Пирог перекрытия над санузлом (гидроизоляция)
Sheyna
Доброго времени суток уважаемые форумчани!
Имееться двух этажный дом:
-часть первого этажа перекрыта железо-бетонными плитами, над ними пока неотапливаемый чердак, в будущем может быть мансарда.
- вторая часть перекрытие, -деревяные балки, подбитые брусками (30х50), на бруски уложен слой глины с соломой 70мм (дедовский метод), далее планируеться укладка минваты 100мм, и чистовой пол -дубовые доски 50мм.,- планируеться желое помещение.
Теперь собственно вопрос:
Как правильно изолировать потолок санузла 1-го этажа под данной частью перекрытия с глины 1-го этажа...?
(Если будет плохая гидроизоляция, и влага будет попадать на брусы/глину/балки, что есть не очень хорошо, и срок службы такой конструкции неизвестен...!)
Заранее спасибо за советы!
