serg450453 Опубліковано: 30 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2015 Всем доброго, сегодня озадачился выбором радиаторов, сходил в два местных магазина, консультация была на чудо интересной. Итак, в магазине №1 сказали, что нужно подбирать радиатор строго по расчетной формуле, и если я куплю немного большего размера, только зря потрачу время В магазине №2 сказали, что чем больше радиатор я куплю, тем больше денег я сэкономлю на отоплении. Следовательно вопрос, есть дом из газоблока 375 мм (без утеплителей), по какой формуле считать радиаторы (планируются обыкновенные стальные) И второе, действительно ли, если купить большие радиаторы, можно сэкономить на газе? И какие трубы подводить? полипропиленовые или металопластиковые? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2015 Делается расчет теплопотерь Вашего дома. Получаем, как общую цифру по дому, так и цифру по каждому из помещений. Далее определяем из какой трубы делаем систему, это нам даст температурный режим системы. К примеру для полипропилена больше 70 град. на подаче нельзя. Дальше расставляем отопительные приборы по дому (радиаторы и.т.д). Затем имея температурный режим системы к примеру 70/50/22 (температура подачи, обратки, в помещении), подбираем радиатор который своей мощностью должен перекрыть теплопотери конкретного помещения. В двух словах так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg450453 Опубліковано: 30 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2015 А что по поводу, чем больше радиатор, тем больше экономия? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2015 А что по поводу, чем больше радиатор, тем больше экономия? Большой радиатор позволит понизить температуру теплоносителя, а это действительно комфортно для человека. Но тут должна быть золотая середина. В контексте, как Вы задали вопрос, я бы ответил так: чем больше радиатор, тем он дороже. Экономии никакой нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg450453 Опубліковано: 30 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2015 В контексте, как Вы задали вопрос, я бы ответил так: чем больше радиатор, тем он дороже. Экономии никакой нет. Ну в начале дороже, а в конце есть выигрыш? или все таки нужно ставить по расчетам, но не более Добавлено через 1 минуту К примеру для полипропилена больше 70 град. на подаче нельзя. Как нельзя, я думал из полипропилениа водопровод делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2015 Ну в начале дороже, а в конце есть выигрыш? или все таки нужно ставить по расчетам, но не более Это вам решать, как делается правильно я вам написал. Как нельзя, я думал из полипропилениа водопровод делать? Как? Категоричести. И то, 70 это для трубы с алюминием. Для остальных труб и того меньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
