Кондиционер для обогрева
Слободарий
Более того, сброс часов при откл. питания, которые напрямую связаны с правильностью работы режимов таймера вообще считаю недопустимым глюком и критической недоработкой, зажав для этого всего лишь батарейку как в компе например или ионистор, это копейки, а вот на выбор это уже влияет. Хотя весь этот сыр-бор с контактом и затевался для обхода сброса часов.
Как вариант, можно использовать проводной настенный пульт с настенными блоками которые вы перечислили. Там таймер сохраняется до 48 часов с момента отключения питания.
Добавлено через 24 минуты
И еще посмотрите на напольные блоки FVXS-F, для отопления этот вариант лучше.
Только цена этих пультов как треть/четверть рассматриваемых вариантов кондиционеров.
Посмотрел параметры, EER и COP у них чуть ниже, а цена таки выше.
Подскажите, пожалуйста, какая принципиальная разница в "железе" между Daikin FTXN, FTXB и FTX, может кто-то живьем их щупал и внутрь заглядывал? Или где можно самому посмотреть? И вообще, по качеству это Дайкин? Почему EER/COP в одной модельной линейке, в зависимости от мощности, отличается на 15-20%? Только шильдики меняют?
Позвоните в крупные интернет-магазины, возможно у них есть эти модели живьем. Если вы из Киева, в Эпицентре на Оболони есть стенд Дайкина, там есть FTX-J.
Хотя откровенно не понимаю для чего вам заглядывать внутрь. Вы на нем будете ездить? Блоки делаются на разных заводах, и относятся к разным классам.
Выбирайте по цене, уровню шума от внутреннего блока, классу энергоэффективности.
По качеству они все Дайкин, просто за разные деньги разные комплектующие.
Я бы отсортировал их так (по потребительским качествам, по возрастанию):
FTXN/RXN - Малайзия
FTXB/RXB - Чехия (25-35)/Малайзия (50-60)
FTX-J(K)/RX-K - Чехия
Дался вам этот EER/COP. У вас кондиционер будет постоянно работать на полную мощность? Тогда зачем вам инвертор?
И где вы увидели разницу в 15-20%?
