rebsv Опубліковано: 1 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2015 всем добрый день. есть скважина 65м (2 года), гидроаккумулятор 100л. прошлой ночью не было электроэнергии, а утром я обратил внимание, что аккумулятор мой совершенно пустой (давление на нуле) и происходит странное булькание в подающей трубе. Следующей ночью провел эксперимент - отключил от сети насосную станцию и перекрыл подачу от гидроаккумулятора в дом. Результат тот же - утром давление ноль и похоже и труба от насоса до аккумулятора тоже пустая, потому как после подключения насоса прошло несколько секунд до того как манометр отреагировал на включение. У меня версия пока одна - проблема с обратным клапаном (стоит сразу после насоса) или же что-то другое?! Помогите советом, плиз, буду признателен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 1 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2015 всем добрый день. есть скважина 65м (2 года), гидроаккумулятор 100л. прошлой ночью не было электроэнергии, а утром я обратил внимание, что аккумулятор мой совершенно пустой (давление на нуле) и происходит странное булькание в подающей трубе. Следующей ночью провел эксперимент - отключил от сети насосную станцию и перекрыл подачу от гидроаккумулятора в дом. Результат тот же - утром давление ноль и похоже и труба от насоса до аккумулятора тоже пустая, потому как после подключения насоса прошло несколько секунд до того как манометр отреагировал на включение. У меня версия пока одна - проблема с обратным клапаном (стоит сразу после насоса) или же что-то другое?! Помогите советом, плиз, буду признателен. обр клапан не держит. Меняйте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rebsv Опубліковано: 2 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2015 обр клапан не держит. Меняйте Спасибо за ответ, а подскажите еще один момент - нельзя ли поставить дополнительный клапан просто перед насосной станцией? Чем это чревато? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 2 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2015 Спасибо за ответ, а подскажите еще один момент - нельзя ли поставить дополнительный клапан просто перед насосной станцией? Чем это чревато? Ничем и бестолку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 3 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2015 а где насос стоит? Погружной в скважине или всасывающий на поверхности? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rebsv Опубліковано: 7 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 а где насос стоит? Погружной в скважине или всасывающий на поверхности? Насос погружной Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 7 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 Насос погружной менять обратный внизу. Обратный вверху поставить можно, но только для разгрузки трубы на участке от насоса до обратного клапана. Но если нижний ОК пропускает и от уровня воды в скважине до верхнего ОК болше 10 м - будет образовываться воздушный (паровой) слой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
