фасады не сходятся с радиусными полками, так как сделаны по разным шаблонам.
А так то да, опыт с дсп то у меня есть, оборудование тож (кроме вакумного преса - думаю обойтись без него, как то радиусные подступеньки то шпоном заклеиваю таким способом). Образец детальки сделать то мог бы и пульнуть новой почтой в Киев, а там, если устраивает, уже тогда оценивать стоимость заказа
В этом вы правы! но можно и так, как я выше писал: сначала закажу фасад, а потом под него закажу раскрой полк, что бы не было больших зазоров.
[quote=шифер;
Скинте в личку телефон, наберу обсудим :beer:
Только я смотрю цвет на фото у вашего клеафа хитрый такой, еще такого не встречал, поискать такого еще надо. Хоть название у него какое?
Полка (именно полка) должна (желательно) находится на расстоянии от фасада примерно 10-20мм. Иными словами, дверца может касаться только скругленного дна/верха, но не полки.
Видел на Вияре и на Мебельных технологиях...
www.mt.ua/ru/products/519/index.html
Да, полки будут короче на 10мм от верха и дна. а дно и верх с зазором 2-3 мм от фасада.
