Тепловой аккумулятор своими руками
Starfox
Просмотрев цены на ТА немного прих... аху.. опешил от цен
Я так и не понял, почему простейшая конструкция стоит таких денег.
И моя жаба потянулась к горлу, мой мозг, почувствовал скользкие зеленые лапищи, выдал следующую идею.
И так, принято решение пристроить топочную к дому, при закладке фундамента вкапываем емкость или выливаем из бетона резервуар(утеплив 100 пенопластом) на 1000-1500л. на 4- 5 теплообменников, ЭК-ТТ+ГК+ТП+ГВС, теплообменники делаем из алюминиевых батарей и вуаля.. ТА готов!
надеюсь на конструктивную критику.:flag1:
В таком случае, ТА будет находится уровнем ниже системы отопления. Вы считали, под каким давлением там будет находится вода, чем собираетесь его гидроизолировать, чтобы не подливать каждый день новую воду в систему отопления?
п.с: емкость лучше делать формы цилиндра, так теплопотери будут меньше, но утеплить сложнее.
У вас есть ЭК-ТТ+ГК зачем вам нужно еще ТА городить?
потому , что их нужно связать в одну систему,
ТА используйте только для ТТ. Можно ночью при двухтарифном счетчике нагреть ТА ЭК и весь день отбирать тепло из ТА. Вариантов масса.
Все это вяжется с помощью гидрострелки или гидрокольца.
Если котел длительного горения, то смысла в ТА нет.
В чем смысл греть лишних 1-1,5 т воды?
Какие модели котлов у вас?
Как по мне, если ТА не в центре жилого помещения, то выгоду двух-тарифного плана "съедят" теплопотери ТА, стоимость нагрева ТА должна быть "копеечной".
Как по мне, хорошо утепленный ТА пох где стоит:)
