Плотность ваты для вентфасада? Сомнения.
AlexRS4
Хочу установить вентфасад.
Заложить вату 150мм.
Установщики предлагают 150мм Парок Унц37.
Чего-то мне кажется что плотность маловата. Не "осядет" ли со временем?
Я как-то думал о плотности около 80.
Чуть больше информации о конструкции (какой пирог, как крепится...)
Фасад - Сканрок.
Крепится к кирпичной стене посредством стандартной для него подсистемы.
Фасад - Сканрок.
В целях экономии, набирают толщину утеплителя в вент.фасаде из нескольких плотностей ваты, к примеру, если Вы выбрали минеральную вату пр-ва PAROC, то комбинация утеплителей может быть такой - первый слой (100мм.) это Paroc UNS 37 (PAROC eXtra), а второй слой более плотный Paroc Was 25 или Was 35.
Я бы не рекомендовал такой пирог. Вообще рекомендуемые плотностя для ВЕНТФАСАДА начинаются с 70-80кг, в целях экономии рекомендовал бы:
первый слой 45-70кг, второй - 70-100 (в зависимости от ветробарьера).
А плотности до 45кг, это только на горизонтальные)наклонные поверхности, или заполнение каких-то пустот во внутренних стенах, где не обязателен вентзазор!
Это не я рекомендую - это PAROC рекомендует.
"С пароком" спорить не буду, к нему только мегауважение:)
Если они рекомендуют, то можно смело так делать (естественно только их ватой)!
правильно думали.
