Як з криниці вивести воду під кран на подвірї
step_1985
Допоможіть, будь ласка, з:
1. Вибором погружного насоса
2. Весь інший матеріал
3. Чи потрібна виямка
4. Хід виконання всіх робіт
Хочу зробити все своїми силами у селі де проживає сама старша жінка і їй важко вже викручувати воду з колодязя. Води використовує приблизно 2-3 відра в день. Кирниця знаходиться біля самого подвіря.
Я себе делал так в селе:просто купил насос Водолей, для него шланг в Эпицентре и электропровод удлинил от насоса чтобы доставало до розетки. Насос на тросике повесил в колодце, чтобы доставал до воды.Включаешь насос-течет вода, набрал сколько надо-выключил. Проще простого.
Так, але проблема в тому, що колодязь не на подвірї, а біля, він якби общий на дві хати. Тож носос можуть вкрасти( Думаю біля криниці викопати виямку в 1,5м з неї пробити диру в кольці, вирити дальше траншею на подвіря і там вивести кран. Но як бути з єлектропроводом?
Нужно знать глубину колодца, сколько воды в нем, сколько до дома. Может достаточно установить насосную в доме, а в колодце будет только труба. Все эти параметры вы упорно умалчиваете, как партизан.
Совершенно верно, если глубина в колодце не более 9 м, то можно поставить в доме насосную станцию, а в колодец опустить только трубу.
Глибину кирниці я зможу виміряти а от скільки води в ньому - як взнати підскажіть?
Берете мотузок, краще шпагат сірий, прив'язуєте грузок і в криницю. Після торкання дна грузком, зав'язали вузлик на рівні грунту. Достали, поміряли глибину криниці, і від грузка до де закінчується мокрий шпагат є рівень води. Спитали б у своєї дитини, вона навіть би вам розповіла:)
Сьогодні зміряв, получається від грунту до дзеркала криниці 8 м, а глубина - чуть більше 4 м. Отже, получається можна поставити насосну станцію, я так розумію? Вона краща за погружного насоса і чим?
Вибрационный погружной насос - беда для открытых колодцев. Вибрация сильно влияет на саму конструкцию колодца. Если есть плавун в земле, могут и кольца уйти. Еще, при установке вибрационника, очень быстро замуливается колодец. Лучше центробежный. Но это дорого. Станция реально потянет с 8-ми метров. Большее расстояние - лотерея. Приблизительно три метра заборной трубы по горизонтали равняются одному метру по вертикали. Далековато будет тянуть от дома заборную трубу. Даже если все получится, велико искушения качать воду безмерно(полив). Этого делать нельзя. В открытом колодце нет того притока воды, который есть в скважине. Поэтому можно только набрать воду, механизировав процесс. Как вариант, опустить в колодец самый маленький центробежник, изготовить металлическую крышку с замком и пользоваться этим делом на два дома.
Спасибо, за ответ. Дорого это сколько может стоить такой маленький центробежник? Еще когда мерял глубину не увидил колец, а выложено было из каменя, может для вибрационника это хорошо? От колодезя к дому примерно 7-8 м может насосная станция потянет? Так и не понял в чем ее плюс от погружных насосов, в двух словах, пожалуйста.
Без разницы из чего стенки сделаны. Вибрации быть не должно. По цене не сориентирую, с нонешними ценами аут. По расстоянию можете посчитать сами. Плюс и минус описан выше, просто надо вникнуть.
Нещодавно сам був на Вашому місці. Щоправда, у мене колодязь у дворі. Самий дешевий шнековий чи відцентровий починався з 2 800 грн.
Я взяв вібраційний Босна Lg (made in Ukraine) з захистом від перевантажень. Працює, качає. Далі буде видно.
Змінено користувачем cbu
Никто не говорит, что на следующий день после установки вибрационника, начнутся проблемы. Это все будет постепенно. Но будет 100%. Опыт.
Ви праві, але ніхто не каже коли і при якому режимі експлуатації вони почнуться, нажаль.
В моєму випадку буде використання колодязя в основному в дачному режимі (субота, неділя + літніх пару тижнів). Різниця в ціні насосів дозволяє за 5-10 років зробити профілактичну чистку без втрат у фінансах.
С водолеем у брата на даче решили по-другому.
Учитывая его форму просто сделали поплавок.
В ЭППС сделали отверстие и вставили в него насос.
Сделали в ЭППС еще два отверстия под направляющие.
В них пропустили нейлоновые веревки, к веревкам по камню, камни на дно, концы веревок вверху к деревянной доске. Получились направляющие, чтобы поплавок с насосом не гулял по зеркалу и зацепился за кольца.
Дальше шланг с петлей.
