Конденсационный котел и загильзованый дымоход: как решить проблему ?
Sharkan
Виникла ситуація, як і напевно в багатьох форумчан. Коли будувався будинок - планувався газовий котел, під нього гільзувався димохід (див фото) з трійником і лійкою знизу. Тепер от думаю встановити конденсаційник Protherm ККО 25 - і що робити з тим димоходом що є зараз ? Робити забір повітря з котельні (можна так ?) а вихлоп газів в загільзований нержавійкою димохід ? А можна так - конденсаціник відразу через коліно - і в димохід, чи там має бути якась відстань певна, не меньше стільки-то ?
Ще одна проблема. На початковому етапі будівництва я не додивився (позор! :cry:) і будівельники занизько опустили трубу з нержавійки...коли повісив трійник - взагалі катастрофа вийшла. Котел буде висіти низько: тобто дихати мені в пуп фактично (висота дверей збоку 2,10 метра). Що робити ? Розбивати все навколо труби, виймати трійник, якось (зваркою ?) підрізати трубу з нержавійки, до неї знову ліпити трійник ? Чи той трійник що є заглушити і заштукатурити, вибити дірку вище, вирізати (випалити електрозваркою) нову дірку в трубі з нержавійки і туди пустити вихід котла ? :unknown:
Випалювати отвір не рекомендую. Потім буде проблеа з конденсатом. Краще вибити канал, зняти трійник, трубу зрізати болгаркою під верхом, та одягнути трійник на трубу.
Котел можна падлючити в цей димохід, але всі горизонтальні шви гарно промазати автомобільним, кислото стійким герметиком (червоного кольору) бо потечуть шви. На вертикальних швах такої проблеми не помічав.
Та болгаркою туди не так просто добратись...треба тоді ого-го все розбивати...хоча, якщо на болгарку маленький диск одягнути, то може щось і вийде ...
Я так розумію що з підлюченням конденсаційника в цей димохід і забором повітря з кімнати не повинно бути проблем ? Бо десь читав що кидають в загільзований димохід каналізаційні труби і таким чином роблять "коаксіал", тобто забор повітря іде по суті також через димохід...
Да так роблять, і сіра канашка справляється не гірше білих фірмових труб.
де можна детальніше почитати?
які діаметри?
а яка максимальна температура вихлопу?
По паспорту котла.
які діаметри?
Загалом 50мм (викид), але по паспорту котла (потужність може бути різною)
По паспорту котла.
ви які моделі підключали?
1. там треба дві 50 пластикові одна на вхід інша вихід
2. чи одна 50 пластикова а інша все що між пластиковою і нержавійкою
Що робити ?
Описывал здесь пост 1032.
там был обычный атмосферный, но в принципе можно было и вставить.
Можна поцікавитись скільки часу зайняла вся робота по "виколупуванню" труби ? :)
.... Робити забір повітря з котельні (можна так ?) ....
Именно так и делаю в большинстве случаев, в домах до 20-25 кВт.
Я не помню. Наверное час-полтора.
Очень распространенная ошибка, поэтому очень часто приходиться этим заниматься.:(
А выхлоп просто в дымоход из нержавейки, или гильзуете пластиком ?
С сервисниками при запуске проблем не было ?
По-разному, обычно переход с 60мм (от котла) на диаметр дымохода из нержавейки.
Нарушений нет, как и проблем.
Змінено користувачем Korni
Только используйте уголки, как у Александра на фото - гофрированные из цельной трубы. Если купите разборные, или с сегментов, они протекут.
50 мм - такого діаметру нема... Зокрема я не зустрічав...
Минимальный, згідно паспорту котла - 60 мм.
А для гільзовки димоходу, краже від 80 мм...
У меня тоже была ситуация такая.Сделал сначала нержавейку с тройником.Потом под конденсационник не стал жадничать и купил фирменную белую трубу.Вставил ее в нерж.гильзу.Только вопрос остался-с тройником что делать? Эта "ревизия" и капельник как-бы не нужны теперь.Можно их закрыть наглухо и заделать или положено,чтобы были по нормам?
