blin09 Опубліковано: 12 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2015 И так дошло время до крыльца. Строители считают что лить П образный фундамент ниже границы промерзания для крыльца неекомично, хотя могут и залить. Предалают 2 варианта: 1) Ленточный П формы фундамент на глубину 30-40см, по углам пробурить столбы вниз на глубину 1-1.1м. Середину заложить боем бетона и сверху залить плиту 15см с армированием. 2) Ленточный П формы фундамент на глубину до 50см. Середину заложить боем бетона и сверху залить плиту 15см с армированием. По периметру уложить утеплитель ЕППС на ширину до 1м от фундамента. Сверху основа под брусчатку, ну и сама брусчатка. Что скажите? Или все-таки по старинке лить фундамент для крыльца ниже глубины промерзания? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blin09 Опубліковано: 14 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2015 Так и никто ничего не подскажет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 14 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2015 Так и никто ничего не подскажет? Дайте еще вводных - какая будущая высота крыльца от ноля, что будет лежать к качестве покрытия Основная крыша завязана с крыльцом? вылет этой крыши? опирается на 2 столбика? что у Вас за грунты и какой УГВ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blin09 Опубліковано: 14 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2015 акая будущая высота крыльца от ноля, что будет лежать к качестве покрытия Высота от земли 38-40 см, покрытие скорее всего плитка. Основная крыша завязана с крыльцом? вылет этой крыши? опирается на 2 столбика? Основная кровля будет отдельно. Вылет где-то 2м, столбики на раст. 1,6-1,65 от входа. Опирание на 2 столбика и на стену. Вообщем хочу как на рис. только у меня будет всего 2 ступеньки, а не 4. УГВ даже не знаю что сказать. Озер и речек рядом нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 14 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2015 что у Вас за грунты и какой УГВ и вот это важно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blin09 Опубліковано: 14 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2015 что у Вас за грунты и какой УГВ и вот это важно Когда сооружали небольшой сарайчик, то стравили его на бетоные столбики, которые сами заливали. Так вот бурили на глубину до 1-1,1м воды не было. У соседа колодец на 5 колец, но говорит, что воды мало где-то всего 2-3 кольца внизу уровень воды в колодце. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 14 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2015 ИМХО - 4 шурфика по углам, см 20 на 1,2 глубину, армировать, ростверк, армировать, залить одномоментно, под ростверком - щебень см 20. Потом обратная засыпка и см 12 бетона, на него - плитка 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blin09 Опубліковано: 14 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2015 под ростверком - щебень см 20. То есть будет фундамент с заглубденым ростверком? Сначала залить ростверок со столбами? Или можно будет выставить опалубку и залить все вместе с плитой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 14 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2015 blin09, поищите по форуму....была тема связанная с отделкой такого плана крыльца плиткой. Точнее с тем, что плитка с таких оснований, которые имеют непосредственный контакт с грунтом, долго не держится Не поленитесь....поищите прочитайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 14 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2015 То есть будет фундамент с заглубденым ростверком? Сначала залить ростверок со столбами? Или можно будет выставить опалубку и залить все вместе с плитой? нет, ростверк висячий, под ним щебеночная подготовка сначала столбики и ростверк, потом заливка плиты 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
