koly_n Опубліковано: 6 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2015 Доброго всем дня! Планирую делать шкаф купе с размером дверей 2560*760, хочу использовать целую плиту лдсп Эггер по высоте. Собственно вопрос: если использовать лдсп 18 мм не поведет ли ее со временем дугой? Или надежнее 10 мм в алюминиевом профиле типа Люкс? Ответившим, заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
шифер Опубліковано: 6 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2015 Ничего страшного с вашими фасадами не случится. Если и поведет, то не критично +-пару мм, оно на глаз не видно, на ход поршня не влияет. Второй вариант покрасивше будет, но и дороже. Алюм профиль тоже гнется, если его гнуть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
glumanes Опубліковано: 6 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2015 Поведет или нет, зависит от некоторых факторов, 18-ку как показывает практика ведет гораздо чаще чем 10-ку, бывает на сантиметры, видел и такое.... Если 10-ки нет такого цвета, то ставьте 18-ку, но тогда лучше взять профиль квадро, с симметричными роликами, т.к в Люксе например расстояние между профилем задней двери и 18-ки передней двери, всего 3 мм, и если выгнет, то будет дверь об дверь затирать.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koly_n Опубліковано: 6 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2015 Если 10-ки нет такого цвета, то ставьте 18-ку, но тогда лучше взять профиль квадро, с симметричными роликами, т.к в Люксе например расстояние между профилем задней двери и 18-ки передней двери, всего 3 мм, и если выгнет, то будет дверь об дверь затирать.... Все профили, которые я видел под 10 мм и квадро в том числе. шкаф планируется г-образный с внешним углом, в котором будет распашная дверь и если взять 10 мм, то как крепить петли? Наращивать в местах сверления чашек или садить в рамочный профиль? Конечно, если будет и 18 и 10 одного вида тогда проще. 18 мм лдсп я хотел использовать с роликами, которые крепятся на нее и внешне мне нравится больше и экономия на профиле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
glumanes Опубліковано: 6 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2015 Все профили, которые я видел под 10 мм и квадро в том числе. шкаф планируется г-образный с внешним углом, в котором будет распашная дверь и если взять 10 мм, то как крепить петли? Наращивать в местах сверления чашек или садить в рамочный профиль? Конечно, если будет и 18 и 10 одного вида тогда проще. 18 мм лдсп я хотел использовать с роликами, которые крепятся на нее и внешне мне нравится больше и экономия на профиле. Да разные системы, есть под 10 есть под 18, определитесь какую хотите сначала.... Те, что под 10-ку делается четверть....т.е где нужно по периметру лишняя толщина удаляется и вставляется в систему.... Есть распашной механизм без петель.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DODG Опубліковано: 6 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2015 Собственно вопрос: если использовать лдсп 18 мм не поведет ли ее со временем дугой? Слишком мало гарантий, что не поведет. На высоких дверях целесообразно использовать специальные штанги-натяжители. Они вживляются с тыльной стороны и регулируются подобно натяжению струн. Поищите по фразе «Выравниватели дверей» Для примера схемка. На ней все страшненько, но вживую видел очень интересные варианты. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
glumanes Опубліковано: 6 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2015 Про натяжители или еще их называют выравниватели точно подмечено, пользуемся такими, есть в Вияре Хетих на ширину 750 2-х достаточно....под них делается паз с тыльной стороны 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koly_n Опубліковано: 7 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 Есть распашной механизм без петель.... А можно ссылочку? Добавлено через 9 минут Слишком мало гарантий, что не поведет Тогда, лучше не рисковать и делать 10 мм в профиле?? И как я понимаю закрытый профиль будет по надежнее? Если сравнивать систему с равной толщиной алюминия. Про натяжители слышал, читал... но хочется обойтись без них. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
glumanes Опубліковано: 7 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 А можно ссылочку? Добавлено через 9 минут Тогда, лучше не рисковать и делать 10 мм в профиле?? И как я понимаю закрытый профиль будет по надежнее? Если сравнивать систему с равной толщиной алюминия. Про натяжители слышал, читал... но хочется обойтись без них. viyar.ua/products/51438 - механизм www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=43209&page=69 тут ищите как в сборе выглядит 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DODG Опубліковано: 7 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 Тогда, лучше не рисковать и делать 10 мм в профиле? Вы склоняетесь к раздвижной или распашной системе? Сколько дверей предполагается и их взаиморасположение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koly_n Опубліковано: 7 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 Вы склоняетесь к раздвижной или распашной системе? Сколько дверей предполагается и их взаиморасположение? Шкаф будет г-образный с двух сторон раздвижные, а на углу (между ними) распашные. Вочером вылажу эскиз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koly_n Опубліковано: 7 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 Вечером вылажу эскиз. На цвет не обращайте внимание. Рассматриваю два варианта: закругленный и прямой угол. Больше, конечно, нравится закругленный. Кто может подсказать, хотя бы ориентировочно, стоимость работы по изготовлению радиусной дверки из лдсп? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DODG Опубліковано: 7 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 Кто может подсказать, хотя бы ориентировочно, стоимость работы по изготовлению радиусной дверки из лдсп? По стоимости не скажу, а материал для изготовления скорее всего перфорированный МДФ. Можно конечно из фанеры, но с ней мало кто возьмется работать. Кстати форма может быть граненой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koly_n Опубліковано: 7 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 По стоимости не скажу, а материал для изготовления скорее всего перфорированный МДФ. Можно конечно из фанеры, но с ней мало кто возьмется работать. Кстати форма может быть граненой. Мне на МТ говорили что делают из лдсп! Показывали фотку радиуса из Клеафа. Цену работы не назвали, но сказали, что нужно материала в двойном размере. После праздников поеду пообщаюсь. Мне пока не горит) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 7 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 На цвет не обращайте внимание. Рассматриваю два варианта: закругленный и прямой угол. Больше, конечно, нравится закругленный. Кто может подсказать, хотя бы ориентировочно, стоимость работы по изготовлению радиусной дверки из лдсп? Из дсп вряд ли,а по стоимости такая дверь будет стоить как весь остальной шкаф :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koly_n Опубліковано: 7 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 viyar.ua/products/51438 - механизм Цена однако! Но спасибо за идею!!! Может можно использовать петли для стеклянных дверей без сверления? Типа таких.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koly_n Опубліковано: 7 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 Из дсп вряд ли,а по стоимости такая дверь будет стоить как весь остальной шкаф :D Как узнаю подробности, отпишусь. Но если цена будет большая, то буду делать прямые, оставлять полностью открытые полки - не хочу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koly_n Опубліковано: 7 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 И еще вопрос по петлям. Как я понимаю, для НЕ радиусной дверки, мне нужны петли минус 45, но я нашел только накладные. Скажите, а вкладные бывают? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koly_n Опубліковано: 7 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 А для радиусной дверки 18 мм, мне нужны петли обычные вкладные, 100 град. Или я ошибаюсь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 7 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 А для радиусной дверки 18 мм, мне нужны петли обычные вкладные, 100 град. Или я ошибаюсь? Обычные НАкладные,есть разные варианты изготовления этого узла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DODG Опубліковано: 7 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 Мне на МТ говорили что делают из лдсп! Из ДСП делают, если нет альтернативы. Срезают всю мякоть, а тонкий покрывной слой наклеят на заготовку из двп или того же мдф. Некоторые производители делают на ряду с ДСП такой же по виду облицовочный пластик. Вот зафанеровать им будет получше. На радиусные дверцы лучше поставить полного открывания 170° - 180°, будет удобней. Вы самостоятельно будете изготавливать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
glumanes Опубліковано: 7 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 Цена однако! Но спасибо за идею!!! Может можно использовать петли для стеклянных дверей без сверления? Типа таких.... Нельзя..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koly_n Опубліковано: 7 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 Обычные НАкладные,есть разные варианты изготовления этого узла. Я не тот угол обвел красным в первой фотке. Дверь не будет накладываться на стойку, а будет вкладная. Фото ниже) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koly_n Опубліковано: 7 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 На радиусные дверцы лучше поставить полного открывания 170° - 180°, будет удобней. Вы самостоятельно будете изготавливать? Вы правы, 170-180 будет удобнее! Если вы о радиусных фасадах, то нет конечно, а шкаф собирать буду сам. Если найду приемлемую цену по изготовлению радиусного фасада, то сначала закажу его, а потом под него закажу раскрой полк и ширину шкафов, что бы не было больших зазоров. Добавлено через 4 минуты Нельзя..... А что мешает, дсп будет 8 или 10мм? весить будет не больше стекла... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
glumanes Опубліковано: 7 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 А что мешает, дсп будет 8 или 10мм? весить будет не больше стекла... Петли для стекла 4-5мм, не предназначены для ДСП 10мм , но хорошему танцору ничего не мешает ......:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
