FreshAirLover Опубліковано: 23 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2015 Добрый день, Убрал перегородку в комнате, в ней балка несущая (4.5 метра), подскажите как лучше усилить? Перекрытие: балки + доска + глиняный раствор. Дом ~60х годов. P.S. В идеале, конечно, двутавр вместо нее кинуть, но возможно и уголком пройдет усилить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 23 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2015 А как вообще балки перекрытия расположены? Паралельно или поперек перегородки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FreshAirLover Опубліковано: 23 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2015 А как вообще балки перекрытия расположены? Паралельно или поперек перегородки? Как-попало, приблизително на рисунке: более точно нужно поехать на участок посмотреть: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir2011 Опубліковано: 23 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2015 Что сверху-чердак с деревянным настилом? Сколько точек опор убрали у балки, то есть подпорок? Очень грубо-если деревянная балка 150 мм, то металлическая профильная труба 75 мм. Но вы же убрали точки опоры, поэтому такая замена здесь некорректна. Как по мне, если сверху чердак, и вы там редко бываете,и если сейчас балка стоит на месте и никуда не прогибается, то проще сверху (если это надо) распределить нагрузку, чтобы не давило на эту балку, а давило на другие соседние-переставить, что там стоит, или настил сделать, чтобы когда вы там ходите, вес на большую площадь давил. Вполне возможно, что усиливать вашу балку и не надо, но для успокоения можно и сделать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FreshAirLover Опубліковано: 24 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 березня 2015 Что сверху-чердак с деревянным настилом? Сколько точек опор убрали у балки, то есть подпорок? Очень грубо-если деревянная балка 150 мм, то металлическая профильная труба 75 мм. Но вы же убрали точки опоры, поэтому такая замена здесь некорректна. Как по мне, если сверху чердак, и вы там редко бываете,и если сейчас балка стоит на месте и никуда не прогибается, то проще сверху (если это надо) распределить нагрузку, чтобы не давило на эту балку, а давило на другие соседние-переставить, что там стоит, или настил сделать, чтобы когда вы там ходите, вес на большую площадь давил. Вполне возможно, что усиливать вашу балку и не надо, но для успокоения можно и сделать. Спасибо за ответ, сверху чердак, слева балка лежит на металической вертикальной опоре, справа вмурована в стену.Точка опоры по средеине была одна (ее видно на первом фото, стоит ровно под 90 градусов к балке), пока я ее не убирал чтобы не прогнулось, остальное шлевка, на которую была набита дранка и наложена штукатурка. Пока что нет времени добраться на объект сделать фото со стороны чердака. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Paul Lukashov Опубліковано: 24 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2015 У глины с дранкой очень приличный вес и без опоры должно прогнуться. Как вижу оставить опору обыграв ее декоративно или если принципиально без опоры, то вверху параллельно балки ложить двутавр скрепив его болтами с балкой. Но если двутавр необходимо смотреть на качество балки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FreshAirLover Опубліковано: 25 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2015 Опора с обыгрыванием не варинт, нужна одна большая комната, двутавар к деревянной балке - тоже не вариант, он стоит дорого, сам по себе весит не мало, по этому имеет смысл заменить балку именно двутавром, а не прислюнявить его сбоку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
