Выбор режима работы котла для экономии газа
POLAA
Дикий диссонанс между низкими теплопотерями, и "гигантской" мощностью котла, не дает автоматике заставить котел сделать +22.
То есть, идея хорошая.
Но немцы не додумались, что мощность котла будет в разы превышать теплопотери.
Глупые они, эти немцы.)))
у вас и система неправильно сделана под этот котел ,так ещё и настройки не правильны.
теплоноситель температурой +26 градусов.
фиг вас знает что вы пишете..- так вы говорите что подаете воду туда в +34 градуса бо ногам хоолодно..
зы..короче фиг сним, либо что то меняете,либо и рассуждатьнечего..но мощность у котла регулируемая, она саморегулируется при правильной настройке и автоматики и сделанной системы.иначе будет то что у вас.
Довольно таки аргументированный вывод :)
Помещения с теплым полом являются эталонными, в них установлен термостат
Ну это, извините меня - "дно". Помещение с нерегулируемым ТП - эталонное...
to POLLA.
Ваш ТП ломает всю логику работы автоматики.
Теплопередача от поверхности пола (что конвекционная, что излучением) пропорциональна разности температур между ним и воздухом.
И если температура поверхности градусов 25-26, а температура воздуха 22, то с м2 теплоотдачи будет ватт на 40.
А с 30м2 от одного до полутора киловатт. Не регулируемых поступлений тепла. Поймите, ТП у вас НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ, на нем стоит лишь отсечка максимальной температуры. И эти неконтролируемые теплопоступления создают иллюзию избыточной мощности.
Роман, почему эти поступления тепла не контролируемые, если в помещениях с ТП как раз и установлен термостат?
Кроме того, у меня +22 и в помещениях без ТП.
Понятно, что помещения у меня не изолированы друг от друга, и воздух свободно перемещается.
Но у меня даже есть градусник в самом дальнем, не проходном углу помещения без ТП.
Там тоже +22.
Вышеописанное касалось первого этажа, где расположен и ТП, и термостат.
На 2-м этаже нет ТП.
И, поскольку у меня нет "второго света", воздух с первого этажа хоть и попадает на второй этаж через лестничный проем, но все же второй этаж достаточно изолирован, особенно дальние от лестницы комнаты.
Так вот, на 2-м этаже тоже +22 градуса.
Поэтому не пойму, что все упорно хотят регулировать ТП, и списывают на него все грехи?
ТП гармонично встроен в систему, и не разбалансирует ее.
Вы пишете, что ТП выдает 1-1,5 КВт.
Вполне возможно.
И что с того?
Эти киловатты спокойно "растворяются" в помещении, ничего не разбалансировав.
Еще раз повторю.
И в помещениях с ТП, и в остальных помещениях-устойчивые +22.
Зачем дополнительно регулировать ТП, и что конкретно это даст?
так именно это и хочу услышать от Пола,.но слово термостат чуть смущает..Пола чтопо вашему значит термостат -это внутренний датчик матюка который установленный в комнате с ТП или внешний иной термостат подключен (програматор в народе) ?
это кампец!...не ну чуяли же, не зря чуяли..Пола всё, перестаем умничать вообще,, и слушаем людей, если кто захочет расказать как все это исправить
логика ваша понятна..но вы ищете экономию, а тут такой рострат, причем сбивает с толку вайлант..ответьте на вопросы;
какая выставлена внутрення температура контрольной комнаты?
включена ли опция "термостат"?
в помещении где стоит внутренний датчик матюка -там есть ТП?
то что вам хочется греть ноги это одно (кстати вредно, будут отекать ноги, лучше в носках) а то что котел глючит это другое..И немцы здесь ни при чем. здесь украинец старается))
Выставлена температура +22.
Опция "Термостат" не включена.
Включена опция "Управлен. по Ткомн.".
Я вижу по постам, что вы не поняли, что это разные опции.
1. Есть опция "Термостат", при которой, при выставленных +22 градуса, алгоритм работы автоматики предполагает возможность нагрева до +25 градусов, а повторное включение при +20 градусах.
2. Есть опция "Управлен. по Ткомн.". Ее алгоритм предполагает постоянную работу котла, пытаясь, за счет понижения мощности котла, добиться желаемых +22. Но котел не отключается ни при +23, +24 и т.п. То есть, автоматика пытается приглушить нагрев теплоносителя, не выключая горелку.
Термостат установлен в помещении с ТП.
ТП у меня не для того, чтобы "греть ноги".
У меня поверхность ТП еле-еле теплая, комфортная.
ТП появился лишь потому, что под помещениями с ТП находятся не отапливаемые помещения.
ТП лишь делает поверхность кафеля комфортной для хождения.
И что с того?
Мы уже выяснили, что у меня нет "перетопа" в помещениях с ТП - там температура равны выставленной +22.
Расход газа, и теплопотери, не большие.
Система работает, и держит температуру, при огромном диссонансе между теплопотерями, и мощностью котла.
Причем я пока даже не применяю термоголовки, установленные на всех радиаторах.
Я так же не применяю работу в режиме "старт-стоп", не устанавливаю в программаторе "временные окна", когда котел просто выключается.
Хотя запросто могу выставить режим работы, к примеру, 1 час работы котла, 2 часа выключен.
Могу запросто повысить температуру подачи, и котел буде работать с одного поджига горелки дольше.
То есть, я пока что добился эффекта только настройками.
Резерв в виде термоголовок, временных окон, увеличения температуры подачи и т.п. - огромный.
При чем здесь ТП, который предназначен только для комфорта, а не отопления?
Чему, или кому, мешает термостат в помещении с ТП?
Хоть ТП и не регулируемый автоматикой?
блин..что такое термостат в вашем случае??
Термостат, внутренний датчик, он же калорМатик 470.
У меня в доме только одно устройство.
Одно.
Это калорМатик 470.)))
А что вы собираетесь у меня исправлять?
Все работает.
Котел не "тактует".
ТП греет пол до комфортного состояния.
Теплопотери и расход газа не большие.
Вам хочется сделать мне хуже?)))
Распишите, пожалуйста, четко и ясно, что, с вашей точки зрения, нужно добавить в автоматике.
И, самое главное, четко и ясно распишите, пожалуйста, что предлагаемые вами дополнения дадут реально.
Повторяю, что дадут реально?
Комфорт?
Экономию газа?
Что конкретно.
Только прошу сконцентрироваться, и изложить, по возможности, как можно более четко.)))
И что с того?
а то что вы не поняли в чем дно.. да и мои выводы тоже не поняли, но пока я только спрашиваю..
в вашем случае вы бы должны уже просить когото из форумчан чтоб разобраться , но проблема только ваша и у вас, потому что и неправильно сделанои неправильно настроено..какаято логика фиг знает от чего, и при этом обвинять котел и немцев....ну примерно так звучит; вы нажали полный газ в автомобиле и так как машина едет тогда быстро вы говорите что немцы тупы так как мощность мотора большая, и машина едет быстро..Вы решили что вы умный и при полном газе начали просто выключать на время зажигание, тоесть глушить мотор, и тем самы сбивая скорость авто..ну это примерно...ещё раз вам говорю и последний раз, у вас не правильно сделана схемотехника под такой котел с такой электроникой.и настройки не те тоже..
Все работает.
Котел не "тактует".
зачем вы создали такую, эту тему???
ну примерно так звучит; вы нажали полный газ в автомобиле и так как машина едет тогда быстро вы говорите что немцы тупы так как можность мотора большая, и машина едет быстро..Вы решили что вы умный и приполном газе начали просто выключать на время зажигание, тоесть глушить мотор,и тием самы сбивая скорость авто..ну это примерно...
Прошу вас, и всех остальных, начинать аналогии с авто, и прочими вещами.
Это только приведет к флуду.
Начнутся рассказы о "Мерседесах" и "Запорожцах" и т.п.
Скажу кратко.
Я как раз не жму на газ.
И не выключаю зажигание.
И не давлю на тормоз.
У меня СО едет на "автопилоте".
Выставлены в автоматике параметры, предусмотренные производителем котла, и включен режим "Круизконтроль".
В моем случае этот режим в калорМатике 470 называется "Управлен. по Ткомн.".
В этом режиме котел работает постоянно, а не в режиме "старт-стоп".
Да, при достижении +47 градусов горелка тухнет.
Да, работает режим блокировки включения горелки.
Но это все в рамках настроек автоматики, а не в ручном режиме.
Все мои действия - в рамках программ производителя.
Тему создал, чтобы другие люди почитали.
Для этого созданы все темы в этом форуме.)))
Когда я впервые, несколько месяцев назад, написал о том, что для борьбы с излишней мощностью котла, нужно применять программное снижение мощности котла, заложенное производителем, реакцией было неприятие.
Многие, в том числе специалисты этого раздела, выражали несогласие.
Даже многие писали, что снижать мощность вредно.
Я же своим опытом показываю, что можно добиться снижения мощности и котла, и СО в целом, только средствами автоматики, заложенными производителем.
Лично у меня нет проблем с СО.
Я просто описал, что делаю.
И спросил, что еще можно сделать для улучшения работы СО, уменьшения расхода газа, без снижения комфортности отопления.
Только и всего.)))
Котел не "тактует".
Котел не "тактует" - это когда он включился в октябре и выключился в апреле.
То есть, мой котел, включаясь раз в час, "тактует"?
Ну, пусть так.
Ответьте, пожалуйста, какой автоматики мне не хватает?
Или все-таки у меня достаточно автоматики, а проблема в низких теплопотерях, и завышенной мощности котла?
PS
Если не хватает автоматики, то какой, и, самое главное, что конкретно эта автоматика улучшит, по сравнению с ситуацией которую я имею сегодня?
Конкретно, какие параметры улучшатся, а не просто, феншуйно это с точки зрения традиционных специалистов, или нет.)))
Так а чего вы добились? Зачем снижать мощность котла (правда при этом задирая минимальную температуру - тот еще прикол)? В чем смысл?
У меня офис отапливается котлом 29 кВт, 250 м2. Сезонный расход газа 1400 м3. Никакого снижения мощности (ни програмного, ни "железного") не требуется. Все работает силами штатной автоматики.
Давайте я буду на ночь понижать температуру, и днем держать не +22, и потрачу 1000 кубов.)))
Это разговор ни о чем.)))
Какой автоматики конкретно не хватает, и что конкретно она улучшит?
ЗЫ
Смысл снижения мощности котла в том, чтобы котел не включался/выключался каждые несколько минут.
Чтобы котел включался, работал как можно дольше.
Чтобы стабилизировался режим потока теплоносителя, и теплоноситель нормально дошел до всех радиаторов, и только потом котел отключался.
А установка минимальной температуры, из-за выбора эквитермы с низким наклоном.
Вы должны это понимать.
Поэтому не понятен смысл ваших постов.
Вы не пытаетесь предложить улучшения.
А выглядит похоже на "злопыхательство", и поиски неочевидных ошибок.
Даже умудрились обвинить меня в непонимании работы СО.
А автоматику моей СО назвать "куцей".)))
Сказали "А", говорите "Б".
Если моя автоматика "куцая", то какую "кучерявость" нужно добавить, и что конкретно эта "кучерявость" даст?)))
Так здесь вся ветка ни о чем...
Вы собрали далеко не идеальную систему.
Честь вам и хвала, что пытаетесь довести ее до ума, доступными вам средствами. И вы, со свои упорством, это сделаете.
Но... Ваши методы и идеи не универсальны и далеко не всем пойдут на пользу.
А некоторые, как например навязчивое желание подорвать газовоздушную смесь в камере сгорания и выпускном тракте, - еще и опасны.
Так вот ветка превратилась в рекламу эдакого нездорового кулибинства - "а давайте подкрутим еще и этот винтик - может станет лучше".
Может... ,а может и ебануть.
Роман, давайте без перекручиваний фактов.
Не удобно вам напоминать, но я ни разу не призвал никого крутить какие-либо винтики.
И сам ничего не кручу в оборудовании.
Сто раз написал - только использование возможностей автоматики, заложенные производителем оборудования.
На счет взрывов - мягко говоря, неправда.
Я спросил, причем дав конкретную ссылку на конкретного автора.
Участник форума мне ответил, что газ в момент поджига не расходуется.
Я принял ответ.
Вы не красиво перекручиваете написанное.
Но это легко проверить - посты есть в этой теме.
Да, мои методы не универсальны, и я тоже сто раз об этом написал.
Естественно, оборудование и автоматика у всех разные.
Но я предложил путь поиска решений, а не сами решения.
Напомню, что эта дискуссия началась в теме об экономии газа.
И только потом модераторы часть постов перенесли в раздел "Сантехника", открыв эту тему.
И советы мои были читателям темы, как можно потратить меньше газа на отопление, используя возможности уже существующих систем.
Да, моя система не идеальная.
И у других читателей темы не идеальные.
Вот как раз и является целью дискуссии, сделать эти, не идеальные СО, эффективней.
Причем не путем переделки, или покупки нового оборудования.
А путем использования возможностей настройки уже существующего оборудования.
Тема не о моей СО.
Тема о том, каким путями можно настроить автоматику СО так, чтобы тратить меньше газа, не теряя уровень комфорта.
Неужели я очень не понятно изъясняюсь?)))
А вы, и прочие специалисты, "становитесь в позу", и пытаетесь "найти блох" в моей СО, и отрицать нужность поиска лучших настроек.
Хотя могли бы попробовать помочь.
ИМХО
ЗЫ
И зря вы "ерепенитесь" в мой адрес.
Вы первый начали меня "учить", рассказывать, что писать, чего не писать, и обвинили во владении "куцей" автоматикой.)))
Вы подтверждаете, что у меня "куцая" автоматика?
Или таки есть проблемы с огромным дисбалансом между теплопотерями, и мощностью котла?)))
Не согласен с вами romi9999. Всегда хорошо, когда человек в чем-то досконально разберется сам. Внимательно почитает все инструкции к изделию. Тогда он не придет к "профессионалам" и не будет платить им деньги за консультации и прочие услуги. А для того, чтобы в чем-то разобраться получше, он и поднимает эти темы на форуме. Если вы не хотите ему в этом помочь, то сидите в своем отапливаемом офисе и ждите своих клиентов там. ИМХО. :beer:
всё забыли об куцости, никто не обьязан знать все какието модули ит.д.
увас там достаточно, посмотрели уже по пдф..
зы.кто ж мог подумать что проблы в СО в реале, в которой нет проблем по словам пользователя, выходило по симптомам что это такая автоматика, ан нет, куцой оказалась именно данная СО для этого котла...
Тема не о моей СО.
Тема не о вашем СО лишь потому что вы непонимаете о чем вам говорят..Но вы хотите "о том, каким путями можно настроить автоматику СО так, чтобы тратить меньше газа, не теряя уровень комфорта." -а это НАПРЯМУЮ связано с автоматикой и СО!!!..Автоматика не крутит забор на улице, а крутит СО..вам там написали Вайлантовцы - что система СО должна быть безупречной..У вас же пробла и большая, но вы не понимаете о чем речь даже.
Я вот думаю , а стоит вот так обьяснять и приводить человека к пониманию? если он свое талдычит и всё, да и ещё часть форумчан тоже не вкурсе видно..что скажете те кто уже понял, заняться альтруизмом или что? одно дело человек ищет инфы, а другое дело вот так как тут..Пола, у вас "дно", ваша автоматика не может работать нормально с котлом вашим..там масса ошибок..которые надо разгребать...хотя ваам кажется что все гуд..но что то вас беспокоит,не?)) и не зря..
что скажете те кто понимает в чем пробла? мучаться или пусть будет у человека как есть?
Прежде чем продолжить, я должен знать - вы понимаете, что такое "температурная кривая" (в смысле термина, принятого для СО (системы отопления))?
ЭТО НЕ САРКАЗМ, НЕ ПОДЪЕБКА, - это просто вопрос. Общаясь в режиме "сам дурак", мы много не "наобсуждаем".
Извиняюсь, что долго не отвечал, так сложились обстоятельства, я этот период не писал на форуме.
Давайте еще раз попробуем, без эмоций, обсудить нюансы работы атмосферного котла в низкотемпературном режиме.
Я прекрасно понимаю, что такое температурная кривая - эквитерма.
Нюанс в том, что для если не идеальной, то хотя бы нормальной работы по эквитерме, мощность котла не должна превосходить теплопотери дома в несколько раз.
Самое проблемное время для работы котла - когда на улице относительно тепло, к примеру, +10 градусов Цельсия.
Ниже напишу, какие я вижу преимущества в низкотемпературном отоплении атмосферным котлом.
Уже не раз приводили формулы потерь тепла при работе котлов.
Самая большая составляющая этих потерь - потери тепла через дымоход, с уходящими газами.
Так вот.
При работе моего котла с температурой подачи +47 градусов, я спокойно кладу руку на дымоход, прямо на выходе из котла.
То есть, отходящие от котла газы имеют низкую температуру.
Соответственно, потери тепла через дымоход минимальны.
Пусть специалисты поправят, если я не прав.
На сколько я понимаю, низкая температура отходящих газов показывает, что в теплообменнике котла происходит нормальная отдача тепла от горящего газа - теплоносителю.
А не это ли является основной задачей нормальной автоматики?
Посмотрел в котле температуру обратки при температуре подачи +47 градусов Цельсия.
Обратка +38 градусов Цельсия.
Температура подачи теплоносителя в Теплый Пол (ТП) +34 градуса Цельсия.
Температура обратки ТП +28 градусов.
Да, из-за завышенной мощности котла, при относительно теплой погоде, я вынужден повышать минимальную температуру подачи теплоносителя, то есть в этот момент автоматика руководствуется не эквитермой.
Но разве я виноват, что котлы поставляются минимальной мощностью выше 20 КВт, а при относительно теплой погоде теплопотери дома в несколько раз ниже минимальной мощности котла?
Если я не подниму минимальную температуру подачи, и котел при относительно теплой погоде на улице, попробует работать по эквитерме, то примерно через минуту после включения, котел выключится.
Почему котел выключится?
Я уже указывал температуры котла при установленном мною режиме работы автоматики.
Повторю еще раз.
Температура подачи котла +47 градусов Цельсия.
Обратка котла +38 градусов.
Температура подачи в ТП +34 градуса Цельсия.
Обратка ТП +28.
Задержка включения горелки примерно 30 минут.
Когда тухнет горелка, температура обратки примерно в течение 1 минуты падает до +30 градусов Цельсия.
В течение 30 минут задержки включения, температура в системе падает до примерно +27 градусов Цельсия.
Насос ТП практически все время работает, поскольку выключается при температуре ниже +26 градусов.
То есть, к моменту очередного включения горелки (с задержкой в почти 30 минут), теплоноситель во всей системе (включая ТП), имеет температуру около +27.
Даже при выставленной мною программно минимальной мощности котла около 11 КВт, теплоноситель нагревается очень быстро, поднимаясь с +27 до +45 градусов в течение минут.
Ведь дом прогрет.
А пологая эквитерма при данной погоде на улице, и при заданной температуре помещения, выдала бы температуру подачи теплоносителя в районе +38-40 градусов.
И горелка через минуту после включения опять бы выключилась.
А так котел работает на минимальной мощности, больше 10 минут (до 15 минут), и потом горелка тухнет на 30 минут.
Что я имею при данном режиме?
Длительную (практически постоянную) работу ТП.
Минимальную температуру отходящих газов.
Маленький расход газа при постоянной комфортной температуре в доме.
Зачем я использую именно такой режим работы автоматики котла, беспрерывный режим отопления?
Почему не выставляю "часовые окна" когда котел просто не работает, к примеру днем?
Потому, что как много раз писалось в этом разделе, и вообще, в форуме, комфортные тепловые ощущения получаются тогда, когда в помещении, в доме, прогрет не только воздух помещений, а и конструкции дома - пол, потолок, стены, а также мебель и т.п.
Когда отопление выключается на несколько часов, остывает, к примеру, пол.
Нет, пол не становится "холодным".
Но он и не "теплый".
Нет комфорта.
Если установить режим работы котла "по термостату", что имеем?
Котел нагреет дом до температуры, превышающей заданную.
Потом выключится.
И включится только тогда, когда температура в доме понизится.
В частности, автоматика Вайланта поднимает температуру на 3 градуса выше заданной, выключает котел, а опять запускает отопление только при понижении температуры ниже заданной на 2 градуса.
В цифрах это выглядит так.
К примеру, задана температура в доме +22 градуса.
При выставленном режиме "по термостату", котел поднимет температуру до +25, что жарковато.
Потом выключится на сколько-то часов.
А потом включится, когда в доме будет +20.
Сами понимаете, что до +20 остынет весь дом, включая конструкции.
И даже после включения котла, когда воздух в помещении уже будет, к примеру, +22 градуса, стены и пол еще будут холоднее.
Это и дает ощущение дискомфорта.
Потому я и предпочитаю постоянное низкотемературное отопления, когда у меня весь дом, все конструкции, имеют постоянную температуру около +22 градуса.
А не отопление с нагреванием/охлаждением дома.
ИМХО
