RSH Опубліковано: 25 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2015 Подключился к центральному водопроводу. Водоканал запретил вести трубу по участку, потребовал на границе участка установить счётчик. Пришлось делать смотровой колодец, с ним появились следующие проблемы и вопросы. 1. Колодец постоянно влажный, счётчик так потеет, что иногда не возможно снять показания. 1.1 Каким образом сделать сухой колодец? 1.2 Явно бок в колодце. Как правильно построить колодец? 2. Дом пока не готов. На зиму вода отключается и трубы в колодце утепляются всякими тряпками. 2.1 Если жить в доме то каким образом снимать показания зимой? Каждый месяц разматывать наматывать утеплитель на трубы? Не будут ли промерзать трубы, счётчик, краны? 3. Почему нельзя счётчик установить в доме, что бы избежать выше указанных проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 25 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2015 (змінено) 1,2 - Бетонировать дно, если еще не сделано. Сделать приточную и вытяжную вентиляцию колодца, утепление верхней части. Приточная - вверху труба на тридцать сантимеров выше уровня грунта, грибок, эта же труба по колодцу идет вниз, не доходя сантиметров двадцать-тридцать до пола (дна). Вытяжная - внутри под самым верхом (плитой перекрытия (крышкой)), снаружи метра два-три от уровня земли, грибок. Не указаны размеры колодца. Как правило достаточно вентиляцию, обе трубы, сделать 50 мм диаметром (канализационная ПП труба). Для верности обе трубы снаружи утеплить. Опять же, по промерзанию не указаны размеры колодца. Плиту перекрытия (крышку) и люк утеплить ЭППС, можно утеплить и боковины - тогда и трубная изоляция не понадобится. 2 , 2.1 вместо тряпочек трубная каучуковая теплоизоляция для наружного утепления труб типа такой www.holod-komplekt.com.ua/products/izoljacija-trubnaja-t4325.html Ей же и краны и все остальное. 3. Скорей всего требование установить счетчик непосредственно после подключения, чтоб между подключением и домом владелец не нахимичил отвод в обход... Змінено 26 березня 2015 користувачем IesuiT Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RSH Опубліковано: 26 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2015 1,2 - Бетонировать дно, если еще не сделано. Не указаны размеры колодца. Опять же, по промерзанию не указаны размеры колодца. Плиту перекрытия (крышку) и люк утеплить ЭППС, можно утеплить и боковины Спасибо за ЭППС я почему то упустил это из виду. Колодец маленький, в глубину 0,9 в длину 1 в ширину 0,6. Выложен из дешёвого красного кирпича. Дно не забетонировано. Зимой при хороших морозах открывал, промерзает в половину, т.е. лёд на стенках по периметру. Планирую переделать, т.е. увеличить в ширину, крышку оставить старую остальное накрыть самодельной бетонной плитой. Вопросы: 1 Стенки колодца я так понимаю нужно устанавливать на бетонированное дно, из за веса бетонной плиты перекрытия 2 Стенки колодца утеплять с наружи или внутри? 3 Стенки и дно колодца нужно? чем? устраивать гидроизоляцию. Спасибо за ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 26 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2015 1. А что с этими стенками станет? ИМХО, ради стенок дно не обязательно, но зависит от того,к акой крипич и как выложен. Плита равномерно будет давить - никуда колодец не денется. 2. Чтоб правильно утеплить - нужно откопать наруженую часть стенок и клеить ЭППС на нее. 3. Правильная гидроизоляция для такой конструкции, особенно стенок - выйдет золотой. Проще жидким стеклом пару раз обмазать и будет дешево и сердито. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2015 Почему нельзя счётчик установить в доме, что бы избежать выше указанных проблем. Вы сначала письменный приказ у них возьмите или тех условия на этот счет. Вижу пока самовольные вольности Тем более, сейчас все чинуши притихли и боятся лезть на рожон. Припугните, скажите, я хочу в доме и точка, лазить в колодец не собираюсь, не царское это дело Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
