Индукционная плита: стоит / не стоит?
belosnezka
вот поэтому и купила стаб
а я вот поэтому и купила нашу отечественную Гретту с традиционными блинами:D:D:D.
индукция - она хороша. но я побоялась как обслуживании будет. и эти перепады:(. стабилизатор у меня сгорел. пока живу без него.
Это значит падает существенно ниже нормы.
в мене інша проблема, відсікач Новатек налаштований на верхню межу 260В і то вимикає, буває більше напруга, мені пояснили що це через те що є перекос по кабелях, від трансформатора до багатоповерхівки з 3 кабелів живі лише 2, і там на одному може бути 60А на іншому біля 200А і через це така різниця в напрузі. а чи це так хтозна....
Такое может быть. Обычно это следствие горелого ноля в доме. Пусть поднимают жопу и разбираются. Если ноль на вводе в дом исправен — такого не будет.
Не-еее! Никаких больше блинов! Блины - это ужас-ужасный! Только индукция!
коли нуль відгорів то було поза 300
зараз як 220 так і 260+ змінюється туди сюди.. хотів стаб купити еталон 14кВт але ціна... поза 20 тис...
в мене перед індукцією були HiLight , також є з чим порівняти, також дружина інколи буває на газовій поверхні гріє коли в батьків вдома, то каже що на газі воно не то.. індукція краще, та й нема тієї кіптяви, скоріше і т.д...
думаю якщо був вибір в квартирі/будинку наділі газ чи індукція, вибрали б індукція якщо б ввідна потужність по електриці дозволяла :)
еталон 14кВт
Гм, зачем такой перфекционизм? Ампера вполне достаточно, а ценник куда гуманней.
вони вже зняти з виробництва
Я вот такой взяла instrum.zp.ua/p58340625-stabilizator-napryazheniya-modul.html
у меня до этого была блинная двухконфорочная:).
так против нее Греттуся - шикарна!
у меня еще не прошла вся эволюция:D:D:D.
после Гретты может и индукция будет:).
Я плиту с ТЭНами за последний год включал только под соковаркой. :) Она алюминиевая и для сабжей «непосуда». Ну, ещё жена блины пекла на алюминиевой сковородке. Чугунявая тяжёлая.
А свою уже отдала и забыла как страшный сон!:D
там еталон безступінчастий та й бачив як вживу працює, тримав 3 майнінг ферми (22 * 1080Ті) коли на вході 160 на виході 220 :-)
так читав що припинили виробництво цих стабів.
А я свой вчера подключила. Теперь я знаю какой писец с подачей! Как американские горки! Стаб справляется успешно!
Добавлено через 8 минут
кстати, а кто чем чистит индукционные плиты ? Я купила жидкость от Electrolux...чистит хорошо, но цена негуманная:(
Вчера прошло испытание средства Домол и шкребочка. Все отчистилось на ура!www.watsons.ua/wtcua/dim/pribirannya/zasib-dlya-chishennya-duhovok-ta-griliv-domol-/p/BP_852157 www.watsons.ua/uk/wtcua/dim/aksesuari-dlya-pribirannya/ganchirki-servetki-gubki/shkrebok-dlya-varochnih-poverhon-domol/p/BP_1000865
Бамашка сверху — и ничего чистить не надо. Грязная бамашка просто меняется на новую. Под сковородкой может чернеть, под кастрюлей практически никогда.
А не загорится? Или пергаментную надо?
Я обычную использую не первый год. Ни разу не загорелась.
У индукции ведь прикол в том, что греется дно посудины (и частично стенки, если посудина небольшая), и сама плита уже от посудины и нагревается. Как у микроволновки — греется само содержимое, а посудина уже от него.
А є індукціонні плити з трьохфазним підключенням?
А то в описах якось так все розмито, а там де є інформація, то макс. підключення на дві фази.
Только не две фазы, а одна + заземление :)
Не видел индукционных плит даже в режиме boost больше 3кВт..
Ні, на дві фази точно бачив. З можливістю підключитина одну фазу за допомогою перемичок.
Я теж шукав на три фази, але виявилось, що комфорки живляться від 220В, а підводиться дві фази і "нуль" для зменшення навантаження на одну фазу. Ліва сторона плити живиться від однієї фази, а права від іншої.
