Рекуператори, вибір, доцільність за такі гроші.
olyuh
Доброго вечора.
Допоможіть будь-ласка у виборі рекуператора в середньому ціновому сегмені ( ціна/якість) для кімнати 30 кв м. Кімната по сусідству з кухнею. Останніх 2 роки запотівають вікна та й влітку велика вологість - вже і чорні цятки плісені на стелі почали появлятися. Треба щось робити з вентиляцією, а то з часом можемо повністю заплісніти.
Можливо це і недоцільно, а необхідно міняти вентилювання кімнати.
Доброго вечора.
Вентиляція повинна буди всіх жилих приміщень через нежилі.
Покажіть план приміщень покажіть.
Доброго вечора.
ИМХО, вам нужен не рекуператор, а вентиляция. Если на кухне имеется рабочий вытяжной вентканал, то в комнате нужно обеспечить приток воздуха.
Чем больше площадь теплообмена – тем лучше работает рекуператора с большим КПД и тем больше выпадает конденсата при теплообмене. Или если нету теплообмена – нету конденсата – нету КПД рекуперации. Напомню, что по действующим нормативам, например для Киева и области – расчетная температура наружного воздуха, для выбора оборудования отопления и вентиляции -22ºС.
Из самого описания Lossnay:
Теплообменник изготовлен из специально пропитанной ультра тонкой бумаги. Ее слои склеены перпендикулярно друг к другу, образуя каналы для приточного и вытяжного воздуха.
Lossnay работает в широком диапазоне температур: от -10 до +40ºС и дает возможность утилизации до 70% энергии, снижая затраты на электроэнергию.
Т.е. Lossnay не подходит для применения в наших широтах, т.к. ниже наружной температуры -10ºС – замерзаем конденсат на поверхности рекуператора и так может разорвать теплообменник.
Рассматриваемый часто аналогом Lossnay от Mitsubishi – аналогичный тип оборудования Daikin – не особо лучше себя ведет, где по паспорту наружная температура воздуха эксплуатации – не ниже -15ºС.
Оба, за счет картонных пластин – имеют кроме теплообмена еще и влагообмен, что повышает их КПД (дополнительно - за счет влагообмена). Но оба не обеспечат требования действующих строительных нормативов, т.к. не подогреют воздух до комнатной температуры в помещении, а значит переохладят помещение.
Такое оборудование, с рекуператорами из картона - создано для умеренно-теплого климата, а не для нашего. custom.png
Хорошие рекуператоры пластинчатого типа с пластинами из дюралевых пластин. Из пластинчатых существуют два типа: перекрестноточные и противоточные, последние имеют больше площадь теплообмена и дороже. При выпадении конденсата и обмерзании пластин - необходима работа режима защиты от обмерзания рекуператора. Хорошая система "оттайки рекуператора" (защиты) организована с помощью байпасной перемычки по которой проходит наружный воздух (минуя пластины рекуператора), пока вытяжной теплый воздушный контур (воздуха из помещений) обогревает и удаляет конденсат с пластин рекуператора. Однако, работа байпасной перемычки в это время требует 100% нагрева наружного воздуха дополнительным калорифером (водяной, газовый, электрический).
Лучше пластинчатых типов – роторные рекуператоры с вращающимся барабаном ротора-теплообменника. Обмерзание рекуператора не так опасно, байпасная перемычка не требуется, т.к. обмерзание конденсата или оттайка барабана ротора - регулируется вращением ротора рекуператора частотным преобразователем оборотов барабана ротора (по датчикам).
По типу самые лучшие рекуператоры с фазовым переходом – фреоновые тепловые насосы "воздух-воздух". Они охлаждают и нагревают воздух круглый год, за счет холода или тепла из вытяжного воздуха, но и самые дорогие рекуператоры. Такие рекуператоры фактически являются аналогом сплит-системы, конденсатор которой (наружный теплообменник) и контактирует с наружным воздухом (падает КПД ниже 0ºС). Но здесь, в рекуператорах с типами тепловой насос – конденсатор расположен в вытяжном контуре рекуператора и не контактирует с наружным воздухом, т.е. не зависит от его температуры и так – КПД всегда высокое (круглый год).
Читайте внимательнее, что производитель пишет о работе этой ПВВУ. Если установка Lossnay применяется в жилых помещениях со стандартной системой отопления (радиаторы) и в помещении не работают дополнительные увлажнители воздуха, то работает всю зиму, без проблем. За все время моей работы в климатическом сегменте не было ни одного случая выхода из строя ни предыдущей, ни настоящей серии Lossnay. Да и в нынешних установках рекуператор уже не целлюлозный, а из нанопластин (о технологии и площади поверхности рекуператора производитель молчит, к сожалению). Этот рекуператор дает не только тепло-, но и влаго-обмен. Например, за сутки работы в помещении зимой, VL100 выравнивает относительную влажность с 20% до 40%.
Ну и в довершение, раз Вы тут уже начали за климатические зоны распространяться - а сколько у нас дней в году, когда температура падает ниже -10*С, не подскажете?
Добавлено через 12 минут
Лучше пластинчатых типов – роторные рекуператоры с вращающимся барабаном ротора-теплообменника...
...По типу самые лучшие рекуператоры с фазовым переходом – фреоновые тепловые насосы "воздух-воздух". Они охлаждают и нагревают воздух круглый год, за счет холода или тепла из вытяжного воздуха, но и самые дорогие рекуператоры. Такие рекуператоры фактически являются аналогом сплит-системы, конденсатор которой (наружный теплообменник) и контактирует с наружным воздухом (падает КПД ниже 0ºС). Но здесь, в рекуператорах с типами тепловой насос – конденсатор расположен в вытяжном контуре рекуператора и не контактирует с наружным воздухом, т.е. не зависит от его температуры и так – КПД всегда высокое (круглый год).
Когда это роторные вдруг стали показывать КПД выше пластинчатых?? С какого перепугу?
Самая эффективная рекуперация как раз при прямой передаче тепла - через рекуператор. От свойств материала теплообменника и от скорости протока будет зависеть КПД (именно по этому Lossnay и обходит всех своих конкурентов по производительности). А если у нас в системе появляется компрессор, который тратит раз в сорок больше электроэнергии, чем электромотор вентилятора ПВВУ, то о как они могут быть "самыми лучшими"?
Именно я и читал паспорта этих устройств и поэтому никому их не рекомендую в областях с расчетной ниже -10ºС. Хотя они дорого стоят и мне выгодной их продать, как и Вам. Эти устройства хороши например для Крыма, но для территорий с -22ºС наружной - необходимы другие устройства.
Да и при чем тут сущ. отопление в помещении? Задача вентиляции не вносить дополнительный "холод" зимой. Система отопления не рассчитана на нагрев наружного воздуха наружной вентиляцией, а считается на компенсацию теплопотерь ограждающих конструкций. Или по Вашему мнению это сущ. системой отопления вы будете нагревать наружный воздух, а не данной приточно-вытяжной установкой? Может тогда просто открыть окно? - по Вашему, ведь система отопления все прогреет...
Зима что это такое или у каждого своя? Еще раз. Напомню, что по действующим нормативам, например для Киева и области – расчетная температура наружного воздуха, для выбора оборудования отопления и вентиляции в холодный период года -22ºС. Или у Вас своя зима?
Напомню, инженерное оборудование выбирается при худших параметрах. Т.е., оборудование подбирается при худшей наружной температуре, а не по средней температуре за отопительный период.
Дак вот, при -22 наружной - конденсат замерзнет на пластинах и работать такое ПВУ не будет пока конденсат не будет удален. Тут не выпадает конденсат или конденсат перестал замерзать ниже 0? Если не выпадает конденсат на пластинах - значит нету теплообмена. Ил возможно в данной ПВУ конденсат не замерзает ниже 0?
Существуют действующие нормативы по которым необходимо подбирать оборудование. Чем больше перепад температур - тем лучше работает рекуператор. Эти рекуператоры ограничены производителем работой до -10СºС наружной (Киев и область -22СºС). Для работы при температурах ниже, при лучших перепадах температур - нужны дополнительные устройства. Такие устройства запрещены в эксплуатации для нашего климата (ниже -10СºС), согласно действующему ДБН ОВиК - другого не дано. Или такое оборудование противоречит действующим нормативам ОВиК с наружными температурами ниже -10ºС.
Роторные рекуператоры всегда имели КПД выше пластинчатых - другого не было. Исключение противоточные пластинчатые рекуператоры, у которых высокая площадь теплообмена (как у роторных). У роторных рекуператорах удаляется конденсат с барабана ротора регулированием оборотов ротора. У пластинчатого типа, при замерзании конденсата - растут потери давления - срабатывает реле давления "по воздуху" (когда пластины рекуператора "забиты" замороженным конденсатом).
Кроме этого, существуют абсорбционные роторные рекуператоры, которые еще и влагу переносят с помощью ротора. Так, происходит не только тепло, а и влагообмен. Но и их применение (или падение КПД) ограничено наружной температурой из-за обмерзания конденсата который не успевает испариться на поверхности барабана ротора.
Никак не заявлю, что пластинчатые рекуператоры с влагообменом плохие - они хороши при паспортных температурах эксплуатации наружного воздуха от производителей (не от меня). Для эксплуатации с температурами ниже паспортных пластинчатые рекуператоры - требуют:
а) преднагрева наружного воздуха перед таким рекуператором до его паспортных температур, что это сведет на нет высокое КПД теплообмена, но позволит выжать дополнительно "КПД" за счет влагообмена; но тогда нужно 2 рекуператора;
б) наличие байпасной перемычки, по которой наружный воздух ниже -10С будет проходить мимо рекуператора, т.е. рекуператор не будет работать ниже -10С - в этот режиме нужен калорифер 100% нагрева воздуха.
Насчет, рекуператоров "воздух-воздух" выполненных по типу теплового насоса, то они задействуют энергию фазового перехода. Поэтому эффективней в своем типе. Конечно, самые эффективные - комбинированные системы с несколькими типами рекуператоров, но это отдельная тема.
P.S. Нету теплообмена - нету конденсата. Больше [кВт] теплообмен - больше выпадает [л/ч] конденсата. Конденсат замерзает, т.к. состоит из воды.
Расчетная температура выбора оборудования отопления и вентиляции -22ºС, при влажности наружного воздуха 86% (для Киева).
Эксплуатационная температура -1,1С (для Киева) - по ней не подбирается оборудование, а считаются эксплуатационные затраты за отопительный период.
Змінено користувачем Maestro Kiev
Вот как такое возможно без увлажнителя???
760 мм рт.ст.
комната 20С и RH=20%, следовательно AH=0.003465 кг/куб.м
улица -10С и RH=80%, следовательно AH=0.001900 кг/куб.м
как вы из меньшего количества воды в воздухе на улице сделаете больше ее в комнате???
Для холодной пятидневки можно и подогреть приточку и это всего дней 5
Чья система? По-моему, щас тока ленивый не считает компенсацию теплопотерь на вентиляцию, т.к. в современном доме она тянет на 50% от теплопотерь ограждающих конструкций и выше. А некоторые считают/учитывают суточную "волатильность" теплоемкости наружных конструкций
Приятно, что есть ещё порядочные люди, которые не живут по принципу "лишь бы нажиться", а потом пусть покупатель выкручивается!!! То, что данное оборудование не для нашего климата - факт. Вот отзыв счастливого обладателя Лосснея
Стоит у меня лоссней VL100. Повёлся в своё время на брехню что подогрева не нужно :( , ещё как нужно, уже от -5, без него в комнате 23-24, с ним 18-20. По шуму на первой скорости спать приемлемо.
Я Уже взял електро конвектор, внизу стоит приток греет, можно теперь не выключать, эту японскую хрень для тёплого климата, в наши маленькие и большие морозы :)
По итогу хотел бы всех предупредить, без подогрева притока не берите этой и подобной хрени :)
Я не буду говорить что лоссней полнейшая хрень, нет он работает, это факт.
Рекуперация есть, также факт, но при -10 когда с него валит +8 (а валит с него неплохо ибо вентилятор) то в комнате при неважном центральном отоплении становится холодно, посему приток надо подогревать ибо установка таких штук идёт под потолком и с краю. Батареи не зря же под оканми ставят ))
Спать на первой скорости можно. Сейчас конечно бы таких два девайса не купил, возможно один бы и купил, а второй обязательно с подогревом притока. Цена GPL в $525 субьективно ну крайне завышена, да даже та по которой и реально продают в $370 и то вопрос.
Для пытливых. Вот ещё один счастливый обладатель разобрал лоссней " до винтика " и прокомментировал.
(ссылка устарела)
760 мм рт.ст.
Не силен в этой математике (влажность), но для меня больший % влажности всегда означал более влажный воздух, а, соответственно, и большее кол-во влаги в нем содержащееся. У меня всегда при повышенной влажности (%) шанс образования конденсата выше, а не наоборот.
Как у Вас так получилось сказать не могу. :unknown:
2 Sewern: да сто раз уже обсуждали это китайское палево. Тебе не надоело еще это выкладывать? Тебя даже не смущает, что ТУТ, на этом форуме уже эту тему разрулили. Нефиг покупать в тырнете за пол-цены - не будет потом убито время на написание подобного рода опусов.
Да и так же тебя ни разу не смутило, что эта серия уже не выпускается?
А по поводу "Вот отзыв счастливого обладателя Лосснея" - ну если человек не разобрался до конца (не обьяснили), так что теперь?
Если ты вместо ключа зажигания обнаружишь кнопку пуска, на которую нажимать не научили, так что, Феррари говно?
Я понимаю, что вам МЕ крепко на глотку наступил своими технологиями. Смиритесь уже - хватит гнать на ведущего мирового производителя климатической техники. Это по меньшей мере выглядит глупо. :fool:
Сколько времени прошло - а ты не угомонишься! Наверное МЕ сильно дорогу перешло? Или это личное? Тебя унизил в детстве кто-то из продавцов МЕ? Нет, ну просто я ни разу не видел ни одного человека, который бы заявил на автофоруме что-то типа: "Ваше Феррари говно. Ну, т.е. как бы и не говно, но не для наших дорог. Поэтому нефиг рассказывать покупателям, какая это классная машина. У нас она говно."
Угомонись уже - мой тебе совет.
Абсолютная влажность идет в грамм/м3, относительная в процентах.
При минус 40 на улице, относительная влажность воздуха может достигать 100%, хотя фактически влаги в нем кот наплакал. :D :beer:
Потери на вентиляцию в жилом фонде всю дорогу закладывали на систему отопления.
То Маэстро как всегда страшилки рассказывает. :D
Не имею желания вступать с тобой в полемику, поэтому использую цитаты:
Все зависит от бюджета. Как всегда советую Лоссней - и шум уберет, и пыль, и подогрева притока не нужно.
а почему подогрева не надо?))
Потому что )) ;)
Потому что:www.mitsubishi-aircon.ru/restricted/Manuals/1301875HF7601RU.pdf, после -10 его надо выключить и забыть до весны.
Страницы 3 и 4 инструкции.:D
Не под наш климат сия штука.
Русским по белому написано, что (для VL100): "Прибор сохраняет работоспособность и при более низкой температуре, если используется для вентиляции обычных жилых помещений. При этом не допускается применение увлажнителей воздуха."
Серия LGH заявлена до -15*С. На практике доказано, что при правильном подборе оборудования не требуется дополнительный нагрев приточного воздуха, в случае использования ПВВУ Lossnay.
У нас средняя температура зимой "-8*С". Средняя за отопительный период "-1*С". Ниже -15*С - не более 10...15-ти дней в году, суммарно.
Так что, не подходит под наш климат?
Страница 4 по моей ссылке, которую я опубликовал еще в октябре, читайте я ничего не придумал, при -10 и влажности 40% - выключить во избежание обмерзания и повреждения установки, только не надо мне рассказывать что зимой в квартире влажность ниже, у меня по гигрометру ниже 50% даже при -25 влажность не падала.
А вообще подходит значит ставте, ой продавайте:lol:
По LGN копать не буду, не нужно оно мне.
Ну, что же сказать? Продаем, устанавливаем. VL100 продается - как пирожки на базаре, в воскресный день. И все работают. Прекрасно работают! Не вспомню ни одного гарантийного случая по этому оборудованию.
Кто может что посоветовать как догреть после него приток до 24-25 градусов?
А Вы у продавца лосней (запропастился что-то, наверное за очередной партией поехал, или нагреватель мостырит) поинтересуйтесь, он чуть выше заверял что все работает и проблем нету, пусть расскажет как проблемку решить.
После последнего сообщения, как решить проблему, ТЫ ИСЧЕЗ - потому, что она в Лосснее не решаема. Не для нашего климата, и всё!
Также хочу сослаться ещё на одно сообщение, которое подтверждает, что не только Лоссней, но и похожие девайсы, с другим названием - ничем не лучше:
У меня стоят Ревенты, я при -5 выключаю рекуператоры, становится не комфортно. -5 это потолок рекуператоров без подогрева. О том, что установил рекуператоры не пожалел ни разу, но правда такова, что их придел это -5 (это когда хорошая рекуперация, не прет холодный воздух). А вот шумоизоляция очень хорошая, у меня окна выходят на шоссе, практичеки не слышно трассу.
Ты, наверное , не можешь понять, что форум это не площадка для продаж. Здесь, люди адекватные( но ты, к сожалению, к таким не относишься), стараются помочь друг другу, кто советом, кто скидкой - по возможности. Ещё одна цитата:
Зугбадан, при всем уважении к вам, но вы не правы. Все, что указанно в вашем каталоге, просто реклама. Все это используется и ничего МЕ нового не выдумала, а очень красиво преподнесла] покупателям. Рекомендую Вам углубитеся в раздел пром. и низкого холода и в изучение компрессоров и вентиляторов... и все сами поймете.
Мы здесь на форуме не для продаже оборудования и рекламы, а для адекватных рекомендаций пользователям. Я сам люблю оборудование МЕ и не возражаю о его великолепии в тех части, но такие громкие заявления как вы делаете о технологиях думаю здесь не уместны.
Ничего личного... наболело.
Дерьмом плеваться здесь не надо! Если форумчанину Alex_ZZ, что-то не объяснили( хотя продавцы прекрасно знали, что Лоссней не для зимы) - то ты, почему пропал , не помог разрулить ситуацию? Если фото Лосснея подделка, разбери и сфотографируй оригинал, у тебя же есть все возможности! Но ты же знаешь, что эти фото ЧИСТАЯ ПРАВДА! Я себе хотел покупать Лоссней, поэтому, когда увидел эти фото позвонил на Радищева, пообщался с Михаилом К. После общения от покупки отказался...
А чем отличается последняя версия Лосснея, кроме как отсутствием шнурка вкл/выкл. Кстати, если ты продавец не знаешь, то в 2012, когда ты в Киеве тулил VL-100 U ( и до сих пор,наверное, тулишь), то в Юго-Восточной Азии я нашёл VL-100EU5-E. Поэтому о новом корпусе , т.е. новой серии- я узнал раньше тебя!!! Но разница между ними только в корпусе, и включается не шнурком.
Вот новый VL-100EU5-E -
www.mitsubishi-aircon.com.ua/product/products/lossnay.php?m=3496
Вот старый VL-100 U-
www.mitsubishi-aircon.com.ua/product/products/lossnay.php?m=752
Найди 10 отличий ;)
На самом деле это Вы сами позорите MITSUBISHI ELECTRIC (далее - МЕ) и выглядите глупо. Мне, как дипломированному инженеру-теплотехнику безразличен бренд и поэтому я не циклюсь на каком-то бытовой линейке какого-то одного бренда, как Вы.
Чем Вам насолил МЕ, почему Вы так ненавидите его продукцию, что позорите бытовым Lossnay? МЕ разработал Lossnay для более теплого климата ЕС, а не для расчетной температуры по нормативам -22грд. С.
Кстати, тоже я писал о аналоге от Daikin, который всего на 5грд. лучше по паспорту от Lossnay и тоже не имеет право называть себя верным выбором для Киева и области. То, что МЕ или Daikin, или другие бренды производят оборудование для различных широт всего мира - не новость.
Почему Вы считаете, что Lossnay от МЕ это рекуператор для наших широт, если МЕ производит его для всего мира, включая широты теплее нашей? Или в футболке хорошо летом, но ходить в ней зимой - глупо и опасно для здоровья, однако каждому свое...
Кстати, я представляю на рынке интересы МЕ: vecotech.com.ua/component/content/article/12-tovari/623.html Имею право на Вас "накатать" жалобу в МЕ, что Вы позорите их бренд своими неверными техническими высказываниями и так вводите в заблуждение покупателей противореча паспортным данным оборудования.
Кто-то интересовался графиками корреляции работы тепловых насосов, то я их уже годы назад приводил на этом форуме в ветке тепловых насосов - МЕ одни из немногих достойных брендов, которые их приводит.
P.S. Для проектирования коттеджей у МЕ мне нравятся VRF-системы City Multi - энергосберегающие с высоким КПД, удобны в проектировании комбинаций различных блоков по исполнению. Но опять же - каждая система имеет свои плюсы и минусы, предназначена для каждого случая отдельно в зависимости от поставленной задачи (холод, тепло или энергосбережение). Аналогично и про сплит-системы скажу, что они отличные у МЕ, но это ведь не означает, что ими стоит отапливать наши здания (в наших широтах) в холодный период года. Вот для Крыма, с его теплым климатом было бы самое оно их применение, но это уже совсем другая история...
А как же тогда ЕВ и инфильтрация?
Напомню, что средняя температура зимой (3 мес), по тем же самым нормативам, для Киева и области "– 7*С". По тем же самым нормативам температура ниже "-15*С" фиксируется около сотни часов в году. Оборудование используется, согласно условий эксплуатации. VL100 - это бытовая установка. Ее можно эксплуатировать, а можно и не эксплуатировать. Нет никаких ограничений, никаких таких страшных запретов и т.п., как в нежилом фонде, например.
Т.е. противоточные пластинчатые все таки эффективнее?
А если конденсат не замерзает? Если он просто не образуется, потому как происходит и влагообмен, вместе с теплообменом, что тогда?
Можно хоть один пример такого ТН?
Бред, про "позорите" и пр. комментировать не буду. Жалуйтесь, хоть в "спортлото".
Согласен полностью, что сплит не для обогрева в наших краях, кроме межсезонья. А вот почему Лоссней не подходит - ну ... ну не могу понять!
