aleksfeo Опубліковано: 6 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2015 Всем доброго времени суток! Помогите, пож., понять. Планирую заложить фундамент под небольшой 2-х этажный домик. С плитами перекрытия. При мониторинге рынка ФБС, обнаружил , что все крупные заводы в Киеве (Ковальская, ГрандБетон, БК Будивельник, Стройиндустрия, Стромаг и т.д.) изготавливают ФБС из бетона марки М100. Где-то читал, что бетон марки М100 не подходит для постройки 2-этажных жилых домов. Всем спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vinnie Опубліковано: 6 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2015 вопрос в чем ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
лысый25 Опубліковано: 6 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2015 Да вот только черновой кирпич марки м100 , м 75. пиноблок В 2,5 (м 25) . кератерм м75. А вот блоки нельзя марки м100:lol::lol: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksfeo Опубліковано: 6 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2015 вопрос в чем ? ФБС 24.4.6 из бетона марки М100 - это норма, согласно ГОСТА? Т.е. для фундамента при постройке двухэтажного дома можно смело их использовать? Или искать с маркой бетона от М200 и выше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 7 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 Всем доброго времени суток! Помогите, пож., понять. Планирую заложить фундамент под небольшой 2-х этажный домик. С плитами перекрытия. При мониторинге рынка ФБС, обнаружил , что все крупные заводы в Киеве (Ковальская, ГрандБетон, БК Будивельник, Стройиндустрия, Стромаг и т.д.) изготавливают ФБС из бетона марки М100. Где-то читал, что бетон марки М100 не подходит для постройки 2-этажных жилых домов. Всем спасибо. Разрешите задать совершенно глупый вопрос.... А в проекте что указано? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 7 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 Разрешите задать совершенно глупый вопрос.... А в проекте что указано? мала б слідкувати відповідь "а шо ето такое" :D буду радий якщо помиляюсь і в ТС є проект, або хоча б щось подібне Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 7 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 ФБС 24.4.6 из бетона марки М100 - это норма, согласно ГОСТА? Т.е. для фундамента при постройке двухэтажного дома можно смело их использовать? Или искать с маркой бетона от М200 и выше? Не переоценивайте сложность вашего дома. Выше м 200 блоки не делают. А 95 % ФБС делают М 100. Следуя вашей логике какая же должна быть марка для 10 -16 эт. здания? Вот может поможет www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=121728 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 7 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 А 95 % ФБС делают М 100. Следуя вашей логике какая же должна быть марка для 10 -16 эт. здания? Покажите мне такие здания с фундаментами из ФБС и я буду обходить их стороной.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 7 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 Покажите мне такие здания с фундаментами из ФБС и я буду обходить их стороной.... Ну тогда не ходите по троещине, оболони , теремкам и т.д.. А с 5-ти этажками так вообще лучше в Киев не въезжать. А в Днепре типа не так? Или в подвалы не заглядывали? Для примера.. ЖИЛЫЕ ДОМА ДЛЯ КИЕВА СЕРИИ 1 КГ- 480 Жилой дом мермдиональной ориентации на массиве "Водопарк" в Киеве. Проект 1КГ-480-52. Планы блоков-секций 9-этажных жилых домов. проект 1КГ-480-50 и 1КГ-480-52. Номенклатура действующих проектов серии 1КГ-480 в настоящее время состоит из десяти проектов 9-этажных крупнопанельных жилых домов, в том числе двух проектов домов (1КГ-480-11у и 1КГ-480-12у) для массового строительства, трех проектов 5-этажных домов со степами из керамических панелей. 5-этажные дома запроектированы со стенами из керамзитобетонных панелей, панелей из многощелевого эффективного кирпича (керамические панели) и кирпичных блоков, 9-этажные — с наружными стенами из керамзитобетонных панелей. В 1965 г. началось строительство 9-этажных жилых домов по проектам 1КГ-480-12у и 1КГ-480-11у, в 1967 г.— широтных домов по типовым проектам 1КГ-480-47, 1КГ-480-10, 1КГ-480-11, 1КГ-480-25, 1КГ-480-26, в 1969 г.— домов для одиноких и семей из 2 человек по проекту 1КГ-480-49, в 1971 г.—меридиональных домов по проектам 1КГ-480-50 и 1КГ-480-52. В основу планировки широтных домов приняты 4-квартирные секции 2.3.3.4 и 1.2.3.3, меридиональных домов — 6-квартирные секции 1.1.1.2.2.3 и 1.1.2.2.2.2. Квартиры рассчитаны на посемейное заселение. Квартиры имеют несколько модификаций с различной общей площадью, что обеспечивает расселение семей различного демографического состава. Хорошие пропорции комнат позволяют удобно разместить мебель соответственно назначению зон в каждой комнате. Застройка набережной обводного канала в Киеве. Массив "Русановка". Проекты 1КГ-480-11у и 1КГ-480-12у. Встроенные шкафы, кладовые, балконы, а в меридиональных домах по проектам 1КГ-480-50 и 1КГ-480-52 — лоджии повышают комфортность проживания. Площади кухонь 4,67—7,99 м2. Конструктивная схема зданий 2- и 3-пролетная с продольными несущими стенами: 2-пролетная —в широтных домах, 3-пролетная — в меридиональных. Продольный шаг зданий равен 3,2 м и лишь в меридиональных домах в двух секциях вводится дополнительный шаг 3,6 м. Фундаменты зданий ленточные из сборных железобетонных блоков, а при строительстве на участках с просадочными грунтами — свайные. Цокольные блоки наружных стен толщиной 36 см из тяжелого бетона с фактурным слоем, внутренние стены толщиной 30 см. Наружные стены запроектированы из однослойных керамзитобетонных панелей размером «на комнату» толщиной 40 см для нижних трех этажей и 35 см — для верхних шести этажей. Внутренние стены выполнены из полнотелых железобетонных панелей толщиной 16 см. Панели, в которых размещены электрощиты и опорные рамы, имеют толщину 22 см. Перекрытия запроектированы из железобетонных шатровых панелей размером на комнату, перегородки межкомнатные — из гипсопрокатных панелей, межквартирные — из железобетона. Лестницы — сборные железобетонные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 12 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2015 Для примера.. :D Шикарный ответ... и не подкопаться... А по теме: если не брать во внимание сам блок, то раствор, на который он ставится, имеет марку 35 - 50. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
