Как сделать ремонт швов на фасаде из белого кирпича?
Vlad-VB
Дом не новый 15 лет.Фасад 1\2 белый кирпич обычный , ракушняк и белый целый внутри. Проблема - швы по глубине и ширине от 13 до 17мм и кладочный раствор не лучшего качества, от погодных факторов высыпаются швы , кирпич местами то же имеет отслоения раковины (ржавые) и паутинки.Вопрос утепление вообще не рассматриваю ( есть причины) . Спрашиваю у специалистов , или может кто решал уже такую проблему --- какие существуют технологии , материалы по восстановлению- укреплению- защите, кладочных швов и фасада- из белого кирпича.Пока только Мапеевцы предложили вариант :
1) вычистить швы , промыть фасад и загрунтовать праймером 3296(MAPEI)
2) шпателем затереть - забить швы и зайти тонким слоем ( 1-2 мм) на кирпич по всему фасаду Mapei Nivoplan белого цвета (цементно-полимерный состав www.mapei.com/public/UA/products/151_Nivoplan_ru.pdf )
3) По мокрому раствору макловицей- движения типа красить , сделать фактуру и при этом немного выделятся швы
4) Через 5-7 дней после высыхания покрыть гидрофобным составом от дождя и пыли
Как Я понял из описания Mapei Nivoplan - это штукатурка и наносится слоем от 2мм до 30мм , Меня смутило от 2мм - как этого добится если размазывать кистью - и самое главное будет ли штукатурка держаться на белом кирпиче слоем 1-2мм . Если сложить материалы и работу то м2 выходит не дешево , а уверенности надежности , у Меня мало , ведь фасад это не батарею чугунную поменять на алюминевую. Спрашивал у каменщиков - ответа внятного не было - это типа реставрационные работы .
Белый кирпич. Это силикатный?
Задача : заполнить швы водонепроницаемым, ликим раствором, восстановить геометрию кирпича (ремонт кирпича местами) и придать фасаду какого-нить монохромный вид.
См. картику. Так?
Да ув. Propeller примерно где-то так. Не пойму по фото какой материал нанесен ? видимо слой сверху 2-3мм и по мокрому сделана расшивка, по фото вроде покрытие смотрится надежным и водонепроницаемым. Я не сильно разбираюсь в растворах , но у Меня вроде силикатный кирпич ложили на силикатную массу с добавкой цемента (надеюсь- так как Я третий хозяин сего строения и спросить неукого как строился дом) а иногда кладка без раствора в некоторых местах , то ли воровали , то ли были под шафе каменщики - но наверное и то и другое. Зимой расшивая одну трещинку с бухтением ,внутри дома ,в январе ,отпал кусок штукатурки и оголилась кирпичная кладка , между двух силикатных кирпичей отверстие диам. 3мм и через него сифонит ледяной ветер, далее просветив лампой вижу на глубину 250мм между кирпичем практически нет раствора и в конце видно камень-ракушняк , а за ним еще в пол кирпича силикатного выложен фасад - Я был в шоке , с улицы напротив этого места швы вроде сплошные но глубокие и широкие нашел даже 18шир-20мм глуб.В каких то местах швы имеют вообще вид плотной паутины. Еще раз повторюсь - утеплять нет тех возможности. Думал затереть все швы каким- то армирующим -укрепляющим качественным , долговечным, материалом с заходом на кирпич и с мин. расшивкой , при этом без окраски фасада ( максимум обработать гидрофобным составом) . Спросил у предств. Semin , сказали сейчас пока не возим такие а под заказ 2-3 месяца нереально, да и обьем не ясен какой надо. Сегодня попробовал Mapei Nivoplan белого и серого цвета , затер обеимы по 0,5 м2 швов с выходом на кирпичи и подождав 20мин макловицей как-бы прокрасил - у белого раствора совпадение по цвету идеальное и швы заполняются супер , но на кирпиче выходит очень тонкий слой и он после высыхания стирается ( и рукой и щеткой) при этом Я в начале очистил и сам кирпич прошкурил и смачивал водой . Я понял ремонт некоторых кирпичей -ямы сколы и т. д. надо чем-то заранее делать - или как? Но может Я сильно заморачиваюсь и как советует- Бес "просто сделать цементно-песчаную смесь и затереть швы заново"
Но цп будет темного серого цвета - или есть белые цементно-песчаные смеси.
В галерее работ у " БЕСа" увидел фасадные панели полистирол а сверху как плитка - вопрос- что можно приклеить на углы дома ( от угла влево и вправо по 50 см - сверху вниз до цоколя ) типа декор .
На фото просто покрашенный кирпич.
Просто кирпич был такой фактуры.
Моя рекомендация.
1. Сделать тампонажный раствор.
Сухая часть : цемент: песок = 1:3.
"Мокрая" часть : вода : Адипласт = 3:1
Смешать до получения шпатлевочно-затирочной консистенции.
Расход Адипласт на 1 мп шва при сечении шва (глубина х ширина) = 20х20 мм составит порядка 0,03 кг.
Этим раствором можно также заполнить выбоины кирпича.
Адипласт www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/73.pdf
2. Покрасить стены эластичной фасадной гидроизоляционной краской белого цвета. В нашей линейке - это ФлексКоут.
www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/97.pdf
Проще на базе белого цемента, с добавлением латекса и заменителя извести.
Смесь белая и липкая.
Гидроизолировать особого смысла нет - стена же не под водой.
По желанию можно пройтись КО из расчета 100 гр на м2
Я сейчас из такой смеси лепкой занимаюсь ;)
Странное сочетание эмульсии (латекса) и ВВД.
Латекс сам делает смесь приятным пластилином.
ТС сказал, что в его фасаде встречается сквозняк.Проблема неоштукатуренных снаружи фасадов.
Краска, которую я рекомендовал кроме того, что защитит от воды (защищают от воды не только когда "под водой"), но и сформирует сплошную пленку "ветробарьер".
Ув. Propeller изучив тех карту Адипласта понял , что перед нанесением готового
раствора грунтовать ничем не нужно а только смачивать водой ТАК ?
Тогда вопрос: 1) цемент какой марки в тех. карте
2) Хотел бы белый цемент , но не знаю какой марки он бывает , и вообще Я честно говоря его не видел в живую , и не имею понятия где его берут и сколько он стоит
3) Перед окраской грунт наносится ? Какой срок жизни краски на фасаде - учитывая агресивную среду-город, авто, экология и т.д.
Обеспылить и смочить до матовой влажности.
Аналог нашего М400.
Тут вам лучше поможет Бес. Все его шедевры только на белом цементе.
Да. как под любую краску на водной основе.
Тут мне сложно ответить. Если судить опосредованно, то краска держит 20 000 циклов мойки. Если посчитать , что дождь у нас идет 2 раза в день каждый день, то долго краску придется смывать.
Если о натурных испытаниях, то самые жесткие условия для фасадов - это морской климат (влажность, УФ). В Крыму Флекскоут применяли на Сакском санатории, красили отделения какого-то банка, частные дома. По состоянию на начало прошлого года, наш крымский партнер не получал претензий по фасадам.
Саки красили где-то в 7-м году.
