Согласование ТТ котла с умным конденсационником
Andy_325
Есть конденсационник БАКСИ Луна 3МТ НТ28 с датчиком комнатным и внешним. Как правильно согласовать с ним параллельно подключенный ТТ котел (пеллетный) ?
Первое, что пришло
-теплоаккумулятор, в нем датчик температуры
- датчик температуры на обратке из системы отопления
- дифференциальный термостат
- может быть гидрострелка
Алгоритм - когда в ТА температура на 10-15 градусов больше, чем на обратке, включается забор тепла из ТА в систему.
Забор тепла можно сделать по разному, сасая простая схема у Мейбеса - ТА через трехходовой подключается к обратке газового (используется его насос), а горелка газового будет уменьшать мощность (разница между подачей и обраткой газового будет стремиться к минимуму)
Вот как-то так :)
Первое, что пришло
Вот как-то так :)
Спасибо. Не совсем понимаю логику работы совместно двух котлов. Когда газовый работает сам он ориентируется на внутренний датчик в эталонной комнате и внешний для выбора кривой. Если мы пытаемся добавить в обратку что-то, как это будет согласовываться с газовым котлом в автомате ? Сейчас у газового 40 в обратке, а потом 30, а потом 60 ?
Получается что домес должен тоже подчинятся этим характеристикам или взять макс Т, а газовый котел сам автоматом ее отрегулирует на подачу ?
Получается, для пеллетника тоже нужен ТА ?
Для понимания гидравлики скачайте с сайта Мейбеса "Шпаргалку монтажника".
У Вас в системе управление температурой подачи идет котловой водой или узлом подмеса?
Только котел. Подмес на ТП отдельно, но в связи с тем что подвал начал топиться - ТП стал не совсем актуальным.
Можно ссылку на шпаргалку, плиз ?
Meibes.ua
там ищите шпаргалку, так и называется
можете дать почту, попроую с планшета отправить
По Вашей схеме.
Суть в том, что при мультигенераторной (херасе написал) схеме СО регулируется отдельно.
Пример (не реклама, просто геплохо знаю) Вайлантовский Калормати 630к /Ауроматик 620. Управляется по погоде котлоаая вода и отдельно контура отопления (на каждый контур можно свою кривую).
Если у Бакси автоматика котла может управлять отопительным контуром (при помощи подмеса), то это хорошо. Задача сводится к отбору тепла из ТА.
Если нет - гляньте регулятор Кромшредер (номер не помню, но у него есть клемма для управления котлом с модулируемой горелкой)
А еще можно позвонить на сервис Бакси и озадачить их вопросами :)
Номер представительства давно брал в интернетах, сервисом занимались Дельта-Терм и Софиевка (по памяти)
