нужна помощь в выборе кабеля для интернета и домофона
Vikctor
Добрый день, уважаемые профи.
Срочно нужно определиться с кабелем для вышеуказанных целей, а у вас тут нет чётких разъяснений. В том смысле, что ваши коллеги электрики давно внушили нам застройщикам, что мол думать не надо, просто используйте кабель ВВГ - 3*2,5 для розеток и 3*1,5 для освещения. В этом разделе подобной определённости самостоятельно найти не удалось. Предварительно заказал (подтверждение заказа завтра) два вида кабеля от Одескабеля - Lan-кабель КППЭт-ВП (100) 4х2х0,51 (FTP-cat.5E) для разводки интернета от опоры по траншее в дом и его же для домофона, а для разводки интернета внутри дома Lan-кабель КПВонг-HF-ВП (250) 4х2х0,57 (UTP-cat.6 LSOH). У обоих по 4 витых пары, значит (по моим представлениям) несложно будет подобрать коммутационное устройство, объединяющее заходящий в дом интернет кабель и 5 внутридомовых ( 2 для розеток у ТВ и 3 для десктопов).
Годятся ли для моих задач заказанные кабели или стоит искать иные? В случае негодности заказанных просьба указать подходящие.
П.С.: вообще обывателю сложно разобраться в Lan-кабелях. У того же Одескабеля например есть два по примерно одной цене, отличающихся лишь одной буковкой КПпВонг-HF-ВПЭ. Я заказал без выделенной буквы, но понятия не имею чем они отличаются. И международная маркировка отличается лишь одной буквой - (S)UTP-cat.6 LSOH. А ведь они могут быть для совершенно иных задач...
Э - экранированные. На длинных участках предпочтительней.
Дом у меня небольшой. Максимальная длина внутридомового кабеля метров 12-15. Нужен экранированный?
Скорее всего интернет будет заходить по оптике, поэтому лучше от опоры в дом проложите пвх трубу.
Насчёт оптики есть сомнения. Я строюсь в пригороде. Здесь аж один кабельный провайдер и все на него молятся. Не то что в подъезде моей многоэтажки, где щиты провайдеров уже некуда вешать. На всякий случай - если подвод таки будет оптикой, то выбранный мной кабель с ним не состыкуешь? Гильза получается метров 20 с тремя поворотами, близкими к 90гр. Сомневаюсь я, что сумею потом там что-то протянуть, а копать опять всё заново очень уж не хочется...
А если я протяну оптику, а подвод от провайдера будет витой парой, то опять же соединить не получится?
Как правило провайдеры в пригороде по оптике только и подключают. На всякий случай уточните у местного провайдера и проложите нужный кабель. На процентов 97 это не будет витая пара) :\"\":
всередині будинку достатньо любої витої пари катекорії 5е. на зовні, якщо дуже хочеться можна екрановану. але в любому випадку для гарантованої роботи мережі максимальна відстань 100 м., тобто провайдер або буде ставити тех площадки кожні 100 м. що незручно, або оптимально оптика а в будинку вита пара.
О, наконец то начали разъяснять как для чайника, коим я и являюсь. Из написанного Вами делаю вывод, что подружить/соединить оптику и витую пару можно. И значит можно сделать это прямо на опоре, куда провайдер подведёт свою оптику, а я свой FTP-cat.5E Правильно понимаю? Или лучше это объединение делать в доме? От самого верха опоры до выхода кабеля сквозь гильзу в топочной максимум 25м. Если всё же коммутировать правильней в доме, то укажите пожалуйста артикул подходящей оптики. Такой например - ОТЛ-М(1,5)П-4Е - подходит?
Добавлено через 12 минут
А выбранный мной категории UTP-cat.6 LSOH не годится?
Если что могу завтра утром сфоткать маркировки кабелей
Лучше скажи где покупал. И вводный силовой тоже. А то моя идея купить все нужные кабели в одном месте похоже не осуществится...
Наверное мона и проще, если в земле, но это уже наверняка.
Мне проще не нужно, расстояния небольшие - чай не разорюсь. Мне правильные хочется уложить, чтобы не было мучительно больно...
к месту установки домофона - тоже идет два кабеля зачем-то.
Ну это даже я знаю - один витая пара и один силовой.
Совершенно верно.
Оптика по технологии PON будет заведена либо на участок, либо в дом. Лучше договориться с провайдером и завести в дом и там уже ставить медиаконвертер и роутер.
Соединить можно, для этого используется специальное устройство - медиаконвертер. К сожалению, у него есть один маленький недостаток - он требует электропитания, поэтому повесить его на опоре немножко сложно. Наилучший вариант для вас - это связаться с провайдером и уточнить, чем именно они заходят в частные дома - медью или оптикой, и какой именно, потому что вариантов реализации может быть несколько.
Имхо, если не ориентироваться на конкретного провайдера, то самый лучший вариант - закопать трубу с протяжкой, через которую в будущем провайдер протянет свой кабель. В этом случае вам вообще будет глубоко по цимбалам, что именно будет затянуто в дом:)
Опять-таки, нужно общаться с провайдером, т.к. оптика бывает разная.
Годится, но это немного круто, достаточно категории 5 или 5Е. Также, на ваших расстояниях экранированный кабель не нужен.
Невозможно из-за трёх поворотов.
Связался. Все подсказывавшие оказались правы - тянут оптоволокном. Хорошо, что вовремя спросил. Оказалось, что нужен запас кабеля до верха опоры (так и планировал) + 15м. Сказали подойдёт любой оптоволоконный кабель.
Решил перестраховаться и заказать для разводки внутри дома и для подводки к домофону КПпВонг-HF-ВПЭ (250) 4х2х0,57 (STP-cat.6 LSOH).
Разница между 5е и 6 в четырёх вещах: толщина проводников, устойчивость к помехам, частота и максимально возможная скорость. У кат. 6 эти показатели лучше.
НО.
Макс. скорость кат. 5е - 1 Гбис, кат. 6 (6а) - 10 Гбис. При условии использования соответвующей фурнитуры/оборудования.
В доме кончено неплохо заложить 6. Но зачем домофону 10 Гбитс?) Я думаю ему в ближайшие 50 лет они не потребуются.
Но если не разоритесь - хуже точно не будет. Насчёт экрана - конечно экран лучше - при условии правильного заземления. Кстати коннектора тоже специальные есть. Иначе может быть в некоторых случая даже противоположный эффект.
Главное избегайте совместной прокладки с силовыми кабелями, как уже здесь рекомендовали, и в большинстве случаев в частном доме без миницеха в гараже - проблем нет.
И ещё - какой бы кабель не был - не вздумайте просто так в землю его закапывать, в т.ч. в гофре.
оптику тягне провайдер і розпаює також він. а в медіа конв вже люба вита пара втикнеться. а 6 категорія просто переплата за кабель :( і все а швидкостей щоб загрузити її на повну небуде. 5е гігабіт тягне більше для локалки а тим більше для інету непотрібно.
Спасибо за доходчивое разъяснение отличий 5 и 6 Lan кабелей. Проблема решилась помимо моих желаний. Оказалось, что UTP-cat.6 LSOH купить можно, но от бухты 305м... Предложили экранированный для внутренней проводки КПВЭ-ВП(100)4*2*0,51 (FTP-cat.5e). Его и заказал, в том числе для домофона (он будет уложен в траншее, разумеется в трубе, и со временем закрыт домофоном. Так что думаю непринципиально, что не для наружной проводки.
Обижаете, ЗУ будет очень даже правильным. Вопросы безопасности будущих обитателей дома для меня крайне важны.
Да, мне эту мысль уже вбили форумские профи. Для ввода силовых кабелей своя гильза, для слаботочки своя.
Да я даже силовые кабели собираюсь под землёй в трубы прятать. А у них защита помощнее будет.
Это конечно так, но копать ещё раз траншеи через пару лет для того, чтобы провайдер всё протянул, мне кажется глуповатым. Поэтому выведу на опору с запасом в 20м предложенный продавцом опто-волоконный кабель - ОКТ8-М(2,7)П-4Е1-0,40Ф3,5/0,30Н19-4 - и пусть потом провайдер соединяет его со своим подобным.
Всем спасибо за подсказки. Теперь понимаю почему со слаботочкой нет такой определённости как с силовыми кабелями. Слишком уж велик ассортимент предложений...
Обратите внимание, что для оптики, в отличие от меди, есть требование к минимальному радиусу поворота. Если вы будете (а вы будете) класть оптику, отличную от используемой для патч-кордов, то, скорее всего, минимальный радиус поворота будет порядка 30 см. И сразу отвечу, почему нельзя использовать оптический кабель для патч-кордов - у него нет физической защиты волокна и он не предназначен для наружной укладки:)
З.Ы. И еще, учтите что оптика бывает одномодовая и мультимодовая. Скорее всего, провайдер использует мультимод, но лучше уточнить, чтобы потом не было мучительно больно (мультимод и одномод спаять нельзя - сигнал не пройдет из-за разных способов его формирования).
З.Ы.Ы. И раз пошла такая пьянка, не пожалейте и киньте кабель хотя бы в 4 волокна - по деньгам разница небольшая, а с учетом скорости развития технологий, может и пригодиться.
З.Ы.Ы.Ы. Также, рекомендую после укладки, но до закапывания трассы проверить уложенную оптику на работоспособность, хотя бы посветив в нее лазерной указкой и убедившись, что с другой стороны свет выходит (АХТУНГ! смотреть не путем заглядывания в нее, а направив на лист бумаги!!!). А то были, знаете ли, прецеденты со случайно наступившим на кабель при протяжке юношей на полтора центнера, в результате чего сломались 6 из 8 волокон (причем снаружи на кабеле никаких следов не осталось:()
Не, тут имели в виду, что экраны витой пары должны быть подключены к земле, для чего нужно использовать специальные RJ-45 штекеры (с земляным контактом), ну и патч-панель должна это поддерживать.
Для меди тоже есть.
Вполне выполнимо, спасибо.
Да уже успел прочесть, но провайдер по телефону с утра сказал, что годится любая оптика. Я уже заказал и оплатил, а сним больше связаться не получилось.
Печально. В таком случае уложенный мною кабель будет очень дорогим тросом для протяжки оптики от провайдера (40м*5,65грн).
Такой и приобрёл.
Не, у меня на участке полуторацентнеровые юноши не водятся. Да и я со своим центнером наступать на кабели не планировал. Но проверю конечно.
