AlexRS4 Опубліковано: 17 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2015 Мне тоже под полоком нравится на том и порешим. спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 17 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2015 на том и порешим. В моей теме описано что и как работает в таком исполнении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 17 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2015 В моей теме описано что и как работает в таком исполнении. я читал Вашу тему. неоднократно. надо ещё перечитать с уже более осмысленными взглядами. Нужно время для осознания и понятия принципов работы, что для чего и куда, пощупать руками. Это как Библия. С первого раза не понятно. Хотя всё просто, доступно и понятно. Потом. после 3-го прочтения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 17 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2015 Хотя всё просто Да, все просто и потом в управлении при парении, не нужно скакать по полокам, а с одного места управлять всем процессом ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 18 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2015 Вопрос по работе Аквы. Может ли работать в режиме сауны? А то меня мама сегодня заявила что в бане с большой влажностью она "задыхается". У них сауна дома. Вот для неё хотелось бы чтобы была возможность сделать такой режим. Даже если она и будет там раз в полгода парится, но для МАМЫ надо. Или докупить отдельную печь? Чтобы была и сауна и баня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 18 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2015 Может ли работать в режиме сауны? Нет она не конвективная печь, режим суховоздушки не получится. Но вот пляжный режим Вашей маме понравится больше чем режим сауны. На пальцах я Вам не объясню, как ежики размножаются. Поставите печуру, научитесь рулить режимами и будет счастье Вам и Вашей маме ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 18 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2015 Сегодня пробил перекрытие под дымоход и поставил окно 50Х50 см на высоте 100 мм от пола. Посоветуйте правильный конструктив выхлопа с Аквы. Как я понимаю выхода из печи 110 мм однослойной трубой, нержавейка 1мм. Потом при проходе через потолок (бетон монолит 14см с утеплением 20мм базальтовой ватой) используется сендвич 110 внутренняя труба и 200мм наружная. И через крышу аналогично сендвичем. Общая высота дымохода будет около 5м. правильно ? Нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 18 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2015 правильно ? Нет? Вы дублирует вопросы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 18 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2015 Вы дублирует вопросы? Это я о волнения.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 19 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2015 Возле печки стеновую плитку класть на: -прямо на стену из газоблока? -на приклеенную к газоблоку стекломагнезитовую плиту? -на приклееный к стене огнеупорный гипсокартон? При заявленных температурах наружной оболочки Аквы мне кажется что вполне можно сразу на газоблок укладывать плитку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 19 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2015 -на приклеенную к газоблоку стекломагнезитовую плиту? Да, на нее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 19 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2015 Да, на нее. А чем плохо зразу на газоблок? Он хорошо переносит нагрев тем более что он будет закрыт плиткой. я не из жадности спрашиваю. просто для общего понимания Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 19 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2015 я не из жадности спрашиваю. просто для общего понимания Мы обвязываем низ парилки под керамику всю СМЛ, что бы не было разности расширения угол за печью тоже. Плиточники говорят, что так лучше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 19 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2015 (змінено) Мы обвязываем низ парилки под керамику всю СМЛ, что бы не было разности расширения угол за печью тоже. Плиточники говорят, что так лучше. у меня угол где стоит печь будет 60 Х 60см и высотой 2.2м Думал поставить огнестойкий гипсокартон Змінено 19 квітня 2015 користувачем AlexRS4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 19 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2015 Думал поставить огнестойкий гипсокартон Это Ваша баня и из чего ее делать решать Вам, когда я делаю баню то такие вопросы не обсуждаем, просто делаем как должно быть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 19 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2015 Это Ваша баня и из чего ее делать решать Вам, когда я делаю баню то такие вопросы не обсуждаем, просто делаем как должно быть. всё. нэма пытань. просто интересуюсь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 26 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2015 Мы обвязываем низ парилки под керамику всю СМЛ, что бы не было разности расширения угол за печью тоже. Плиточники говорят, что так лучше.Спасибо. Можете посоветовать хорошую плиту? Кто производитель? Какую толщину? Я планирую в 2 слоя с перекрытием швов по аналогии с гипсокартоном под плитку. В инете прочитал несколько отзывов о её нестабильности, бывает выгибается и пр. радости. Видел в Эпицентре какую-то. Не написано что СТЕКЛОМАГНЕЗИТОВАЯ, а просто магнезитовая. Спросил у продавца........... Он глуп. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 26 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2015 Он глуп. Он не глуп она у нас так и называется магнезитовая плита, толщину не помню, в эпиках продают отечественного производителя. Качество нормальное. Толщины две, по размеру не скажу, но то что тоньше и толще это факт. Тоньше потолочная, толще стеновая. Не нужно изобретать велосипед, одного слоя вполне достаточно. Гладкой стороной к стене, шершавая под керамику. Это не гипсокартон, таких предосторожностей не нужно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Руслан 1 Опубліковано: 27 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2015 Можете посоветовать хорошую плиту? Кто производитель?Я застосовую плиту мінерит (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 27 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2015 Он не глуп она у нас так и называется магнезитовая плита, толщину не помню, в эпиках продают отечественного производителя. Качество нормальное. Толщины две, по размеру не скажу, но то что тоньше и толще это факт. Тоньше потолочная, толще стеновая. Не нужно изобретать велосипед, одного слоя вполне достаточно. Гладкой стороной к стене, шершавая под керамику. Это не гипсокартон, таких предосторожностей не нужно. думал листы по 10мм в два слоя. Чтобы наверняка.:D Тогда возьму просто 12мм. в один слой. Про продавца из Эпика -так он вообще ничего не пояснил. Сказал только что есть такая и всё. Добавлено через 49 секунд Я застосовую плиту мінерит (ссылка устарела) Хороша. наверное. Но как-то неадекватно по цене. Или я сильно для неё беден.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 27 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2015 Заезжал в строймаркет. 8 и 10мм - симпатичная такая плита,беленькая. а 12 мм (350грн. лист) какая-то цвета песчаника, с белыми вкраплениями. Унылая. Говорят, что она такая и есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 27 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2015 а 12 мм (350грн. лист) какая-то цвета песчаника, с белыми вкраплениями. Унылая. Говорят, что она такая и есть Ну наверно она. Ну и что вид такой, под керамикой ее видно не будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 29 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2015 А Аквапанель от Кнауфа не приходилось использовать для фартука под плитку в зоне полоков? Говорят, что классная вещь и по цене примерно в цену магнезитки. Но у неё как раз предназначение для очень влажных помещений, саун и пр.stroypartner.ua/akvapanel-naruzhnaya-knauf-aquapanel-outdoor-2400x900x125-mm-216-mkv-v-liste Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 29 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2015 А Аквапанель от Кнауфа не приходилось использовать для фартука под плитку в зоне полоков? Что бабки карманы жгут ;) Говорить они умеют ;) Можно и их поставить, но СМЛ, лучше и дешевле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 29 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2015 Что бабки карманы жгут ;) Говорить они умеют ;) Можно и их поставить, но СМЛ, лучше и дешевле. Мне не менеждеры говорили, а люди кто использовал. Разница в цене не существенна. Около 150 грн на листе, но площадь немного больше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
