namisha Опубліковано: 30 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2015 Дано: 3 фазы, 10кВт, 16А вводный автомат Задача: максимально бюджетный внутренний щиток для дома-дачи. Из трех пунктов - дешево, безопасно и удобно - готова выбрать дешево и безопасно и пренебречь удобством. То есть если отключается весь дом УЗОшкой или реле напряжения, то и фиг с ним. Подкорректируйте схемку, плиз. Как по самой схеме, так и по производителям с точки зрения соотношения цена-эффективность. трехфазное реле напряжения (зубр 3ф) --> контактор еатон 25А (какие контакты нужны?) --> трехфазное узо 4Р 25А 30 мА еатон --> автоматы (еатон): свет 10А розетки кухня 16А розетки остальные 16А ПММ 16А кондиционер 16А варочная поверхность 16А (3.5 кВт) духовка 16А (3кВт) насос 16А стиралка 16А бойлер 16А (2кВт) на все ли перечисленные приборы нужен отдельный автомат? Добавлено через 59 минут наткнулась на автоматы и узо от вико. можно брать? и еще вопрос чем я рискую, взяв дешевый контактор? кроме самого контактора Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 31 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 контактор еатон 25А (какие контакты нужны?)25А подходит при вводном 16А, но я бы взял 40А з запасом. на все ли перечисленные приборы нужен отдельный автомат?но тут по простому все, да нужен То есть если отключается весь дом УЗОшкойЕсли приборы не исправны или где то накосячили с проводкой, то входное узо будет гасить весь дом до тех пор пока не найдете утечку. Это сидеть без света и как минимум без отопления весь этот период. Железный ящик еще докупить осталось, провода монтажный, наконечники. шинки, гребенки. наткнулась на автоматы и узо от вико. можно брать?Думаю не стоит, нет ни каких по им статистик. Автоматы Вико это как черные дыри неизведанные. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Всеволод_Р Опубліковано: 31 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 Насколько я разобрался, трехфазное реле напряжения отрубит дом в случае перекоса фаз, хотя для подстанции перекос, который вы можете создать в доме, не критичен. Лучше 3 однофазных. Отрубит только ту фазу где напряжение упало или поднялось. Зачем вам контактор? Честно говоря я не очень разобрался что он вообще делает, но при обсуждении моих щитков про него никто ничего не сказал... Первое УЗО идет противопожарное с током утечки 100 мА или 300 мА. Я поставил акционный дифавтомат (подробности в личке) с током утечки 100 мА. Если вы хотите обойтись одним щитком то дальше ставьте по 1 УЗО или дифавтомату с током утечки 30 мА на каждую фазу и от них растягивайте всю электрику. Для каждого УЗО или дифавтомата - свою нулевую шину (если подходит больше 2 проводов, хотя на практике и больше запихиавют). Я ставил трехфазные, потому что они по акции оказались дешевле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 31 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 То есть если отключается весь дом УЗОшкой Я бы прикупил тогда дифавтомат на 16А 30мА, и пустил бы его до основного УЗО и посадил бы туда котел например, в случае чего было бы хоть тепло и переноску можно перекинуть с нее и включить банальную лампочку хотя бы. Добавлено через 9 минут Лучше 3 однофазных. Они дороже намного чем 1 трехфазный, да и тут обсуждаем бюджет минимальный, задача ведь стоит такова. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
namisha Опубліковано: 31 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 25А подходит при вводном 16А, но я бы взял 40А з запасом. посмотрю по цене Если приборы не исправны или где то накосячили с проводкой, то входное узо будет гасить весь дом до тех пор пока не найдете утечку. Это сидеть без света и как минимум без отопления весь этот период. понимаю, готова рискнуть. в квартире у меня одно узо. за 2 года проблем не было Автоматы Вико это как черные дыри неизведанные. турция, а не китай, шикарная цена, контроль панасоника... таки готова рискнуть Добавлено через 2 минуты Насколько я разобрался, трехфазное реле напряжения отрубит дом в случае перекоса фаз, хотя для подстанции перекос, который вы можете создать в доме, не критичен. Лучше 3 однофазных. Отрубит только ту фазу где напряжение упало или поднялось. лучше, но дороже. Зачем вам контактор? Честно говоря я не очень разобрался что он вообще делает, но при обсуждении моих щитков про него никто ничего не сказал... при реле напряжения с нормальным номиналом контактор не нужен. но у трехфазного реле номинал не более 5А. поэтому ему контактор нужен Первое УЗО идет противопожарное с током утечки 100 мА или 300 мА. Я поставил акционный дифавтомат (подробности в личке) с током утечки 100 мА. да, насчет противопожарного узо еще думаю Если вы хотите обойтись одним щитком то дальше ставьте по 1 УЗО или дифавтомату с током утечки 30 мА на каждую фазу и от них растягивайте всю электрику. понимаю. что так лучше. но дороже. по новому курсу ощутимо дороже Добавлено через 2 минуты Я бы прикупил тогда дифавтомат на 16А 30мА, и пустил бы его до основного УЗО и посадил бы туда котел например, в случае чего было бы хоть тепло и переноску можно перекинуть с нее и включить банальную лампочку хотя бы. котел не планируется пока вообще. пока - печь + конвекторы в качестве подстраховки (включить банальную лампочку) у меня уже есть в наличии 4 аккумулятора и инвертор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 31 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 при реле напряжения с нормальным номиналом контактор не нужен. но у трехфазного реле номинал не более 5А. поэтому ему контактор нужен Вот поэтому и ставьте 3 по 32А. Минус контактор получится не такая уж и разница. Зато с нашими сетями получите намного меньше гиморроя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 31 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 лучше, но дороже. при реле напряжения с нормальным номиналом контактор не нужен. но у трехфазного реле номинал не более 5А. поэтому ему контактор нужен По цене 3ф реле+контактор = почти тоже, что и 3 штуки 1ф реле. Но потом будет гораздо удобней, когда исчезнет электричество только на 1ф, а не по всей даче. Подумайте над этим вопросом... И могу сделать очень хорошие цены на эти реле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
namisha Опубліковано: 31 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 Вот поэтому и ставьте 3 по 32А. Минус контактор получится не такая уж и разница. Зато с нашими сетями получите намного меньше гиморроя. нашла шнайдеровский контактор за 300 грн на олкс + зубр 3ф около 600 грн = 900 грн три зубра 32А = 520 грн * 3 = 1560 грн вот такая арифметика ((( плюс если три узо, а не одно трехфазное... плюс больший щиток... Добавлено через 1 минуту По цене 3ф реле+контактор = почти тоже в 1,7 раза разница у меня выходит (с учетом недорогого контактора из остатков на сландо) Добавлено через 1 минуту а если три однофазных реле, то узо тоже нужно три? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 31 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 три зубра 32А = 520 грн * 3 = 1560 грн плюс если три узо, а не одно трехфазное... Зшт 1ф TESSLA реле у меня - 990 грн. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
namisha Опубліковано: 31 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 [quote=S_Vladimir_79;3415341 И могу сделать очень хорошие цены на эти реле. зубр? предложите в личку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 31 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 Добавлено через 1 минуту а если три однофазных реле, то узо тоже нужно три? УЗО может быть и 1 общее 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
namisha Опубліковано: 31 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 Зшт 1ф TESSLA реле у меня - 990 грн. я не знаю, что такое TESSLA это не хуже, чем зубр? в квартиру выбрала зубр, по нему отзывы отличные Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Всеволод_Р Опубліковано: 31 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 контактор Еатон - гривен 600, трехфазное реле напряжения - еще 600. Итого 1200. 3 реле по 500 - 1500. Если так необходимы реле, может попробуйте сэкономить на чем-то другом. Я вообще установку реле решил перенести на более поздний срок, после окончания строительных работ. Вместо этого поставил везде дифзащиту. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 31 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 я не знаю, что такое TESSLA это не хуже, чем зубр? в квартиру выбрала зубр, по нему отзывы отличные Насколько я знаю, то же самое, только собирают его в Киеве те, кто не захотел в Донецке на сепаратистов работать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
namisha Опубліковано: 31 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 Насколько я знаю, то же самое, только собирают его в Киеве те, кто не захотел в Донецке на сепаратистов работать www.mastercity.ru/showthread.php?t=225532 вот все что пока нашла. неутешительно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 31 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 www.mastercity.ru/showthread.php?t=225532 вот все что пока нашла. неутешительно Не буду спорить, идеально их не знаю. Но верить человеку с 1-м сообщением, который специально зарегистрировался на русском форуме, наводит на мысли, что человек этот совсем не из Киева. Да, еще и тепловизор у него нечаянно завалялся... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
namisha Опубліковано: 31 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 Насколько я знаю, то же самое, только собирают его в Киеве те, кто не захотел в Донецке на сепаратистов работать судя по контактной страничке ДС Электроникс, они работают в киеве и одессе www.ds-electronics.com.ua/contacts/ я пас по тессле, сорри, непонятно кто они и что собирают Добавлено через 4 минуты контактор Еатон - гривен 600, трехфазное реле напряжения - еще 600. Итого 1200. 3 реле по 500 - 1500. Если так необходимы реле, может попробуйте сэкономить на чем-то другом. Я вообще установку реле решил перенести на более поздний срок, после окончания строительных работ. Вместо этого поставил везде дифзащиту. от реле я не готова отказаться. много техники будет (есть), жалко ее. еще помню, как у нас в вишневом погорело все у людей... и у нас в новострое в первые полгода напряжение скакало до 270-280, зубр срабатывал очень часто но... таки подумаю о трех реле и трех узо... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 31 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 судя по контактной страничке ДС Электроникс, они работают в киеве и одессе www.ds-electronics.com.ua/contacts/ я пас по тессле, сорри, непонятно кто они и что собирают Да без проблем. Начали же с того, что 3 штуки лучше, чем 1. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
namisha Опубліковано: 31 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 (змінено) Да без проблем. Начали же с того, что 3 штуки лучше, чем 1. я таки буду думать над этим вариантом. тем более что один новый однофазный зубрик у меня уже лежит... Добавлено через 6 минут Новый вариант три однофазных реле напряжения зубр (докупить два по 32 и один есть на 63А дома) --> под ними три однофазных (двухполюсных) УЗО ВИКО 25А 30мА --> автоматы ВИКО (раскиданные на три группы): свет внутри дома 10А свет наружный 10А розетки кухня 16А розетки остальные 16А ПММ 16А кондиционер 16А варочная поверхность 16А (3.5 кВт) духовка 16А (3кВт) насос 16А стиралка 16А бойлер 16А (2кВт) + возможно на ванную отдельно УЗО на 10мА 25А... и под нее розетки ванной и отдельно стиралку Добавлено через 3 минуты теперь буду думать: - как раскидать на три группы потребителей - сколько мест нужно в щитке - и какие еще прибамбасы нужны наконечники, шинки, гребенки. вот тут пока совсем зеро Добавлено через 5 минут Места в щитке: на зубры - 3 + 3 + 3 на узошки - 3 + 3 + 3 +/-3 на УЗО 10мА на автоматы: 11-12 получается 33-34 брать на 36 надо, получается ничего не потеряла? или на шины тоже надо место? Змінено 31 березня 2015 користувачем namisha Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Всеволод_Р Опубліковано: 31 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 Конечно берите 36. Прикиньте как вы их в щитке расположите, я свой щиток на 1 этаж три раза пересобирал. 1 раз после покупки автоматов, 2 раз после того как докупил дифы, 3 раз когда понял что провода к автоматам не протяну (точнее протяну но забембаюсь). По поводу автоматов и УЗО - я вот тоже махнул рукой и набрал китайцев. Если те что под маркой "Электро" еще ничего, то под маркой "Титан" - только на время стройки (3-х фазный еще ничего). После окончания стройки поменяю на что-то более приличное. Автоматы и дифавтоматы Chint и IEK произвели приятное впечатление и по весу, и по качеству сборки. Дифы все проверил на небольшом стендике на сработку по утечке, вроде работают. Ток утечки не мерял. Не рекламирую, просто если вы уже так про вико говорите, то посмотрите и в сторону других производителей этого уровня. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
namisha Опубліковано: 31 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 просто если вы уже так про вико говорите, то посмотрите и в сторону других производителей этого уровня. у меня особая любовь к вико после розеток Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 31 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 Я вообще установку реле решил перенести на более поздний срок, после окончания строительных работ. Такое... не далее как в эту среду отрубило весь дом, сходил в гараж поглядеть на щиток 290-314-290 - это показания реле напряжений. Лампочки нынче тоже денег стоят, так что лучше сразу купить. У меня тех же лампочек как раз на тысячу бы и сгорело, я уже молчу про электрокотел и бойлер. И это при том, что трансформатор и все провода по улице новые, из 50 домов построены от силы 5, т.е трансформатор не нагружен. Все равно траблы. А по одной фазе постоянно отрубает на 30 секунд, но при трех реле это уже не так заметно. Добавлено через 3 минуты Новый вариант УЗОшку как раз можно и трехфазку взять, толку от 3х независимых - только если искать утечку, но это можно делать отключая автоматы по очереди (или наоборот, отключить все и включая по одному). Для ванной можно просто место под узо оставить, а доставить позже, главное - отдельный провод туда кинуть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
namisha Опубліковано: 31 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 УЗОшку как раз можно и трехфазку взять, толку от 3х независимых ух класс ее ставить перед зубрами? Добавлено через 14 минут правильно ли я понимаю, что зубры я мог брать от 25А, но больше лучше? УЗО нужно на ступень выше вводного автомата, то есть 25А. больше нужно/можно/желательно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 31 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 на узошки - 3 + 3 + 3 +/-3 на УЗО 10мА брать на 36 надо, получается или на шины тоже надо место? УЗО 1ф занимают 2 модуля в шкафу. В любом случае, запас в шкафу не помешает. Шины модульные места не занимают. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Всеволод_Р Опубліковано: 31 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 Ну с такими напряжениями сам бог велел... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
