ТП котел з Теплоакумулятором
xeisi
Доречі останнім часом на Ладоматах почали клинити насоси, річ іде про модель 21-60... У мене по продажах було три заміни...
Зараз краще ставити ESBE... По ціні дорожче на 15 евро...
mega-ton.com.ua/shop/product/2572
Все ІМХО...
Грязная вода. Этим по факту грешат все чугунники.
Там Грюндфосовская ОЕМка под них выпускается, она неубиваема по своей сути.
Эсбе и ладоматт - одного поля ягода, там одинаковая комплектуха, термопатроны и вставки :)
Либо начали подделывать, что с оглядкой на цену этого узла вполне реально.
На рахунок останнього виділення - потрібно до котла віадруса ставити управління типу SP-03...
laddomat.org.ua/produktsiya/termostat-dymokhoda
Маю схожу ситуацію з ТС...
Куплений котел БТС-20П, зараз в процесі вибору ТА... На сайті виробника є схема підключення котла. Підкажіть чи варто по ній робити обв"язку чи можливо щось замінити? Чи взагалі є якась інша схема?
І ще на рахунок ТА...Виробник каже,що:
"Бак аккумулятор со встроенным контуром горячего водоснабжения дает возможность получать горячую воду, используя энергию твердотопливного котла. Контур горячего водоснабжения представляет собой спираль, находящуюся внутри аккумулирующей емкости. Горячий теплоноситель, которым наполнен бак аккумулятор отдает свое тепло проточной холодной воде, что позволяет на выходе получить горячую воду для бытовых целей." Це дійсно так чи не зовсім?
І так. Котел куплений. Ладдомат з датчиком горіння теж. ТА в процесі виготовлення.
Залишилось звязати газовий з ТП.
Інженер з Баксі рекомендує AVS75. Хтось ставив?
Навіщо так ускладнювати.
Я би поставив два кімнатних регулятора один біля одного (дротових або без)
1. Перший працює від газ котла, виставлена т-ра 20 гр.
2. Другий працює відносно насоса з ТА, виставлена т-ра 21 гр, тільки поставити обмеження відносно т-ри ТА за допомогою розриву нуля(тобто щоб ТА не вихолоджувався наприклад нижче 40 гр.)
Для цього беремо той самий SP03 або аналог
www.feko.com.ua/shop/product/5038
Або ще подивіться ось такі цацки...
gaztech.com.ua/p1536530-pogodozavisimyj-kontroller-mtr.html
forcetherm.ru/file/mut_ins_controller_ert01.pdf
Вірю, але Баксі бачить ТП котел і ТА. Зміст цим не користуватись?
Блін пропустив що котел Баксі...
А так звичайно краще рідне управління...
Вас обманули...
Кран прямий термостатичний 3/4 HERZ + головка з капіляром 40-70 артикул
www.herz.com.ua/shop2/products.php/catalog_4_page
згоден так можна
Підскажіть, чим краще утеплити ТА. Зараз в місті не має газу, воду грію ТП, дуже жарко в котельні.
Бак саморобний. Із 3 мм листа сталі. У верхній частині теплообмінник із нержавійки. Обійшовся 5100 грн. Весь проект, з заміною вікна і дверей на МП, на фото ще деревяне, близько 70 тис. грн.
Я чув самий простий і дешевий варіант, на низ фульга, поверх кам"на вата. 200 мм. Чохол можна зробити з банера (вініл) бу каштує 12-14 грн. квадрат.
Приблизна схема...
шукайте у вас в місті "утеплення пінополіуретаном".заводська ізоляція xовається.007.jpg.f24228d4eccdb2338b3af202e0de15d6.jpg
це той,що наноситься методом напилення,а не заливки.
Буферная емкость без изоляции превращается в обычную бочку. Покупайте проверенные и тогда все будет точно хорошо. У меня в соседнем гараже мужики раньше жигули варили, а теперь буферные емкости начали. Бо спрос есть. А как там сварено не понятно!! Зато дешево !!
Опресовкой качаете 10 бар. и все становится ясно.
Не всегда опресовка помогает, опресовали как то буфер и через пол года, (такой буфер сваренный, спаянный дедовским методом) может просто потечь. У нас так и было)))) Пришлось заказчику плавать. Купили новый буфер и установили,а на память заказчику подарили ласты и маску для подводного плавания))))
  • 6 місяців потому...
Помогите пожалуйста. Нужна самая простая схема подключения буферной емкости к котлу. Есть один вариант. Но вопрос будет ли она работать?
