Braddy Опубліковано: 7 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 второй контур в косвенник и активировать режим "комфорт"Что-то начинает проясняться! То есть контура ГВС вполне хватает для нагрева косвенника, это не будет хуже подключения к основному контуру? Добавлено через 1 минуту но его надо подключить - через него подпитка системы.Тут я не понял, что значит подключить? Разве к основному контуру подпитка не отдельная? Понимаю, что от конкретного котла зависит, но объясните пока в принципе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 7 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 можно ли использовать 2-контурный котел, как 1-контурный (не используя контур ГВС и второй теплообменник) с подключением бойлера косвенного нагрева? Будут ли какие-то минусы? Можно. Тока херня получится, асабливо зимой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 7 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 Можно. Тока херня получится, асабливо зимой.Уточните при использовании 2-контурника в качестве 1-контурника или Вы имеете ввиду, что нужно косвенник подключать ко второму контуру и тогда все будет ОК? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 7 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 Берите котел VorTech ((ссылка устарела)) ,у него в режиме обогрева идет 28 квт ,как раз то что вы хотели ,мы читали с мужем на форумах,их рекомендуют Спасибо, сейчас буду изучать. По мощности сделал вывод, что мне оптимальнее будет взять поболее. Обоснование писал чуть выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 7 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 Уточните при использовании 2-контурника в качестве 1-контурника или Вы имеете ввиду, что нужно косвенник подключать ко второму контуру и тогда все будет ОК? Тож не совсем ОК. В контуре ГВС 2-х конт. котла ограничена температура, обычно на уровне 60 гр. При финишном нагревании БКНа котел будет нехило тактовать, увеличивается время нагрева бойлера и ограничена температура самой гор. воды в бойлере. В одноконтурных напольниках мозги заточены под БКН (запрос на ГВС) т. е. имеется разъем на термостат/датчик бойлера и выход для насоса загрузки или трехходового клапана. В 2 контурном, для того чтоб прилепить БКН к контуру отопления (исключить контур ГВС) придется колхозить с электроникой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 7 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 Да, не очень здорово. Постараюсь все-таки тогда подобрать 1-контурник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
netman Опубліковано: 7 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 Тут я не понял, что значит подключить? Разве к основному контуру подпитка не отдельная? Понимаю, что от конкретного котла зависит, но объясните пока в принципе. ко второму контуру подведена вода, на выходе кран (так же в системе есть эл.бойлер, кранами можно выбирать от куда брать горячую воду). в моем варианте отопительный контур подпитывается котлом (кран встроен) из второго контура к которому подключен водопровод. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 7 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 украинский: TEPLOWEST CLASSIC «EСONOM» АГО-30-С («турбо»). Кто-нибудь что-то знает про него? Есть ли еще украинские аналоги (28-30 кВт, 1-контурный, "турбо")? Таврия и Славута, тоже аналог автомобиля. Передвигаться в пространстве можно, но если сравнивать с Мерцедес СМАРТ...... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
