Vaillant как выставить ночную температуру
Miracle
Знаю как минимум 2 способа выставления ночной температуры, но ни один из них не работает на следующий цикл "ночь".
Подробней.
в1. Выставлю ночную температуру, например, 17 градусов, настройкой на colormatice (покрутив в ночное время), на следующий день, ночью температура снова 5 градусов.
в2. Если настраивать температуру в настройках, могу указать там, к примеру 18 градусов, но регулятором покрутив как описано выше до 17 градусов (18 так и остается) причем когда наступает ночное время снова 5 градусов!
Где меняется начное время?
У меня так с самого начала работы котла, не парился по этому поводу, пока не прочитал что расход газа больше если разница превышает 5 градусов. Может где батарейка прохудилась? Но, снова, не обращал на это внимание потому что так было с самого начала эксплуатации.
Буду признателен за совет
Спасибо.
зы. что бы не создавать еще одну тему.
Если отключаю котел больше чем на пару часов, сбивается время - честно сказать неприятно , это ведь не китайское устройство.
Может поможет...
Сергей, спасибо за ответ, но даже если бы это и сработало, то было бы крайне не логично.
Но, дни вне дома у меня стоит 13 градусов, дата в прошедшем
А в "дни дома" вообще выбора температуры нет!
Стоит авто режим?
и еще стоит режим термостата или...?
ЗЫ В указанном выше меню меняли температуру ночи?
указанное меню это нечно другое, по названию понятно.
но 13 у меня нигде не стоит, по этому делаю вывод что никак не влияет, но , не менял.
я не знаю, ничего не менял, даже не знаю где это смотреть, вроде в меню на панеле даже нет ничего такого.
Стоит авто режим?
день и ночь стоит как по умолчанию, те с 6 до 22 день., кроме выходных, там помоему с 7.-22.
Спасибо
Актуально.
Я уже и на заводские установки сбросил - не могу понять откуда берется 5 градусов!
У кого вайлент, отзывайтесь ))
У меня была какая-то проблема с настройками температур, точно уже не вспомню деталей. Вылезла в конце этапа сушки стяжек.
Делал все по книжке, а оно не сохранялось или не так работало. Оказалось все банально просто - перепутали "модуль управления" (коробочка белая рядом с котлом). Приехали, поменяли на нужные мозги и все заработало.
Возможно у вас тоже не та плата, коробочки полностью одинаковы, отличаются только начинкой платы (платы взаимозаменяемы).
