Гидроизоляция кирпичного фундамента
dmx_xmd
Какой метод Вы посоветуете ?
7 користувачів проголосувало
Любая битумная гидроизоляция - это паробарьер.
Фундамент - пористая структура, которая при контакте с влажным грунтом может подсасывать из него воду. Эта вода по капиллярам фундамента по-тихоньку стремится туда, где её количество меньше. То есть, к поверхности фундамента, которая контачит с воздухом и потом стремиться испариться. В народе это называют сушка.
Паробарьеры этой сушке препятствуют.
В итоге, часто вода все равно сильнее и она нежно, не торопясь отрывает битумные обмазки.
Итак, на сколько я понимаю мне нужно будет пробурить 66 отверстий (10 м стена, каждые 15 см пакер).
Мы бурим через 10 см
Також маю цегляний фундамент, на яку глибину потрібну просверлювати стіну?
Колись чув, що потрібно робити у шахматному порядку?
І останнє питання, чи реально допоможе інєкційна гідроізоляція? (зараз в деяких місцях відлущується штукатурка, та цвітуть меблі знизу)
1. Також маю цегляний фундамент, на яку глибину потрібну просверлювати стіну?
2. Колись чув, що потрібно робити у шахматному порядку?
3. І останнє питання, чи реально допоможе інєкційна гідроізоляція? (зараз в деяких місцях відлущується штукатурка, та цвітуть меблі знизу)
Для того, чтобы не связываться с насосами, бутылками и т.д. один из наших поставщиков стал выпускать материал в виде геля, который вводится в отверстия как герметик.
Тут есть ответ на вопрос №1
www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0760/13.pdf
Ответ на вопрос №2. Не нужно.
Ответ на вопрос №3.
Вы верите на слово?
Если - да.То мы в начала 90-х останавливаем капиллярку этим методом.
www.ekco.com.ua/uploads/site_...df/0760/13.pdf
Ответ на вопрос №3.
Вы верите на слово?
Ще одне питання, на якій висоті висверлюються дирки? Потрібно довбати відмостку і робити це нижче рівня підлоги?
Яка вартість цього гелю, потрібно на 14 м.п.
Дякую
Дякую
Если у Вас уровень пола в доме выше отмостки, то сверлитесь горизонтально в первый шов над полом.
Какая толщина стены?
У нас здесь стройка идет, так строители просто измазали снаружи фундамент и монтажные блоки битумом. Я слышал, что еще можно рубероидом обклеить для полной изоляции.
Ну правильно : как деды и прадеды.
А спросите у них зачем они это делают - не ответят.
