chaplin111 Опубліковано: 4 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2015 Ситуация такова: трехэтажный дом. 3 этаж не отапливался зимой. температура +5+7. Чердак утеплен ватой 150 мм - между этажом и чердаком. На крыше паробарьер и металлочерепица. Всю зиму паробарьерт на чердаке был влажный, иногда даже струйками немного стекало! Люди,подскажите пожалуйста, откуда на чердаке сколько влаги?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 4 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2015 Потому-что его там не должно быть, или он должен быть до утеплителя! Какой был смысл парабарьера перед мч? Мч к стати сама 100% паробарьер, и поэтому если чердак непроветриваемый, то у вас там будут ведра конденсата на паробарьере. а если уберете то на МЧ! Поэтому под мч должен был быть антиконденсат с хорошей диффузией! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRO100_MASTER Опубліковано: 4 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2015 это конденсат, от теплого воздуха, скорее всего у вас открыт лестничный марш и очень большое количество теплого воздуха уходило наверх,где он конденсировался на паробаръере ,кстате это и есть его прямая функция не пускать пары и влагу в утеплитель Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 4 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2015 скорее всего у вас открыт лестничный марш и очень большое количество теплого воздуха уходило наверх В непроветриваемом чердаке, конденсат будет и при закрытом лестничном маше и т.п., за счет парционного давления пара в холодные дни! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NzicK Опубліковано: 4 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2015 Ситуация такова: трехэтажный дом. 3 этаж не отапливался зимой. температура +5+7. Чердак утеплен ватой 150 мм - между этажом и чердаком. На крыше паробарьер и металлочерепица. Всю зиму паробарьерт на чердаке был влажный, иногда даже струйками немного стекало! Люди,подскажите пожалуйста, откуда на чердаке сколько влаги?? У Вас паробарьер или гидробарьер? Под коньком прорежте щель для испарения влаги, приоткройте окна на фронтонах, если таковые есть. Сделайте на чердаке небольшой сквозняк. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 4 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2015 Чердак утеплен ватой 150 мм Недостаточное утепление... от 200мм. На крыше паробарьер и металлочерепица. Не понятна конструкция... Паробарьер у Вас под м/ч? Можете написать более подробно пирог начиная от пароизоляции потолка третьего этажа до м/ч. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chaplin111 Опубліковано: 4 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2015 Потому-что его там не должно быть, или он должен быть до утеплителя! Какой был смысл парабарьера перед мч? Мч к стати сама 100% паробарьер, и поэтому если чердак непроветриваемый, то у вас там будут ведра конденсата на паробарьере. а если уберете то на МЧ! Поэтому под мч должен был быть антиконденсат с хорошей диффузией! уточню, на 3 этаже идет паробарьер, а на нем утеплитель! перед мч нет утеплителя, просто ГИДРОбарьер. да, чердак непроветриваемый. Добавлено через 1 минуту это конденсат, от теплого воздуха, скорее всего у вас открыт лестничный марш и очень большое количество теплого воздуха уходило наверх,где он конденсировался на паробаръере ,кстате это и есть его прямая функция не пускать пары и влагу в утеплитель нет утеплителя перед мч! он над 3 эт., на основе чердака. перед самой мч только ГИДробарьер.Ошибся в теме да чердак закрыт паробарьером и утеплителем с 3 этажа, вроде туда не должен воздух попадать. Добавлено через 9 минут Недостаточное утепление... от 200мм. Не понятна конструкция... Паробарьер у Вас под м/ч? Можете написать более подробно пирог начиная от пароизоляции потолка третьего этажа до м/ч. сори гидробарьер под МЧ. потолок 3 этажа: паробарьер+150 вата. пока без гипсокартона. перед мч- гидробарьер!) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 4 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2015 Ну а теперь определитесь конденсат у вас где? только смотри не перепутай:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chaplin111 Опубліковано: 4 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2015 Ну а теперь определитесь конденсат у вас где? только смотри не перепутай:D :D:D да это у друга проблма,решил ему помочь, он меня дезинформировал))на гидробарьере под МЧ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 4 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2015 да это у друга проблма,решил ему помочь, он меня дезинформировал))на гидробарьере под МЧ Ну а теперь самое главное - На гидробарьере сверху или снизу? Может у него сверху "капельки бегут":lol: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chaplin111 Опубліковано: 4 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2015 Ну а теперь самое главное - На гидробарьере сверху или снизу? Может у него сверху "капельки бегут":lol: нет, снизу, со стороны чердака. говорит. что весь мокрый и иногда струйки стекают.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 4 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2015 стороны чердака На коньке перенахлест гидробарьера... необходимо прорезать в коньке гидробарьер. Вообще необходимо продиагностировать циркуляцию воздуха в коньке/карнизе. Начнет зимой интенсивно эксплуатировать третий этаж и топить, конденсат будет ив утеплителе и на паробарьере по причине недостаточного утепления. Еще +100мм саме то... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 4 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2015 Вообще необходимо продиагностировать циркуляцию воздуха в коньке/карнизе. То же склоняюсь к отсутствию циркуляции между гидробарьером и мч, если так, то и утеплитель 300мм не поможет! Как вообще смонтирован "стропильный срез" поподробней? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chaplin111 Опубліковано: 4 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2015 То же склоняюсь к отсутствию циркуляции между гидробарьером и мч, если так, то и утеплитель 300мм не поможет! Как вообще смонтирован "стропильный срез" поподробней? перехлеста нет! вентиляция нормальная, завевало даже пару кг снега пару раз, но явно причина не в нем. стропила, гидробарьер, рейки 20 мм, на рейки доски. К доскам МЧ. на самом верху получается сантиметра 2-3 зазор между листами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 4 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2015 20мм - маловато для нормальной циркуляции! Я вижу две возможные проблемы: Плохая вентиляция или гидробарьер с хреновой дифузией -считай паробарьер... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chaplin111 Опубліковано: 4 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2015 20мм - маловато для нормальной циркуляции! Я вижу две возможные проблемы: Плохая вентиляция или гидробарьер с хреновой дифузией -считай паробарьер... вы на счет реек 20 мм или зазором между листами? спасибо вам. что дружбану то посоветовать. крышу уже явно переделывать не по карману ему. да, и для себя, дабы не повторять ошибок, какие рейки должны быть. буду веранду покрывать мч? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 4 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2015 вы на счет реек 20 мм или зазором между листами? Между какими листами? Я так понял рейка 20мм - это контробрешетка, набивается на стропила (НЕ ПОПЕРЕК) тем самым организовывая вентзазор между гидробарьером и мч (обычно делается 40-50мм). Можно попробовать спердифузионную мембрану вместо гидробарьера (самый простой вариант) но не уверен что конденсат не выпадет в вате перекрытия. Или если не планируется утепление между стропил, то контробрешетку с пленкой сделать под стопильной ногой, для достаточного зазора вентиляции). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 4 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2015 Плохая вентиляция или гидробарьер с хреновой диффузией -считай паробарьер... У гидробарьера в принципе хреновая диффузия можно сказать ее нет... Более того в холодный чердаках и у мембран хреновая диффузия (процесс диффузии возникает только когда воздух энертен т.е. в утеплителе без зазора между ними). Хорошо утеплитесь и обеспечьте вентиляцию на чердаке и все пройдет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chaplin111 Опубліковано: 4 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2015 Между какими листами? Я так понял рейка 20мм - это контробрешетка, набивается на стропила (НЕ ПОПЕРЕК) тем самым организовывая вентзазор между гидробарьером и мч (обычно делается 40-50мм). Можно попробовать спердифузионную мембрану вместо гидробарьера (самый простой вариант) но не уверен что конденсат не выпадет в вате перекрытия. Или если не планируется утепление между стропил, то контробрешетку с пленкой сделать под стопильной ногой, для достаточного зазора вентиляции). ну вместо гидоробарьера, так это уже нужно все разобрать.. то есть, без разбирания крыши можно просто на сами стропила набить пленку? что за пленка?) Добавлено через 2 минуты У гидробарьера в принципе хреновая диффузия можно сказать ее нет... Более того в холодный чердаках и у мембран хреновая диффузия (процесс диффузии возникает только когда воздух энертен т.е. в утеплителе без зазора между ними). Хорошо утеплитесь и обеспечьте вентиляцию на чердаке и все пройдет. ваш вариант, добавить еще в перекрытие 100 мм ваты и сделать в фронтоне пару окошек для проветривания? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 4 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2015 ваш вариант, добавить еще в перекрытие 100 мм ваты и сделать в фронтоне пару окошек для проветривания? ...угу.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 4 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2015 то есть, без разбирания крыши можно просто на сами стропила набить пленку? что за пленка?) Супердифузионную, но вот колега говорит что в холодном чердаке она работать не будет. не буду врать не знаю. На счет "духовых окошек" - это вариант, но нужно хорошо защищать вату в перекрытии от выдувания, а как показывает практика этого добиться трудно. Тут я пасую... ПС: непретендуя на истину, чистое ИМХО - дополнительно (50-100мм) подбить в межстропильное вату с супердефузией вместо гидробарьера, чтобы был зазор хотябы 40мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chaplin111 Опубліковано: 4 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2015 Супердифузионную, но вот колега говорит что в холодном чердаке она работать не будет. не буду врать не знаю. На счет "духовых окошек" - это вариант, но нужно хорошо защищать вату в перекрытии от выдувания, а как показывает практика этого добиться трудно. Тут я пасую... ПС: непретендуя на истину, чистое ИМХО - дополнительно (50-100мм) подбить в межстропильное вату с супердефузией вместо гидробарьера, чтобы был зазор хотябы 40мм. хм, даже и не знал,что вата выветривается)) может, банально сверху над ватой на балки прибить нечто пропускаемое?)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 4 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2015 банально сверху над ватой на балки прибить нечто пропускаемое?)) ветробарьер 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chaplin111 Опубліковано: 4 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2015 ветробарьер главное,чтобы на нем не было потом влаги со стороны ваты)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 4 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2015 главное,чтобы на нем не было потом влаги со стороны ваты)))) Хорошо утеплитесь, не будет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
