Автономная СЭС для загородного дома
s-k-y-w-a-l-k-e-r
инвертор вряд ли, а дом от пожара может.
думаю в таком случае вероятность пожара возрастает в разы.
там токи в несколько раз превышают номинал автомата.
автомат регулярно греется - внимание вопрос, на каком очередном нагреве его заклинит и при номинальной нагрузке инвертора загорится дом?
это в цитатник)))
2000Вт/48В=40А да с учетом КПД все 50А будет а еще стартовые токи. Вопрос - зачем там автомат на 50А?
Вы думаете он спасет инвертор?
Я не думаю. Мне надо было как-то отключать АКБ на первое время.
Под рукой оказался из более-менее подходящего для итих целей 50 амперный автомат. Его и поставил.
А так - да. Маловато значение. Думаю по итогам "испытаний" я поставлю 80 амперный автомат с характеристикой С + предохранитель 125 А.
Добавлено через 3 минуты
Ни разу не видел заклиненый настоящий Siemens. ДонгВсунг да, а Siemens нет.
З.ы. Сейчас думаю как ограничить нагрузку инвертора до 80% от номинальной.
З.ы.ы. Такая вот таблица по токам и номиналам автоматов millerovo161.ru/_bl/0/02996096.jpg
Дак чему тогда удивляться.
Ну тогда оставьте как есть.
А ниче что у Вас там постоянка.
Ограничитель мощности с контактором в помощь.
Как показала практика с моим автоматом на 50 ампер он срабатывает не от мощности (например он расчитан на 220 вольт переменки, значит срабатывать должен при 220х50=11000 Вт), а именно при определенной силе тока. Поэтому в моем случае в первом приближении можно ориентироваться на показатель автомата.
Да, конечно если в цепи переменного тока будет реактивная нагрузка (cos f НЕ равен 1), то автомат на 50 ампер при переменном и постоянном токе будет срабатывать по разному.
Посматриваю я в этом направлении. Но чем мне не нравится решение ограничитель мощности + контактор, что нагрузка вырубается вся. Я склоняюсь больше к варианту типа реле приоритетов нагрузки.
Как показала практика с моим автоматом на 50 ампер он срабатывает не от мощности.....
да нет наверное
да нет наверное
та да. таки от тока. Напряжение там влияет только на длину дуги в искрогасительной камере, и чем оно меньше тем лучше.
Единственное но это гашение (ссылка устарела). Очень сказывается на ресурсе контактов если рвать под большой нагрузкой. Решается очень просто установкой спаренного автомата и цепь рвется в нескольких местах одновременно(ссылка устарела)
Спасибо Larsen_bmw - я эту идею с гашением дуги путем последовательной установки автоматов у него скопировал. Вроде работает пока.
3. Балансировщик работает. Результат можно измерить и увидеть. Например недавно была картина 13,65 13,54 13,80 14,11 вольт с балансировщиком.
Активный балансировщик, который допускает такую картину, работает неудовлетворительно :pardon:
Сорри, что перебиваю тему, но есть вопрос по солнечной системе
У меня 6 панелей, 1,5 квт, 6 батарей 100 ач, мррт контроллер
Инвертор немного не подходит. Стоит форт 24 в, 4 квт(пик 6квт)
Проблема была в том, что при разряде акб, форт переходит в режим защиты и его нужно выключить и опять включить...
Пришлось ставить блок управления, который при 22,5 вольтах перекидывает на сеть
Сейчас примерно все работает от акб до 2 ночи и с 2 ночи до 8 утра от сети
Можете ли посоветовать вменяемый инвертор, который конечно быдет выключаться скажем при снижении до 20-21 вольта, но и будет сам включаться когда утром пойдет заряд
Интересует как минимум модель до 1 квт для умного дома, компа, камер ИП и приводов гаражных и вьездных ворот + лед освещение
Ну и возможно более мощная модель для всего дома. От 4 до 6 квт
У Вас проблема - 24В. Инвертор до 1кВт на 24В проблема. Инвертор от 4кВт на 24В проблема.
Нада думать.
Я б переделал в 48В, но у вас 6 батарей - проблема.
Едут инверторы малой мощности, но они без автоматики, просто высокочастотные инверторы, там будут и 24В и 48В, можно их приспособить.
Нада думать.
Не думаю что 24 вольта большая проблема. Просто мне так комфортнее, но конечно все началось с того, что появился ибп форт и 2 акб. И потом пошло наращивание системы.
И что за проблема с 6 панелями? Они включены по 3 шт, выдают порядка 90 вольт. Этого не хватит для 48 системы?
Про инверторы которые едут. Мне форт вполне устраивает, только есть переход иногда в режим аварии при разряде акб. В принципе жить можно, но есть ответственные потребители как скажем ворота и не хотелось бы иногда приехав домой идти через калитку, выкл и вкл форт и потом открывать ворота для авто. Будут ли едущие инверторы включаться сами при утреннем заряде акб?
вот тут как раз проблемы нет, и я о том что там проблема не говорил, с панелями все нормально, хотя смотря какой контроллер ЗУ, есть такие на которых при 48В можно было бы в два раза больше панелей повесить.
Вообще для солнца желательно использовать инвертор в котором есть режим приоритета аккумулятора, в них заложен алгоритм работы с солнцем и там нет таких трудностей как в форте. Например OptiSolar или Q-Power, эти инверторы все сами умеют. Но там проблемка с тем что 24В на мощности 4000Вт уже нонсенс, токи огромные, и я бы Вам рекомендовал переходить на 48В, рано или поздно Вы это сделаете. Или оставаться в диапазоне до 3кВт.
Как работать будут те что я везу пока не знаю, приедут протестю узнаю. Везу я их для систем где нет необходимости постоянно ганять большой инвертор, там для дежурки ставим маленький высокочастотник, ток ХХ мизерный, и так живем до необходимости включить основной инвертор.
Всегда было по току.
Там две защиты: тепловая (номинал автомата) и электромагнитная (мгновенная, ток , примерно, в два раза выше).
Да я и хочу в 3 кВт остаться. Для этого скважный насос у меня 500 вт, свет светодиодный.
Конечно есть фактор того, что есть стиралка, чайник, плита, микроволновка
Но стиралку таймером буду на день ставить, когда солнце есть, а остальное от ИБП И думаю их будет 2 - Форт останется на плиту, насос полива газона, чайник, микроволновку, а остальное через второй
Хотя Форт 4 (пик 6 квт) работает без проблем
Собственно картина была "допущена" во время фазы быстрого заряда, когда контроллер МРРТ давал зарядку на общий банк АКБ порядка 12 ампер. А балансировщик может перераспределить между отдельными аккумуляторами только до 1,5 ампер. В фазе насыщения при токах заряда 5-2 ампера картинка была почти идеальная.
Ну вот и осень пришла. Солнца не видать за тучами. Киловатный массив дает 20-30 ватт через МРРТ контроллер.
Это да, к сожалению :(
10% от номинала нынче.
Хочу поделиться своими мыслями по поводу эксплуатации АКБ.
Исходник - имеется четыре б/у АКБ технологии AGM 12в 125 Ач каждая. Батареям восемь лет. Возраст прямо скажу почтенный. По результатам КТЦ остаточная емкость примерно 90%.
Цель - максимально продлить эксплуатацию стареньких АКБ.
Собственно мысли. Из двух режимов (циклического и буферного) наиболее комфортные условия эксплуатации аккумуляторов именно в буферном режиме. Значит летом, когда в моем случае энергии солнца было более чем предостаточно, а ночное потребление было сведено к нулю я выставил следующие параметры для зарядки АКБ (типа буферный режим):
BULC - 54,0 В (13,5 на один аккумулятор),
ABSORPTION - 54,0 В (13,5 на один аккумулятор),
FLOAT - 53,6 В (13,4 на один аккумулятор),
Выравнивание выключено.
Сейчас, когда начинается сезон дождей, я поменял установки и поставил параметры характерные для циклического режима:
BULC - 55,6 В (13,9 на один аккумулятор),
ABSORPTION - 55,6 В (13,9 на один аккумулятор),
Почему 55,6 а не 56,4 (14,1 на один АКБ)? Из-за разброса параметров аккумуляторов в банке у меня три АКБ в начале режима BULC имеют напряжение 13,6-13,7 вольт и четвертый порядка 14,1. Это с включенным балансировщиком заряда (без балансировщика вообще 14,5+). Вот этот четвертый аккумулятор (вернее напряжение на нем) и есть основной индикатор, по которому я устанавливал параметр для BULC и ABSORPTION. Таким образом исключается высушивание АКБ путем выкипания воды при напряжениях больше 14,1 вольт.
Мысли и конструктивная критика по этому поводу людей с практическим опытом эксплуатации АКБ приветствуется. :beer:
В буферном я бы по поставил FLOAT 13.5 в, а BULC и ABSORPTION 13.7-13.8 в
В циклическом FLOAT 13.7 в, а BULC и ABSORPTION 14.1-14.2 в
Здесь очень тонкая грань, недозаряд также губителен, как и перезаряд.
Рекомендации производителя:
Режим постоянного подзаряда (FLOAT) - 2,28 вольт/элемент (13,68 вольт на АКБ) при 20 градусах.
Подзаряд (ABSORPTION) и заряд (BULC) - 2,35 вольт/элемент (14,1 вольт) при 20 градусах Цельсия.
Ускоренный заряд 2,4 вольт/элемент (14,4 вольт) рекомендуется производить не чаще одного раза в месяц.
Документация во вложенном файле.
Добавлено через 5 минут
Согласен. Но проблема в том, что аккумуляторы в банке у меня разные по характеристикам. И как следствие - на них "гуляет" напряжение. Вот я и выставил такие параметры, чтобы ни на одном из них не было превышения рекомендованных производителем значений. Наверное это действительно не совсем правильно, т.к. возможен недозаряд, а это сульфатация. Тоже не есть хорошо.
powerSafe 12v125f.pdf
Можно поставить на него отдельный пассивный балансир с отсечкой на 14,22 В. Шунтирующий транзистор и радиатор должны нормально рассеивать 200 Вт.
У меня тоже была такая мысль. Только я думал по мере достижения 14,15 В на первой стадии включать автомобильную лампочку 21 Вт, если этого будет не достаточно, то на второй стадии еще одну лампочку 21 Вт (или 55). Только вот колхозить не хочется :). Кто знает - есть что-либо готовое (или полуфабрикат)?
Готовое (или полуфабрикат) есть на електротранспорт.ру. Но оно вам не подойдёт. Потому, что нужно нормально рассеивать не менее 200 Вт, а там защищается свинец гораздо меньшего калибра.
Либо "колхозить", либо просто смириться.
