ТТ котел и отопление на даче (бюджетно)
Vo28
Нет, в конкретную систему вникать я не хочу.Просто у меня грязевик за тт,после 2-3 протопок забился наглухо,поэтому и спросил как его чистить без кранов как на фото.Ну, а по поводу клапана, себе буду что то подобное ставить,пока не решил какой именно ставить клапан.Да и на фото для обслуживания насоса или чистки фильтра, нужно практически слить всю воду из тт.
Посмотрите внимательно на фото Т.Т. пост №22. Там шланг к котлу подключен.
Если не промывать Т.Т. котел перед запуском пару тройку раз, то действительно ведро мусора.
Второе фото байпас с поддержанием температуры обратки и система безопасности котла от закипания.
Все, что на этих фото, это самое бюджетное творение.
А где фильтры, что по инструкции к 544 положены? :-)
Ну ушко, по секрету, это не фильтры.
Нет, это жалкое подобие байпаса.
Первое фото это смесительный узел (вместо пластиковой заглушки ставится термоголовка с выносным датчиком).
смотрю как баран на первое фото и не магу понять, как оно должно работать, я так понимаю что смесительный узел работает только при подключении водопровода, вить откуда он должен брать холодную воду?
А я как уже писал больше склоняюсь к незамерзайке в котла, ибо хватит того что я воду с труб сливаю каждые выходные зимой :confused:, напрягает до ужаса :\"\":
Там где желтая стрелка там ставится термоголовка?
Синей стрелкой отображено направление потока, в эту сторону он идет?
А что стоит то что обозначено желтой стрелкой? И куда идут разветвления?
________________________________________________________________________________________
Я уже прикупил чугунный тройник и поворот на выход и обратку котла, и бойпас с насос уже есть, вот сегодня еще накупил переходы с 2" на бойпас, бойпас из трубы 1.1/2", ну и прикупил переход после бойпаса на 1", и на подачу переход на 1".
так же есть уже и датчик заслонки с цепочкой, для него и брал тройник на подачу и переходник на 3/4.
короче потихоньку стягиваюсь ), цены сейчас капец, пришлось все эти чугунные прибамбасы искать на базаре у дедов. Ибо в магазине один переходник с 2" на 1,1/2" стоит 80грн :fool:.
У меня получилось 5 переходников 90грн :D и поворот и тройник на 2" 80грн :D...
Змінено користувачем Vo28
Обалдеть понятно, а мне как то можно как тупому объяснить )))
А лучше намалевать на той схеме простенькой что я скинул?
У меня вроде так и будет подключаться )
Последняя подсказка: найдите на фото подачу, затем найдите обратку. И самое главное, когда найдете, представьте себя водичкой.
Если и так не сладится, то без пол литры не обойтись.
Я это все уже нашел обратка там где насос, после него еще от термоголовки стоит датчик, подача тоже ясно то те труб которые в теплый пол переходят в красные )
Но что то за штуковина с железной гофрой на проводе я не доперая)
я правильно намаливал? )
Неа, №4 должон быть двухходовой клопан с чем нибудь регулирующим обратку в котел (открыл-закрыл)
Шя точно за бутылкой пойду :o
давайте так, на обратку я должен поставить термоголовку с датчиком?
Которая должна перекрывать обратку?
Еще на рисунке РБ после насоса, нужно перед ставить.
не, на байпас, что бы горячая вода из подачи подмешивалась в обратку:)
так бойпас и стоит перед котлом и на нем стоит насос, это разве не обратка?
давайте пойдем таким путем вот фото вроде все понятно но что такое стрелкой зеленой обозначено?
И что та термоголока делает? Ну перекрыла она и что? Все идет по большому кругу по батареям.
А если открыла то котел подает теплую воду и она сразу по той трубе где термоголовку возвращается опять в котел? И как тогда котел не закипит?
Добавлено через 35 минут
ааа вот я и нашел что это за штуковина
www.climatroom.com.ua/product/oborydovanie-dlja-tverdotoplivnih-kotlov/10603.html
Только есть одно большое но! Как говорилось выше в качестве теплоносителя будет не вода (.
А спеца нанять?Не?Религия не позволяет?
Знаете есть такой такая фраза (не учите меня жить а помогите материально)
Если бы все было так просто я бы нанял и не морочился...
А если такой вариант, бойпас у меня вот такой
Что если поставить бесперебойник, и при отключении света открывать центральный кран, котел вить не закипит?
И еще уклон в трубах какой должен быть такой?
Отак хачу уклон сделать
Хотя если учитывать здравый смысл то нужно сделать так:
Вот мне и интересно будет ли все ок как по схеме №1?
А если тебя дома не будет,кто кран откроет?:fool:Вместо центрального крана поставь шариковый клапан.А вообще выкинь байпас.У меня его нет и я счастлив.Если что,то у меня при принудиловке стоят: ттшник+газовый+бесперебойник+аккум на 100А:flag1:.
Ттшник закипает минут за 5-10.Успеешь добежать?:D
Я успел-был дома.:)Теперь ИБП рулит.
та как бы зимой на даче я всегда дома куда мне ходить то?
Ну разве что на лижах покататься) но на этот случай я могу открыть кран, придушить температуру датчиком на заслонке, да и ити себе гулять )
Но лучше что-бы еще дрова перегорели по максимуму...
Подмес мне не катит как не крути, ну не нужна мне вода в системе, приехав на 2 дня наливать и сливать ее это тема тупак!
А может,сделать воздушное отопление с воздуховодами?Если интересно,расскажу какую буржуйку видел в Нете с этим принципом.К осени себе на производство обязательно сделаю.И стоит такое куууууда дешевле котла+система отопления+ИБП с аккумом.
А заливать всякую гадость в систему,да еще и не дешевую,ну его нах.Или в Вашем случае в системе вода и добавить электрокотел для поддержания плюсовой температуры во время Вашего отсутствия.Но тут проблема в стабильности поставок электроэнергии.Света нет-котел встал-система замерзла.:(
Очень интересно!
Эту буржуйку нашел в ОЛХ.Заинтересовала конструкция.Все гениальное-просто.
Думаю,что по фото все ясно.Есть бочка толстостенная,в нее вварен по всей длине бочки отрезок трубы магистрального трубопровода меньшего диаметра.Что по сути и есть буржуйка,а бочка-кожух вокруг нее.Снизу вент подает холодный воздух,который,нагреваясь от самой буржуйки,распределяется по металлорукавам в нужные точки помещения.Ясно,что это по факту -булер,но с доработками.Саму эту печку можно,конечно,сварить и из листового металла,придав ему прямоугольную форму.Можно даже как-то облагородить все это дело,даже для красивости обложив кирпичем.
Вот еще текст из этой объявы.Орфография-оригинала.
МЫ НАХОДИМСЯ ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ. г КРАСНОКУТСК делаем под заказ буржуйки. буржуйки очень хорошие,маленький расход дров и большая теплоотдача. одного пенька диаметром 50см хватает на целый день. благодаря электромоторчику который нагнетает воздух, в помещении 75квадратов через пол часа можно ходить в футболке. перед этим у меня был боллеръян так он расходовал дров в 5 раз больше а тепла не давал вообще. буржуйка комплектуется электромоторчиком.
Стоит это у них 2000 гривен с вентилятором.Думаю,что заказать кому-то сделать выйдет не дешевле,чем купить готовое.
Думаю,что если впендюрить туда отрезок трубы бОльшего диаметра,то дров довольно-таки до хрена и больше войдет.
187151477_4_644x461_burzhuyka-biznes-i-uslugi.jpg.680d604babc9cec2b93192aa02685b36.jpg
187151477_5_644x461_burzhuyka-harkovskaya-oblast.jpg.f4497d5fddb6d4f201d6746239b2efdd.jpg
