Вопрос по фундаменту: заливка "пятки" - опалубка, ФБС - гидроизоляция
Evpod
Там можно вложиться в 2, нет в 3 недлинных предложения.
Но все равно спасибо за ответ!
Форма, разная сила трения в прессе. устанавливали в лабораториях еще в прошлом веке. На практике в Украине на стройках все давят куб 10 на 10
Вопрос был в подбетонке, а тут ща пару лекций прочитаем
:lol: Извините.
Больше вопросов нет.
и что не верно може смайлик придется сменить:)
Цилиндрическая цилиндр 15 см. диаметра 30 высотой даст при испытаниях 16, при испытании куба будет 20. Форма изделия влияет на результат. Все
То что, форма разная - это понятно.
Отличить цилиндр от кубика не трудно.
Я поэтому и спросил почему у формы "цилиндр" прочность на сжатие меньше, чем у формы "квадрат".
Площадь опирания (приложения силы) тут не при чем.
Ведь прочность - это удельная величина.
Почему кубик сопротивляется лучше цилиндра?
Как раз форма причем, возьмем по науке:
Кубиковая прочность бетона при сжатии. При осевом сжатии кубы разрушаются вследствие разрыва бетона в поперечном направлении ( 1.4, а). Наклон трещин разрыва обусловлен силами трения, которые развиваются на контактных поверхностях — между подушками пресса и гранями куба. Силы трения, направленные внутрь, препятствуют свободным поперечным деформациям куба и создают эффект обоймы. Удерживающее влияние сил трения по мере удаления от торцовых граней куба уменьшается, поэтому после разрушения куб приобретает форму усеченных пирамид, сомкнутых малыми основаниями. Если при осевом сжатии куба устранить влияние сил трения смазкой контактных поверхностей, поперечные деформации проявляются свободно, трещины разрыва становятся вертикальными, параллельными действию сжимающей силы, а временное сопротивление уменьшается примерно вдвое ( 1.4,6). Согласно стандарту, кубы испытывают без смазки контактных поверхностей.
Опытами установлено, что прочность бетона одного и того же состава зависит от размера куба: если временное сопротивление сжатию бетона для базового куба с ребром 15 см равно Rt то для куба с ребром 20 см оио уменьшается и равно приблизительно 0,93 Я, а для куба с ребром 10 см увеличивается и равно ~1,1 Rr
Это объясняется изменением эффекта обоймы с изменением размеров куба и расстояния между его торцами.
Призменная прочность бетона при сжатии. Железобетонные конструкции по форме отличаются от кубов, поэтому кубиковая прочность бетона не может быть непосредственно использована в расчетах прочности элементов конструкции. Основной характеристикой прочности бетона сжатых элементов является призменная прочность Яь — временное сопротивление осевому сжатию бетонных призм. Опыты на бетонных призмах с размером стороны основания а и высотой h показали, что призменная прочность бетона меньше кубиковой и что она уменьшается с увеличением отношения h/a. Кривая, приведенная на 1.5, иллюстрирует зависимость отношения Rb/R от h/a по усредненным опытным данным. / Влияние сил трения на торцах призмы уменьшается с увеличением ее высоты и при отношении h/a—4 значение Rb становится почти стабильным и равным примерно 0J5 R. Влияние гибкости бетонного образца при этих испытаниях не сказывалось, так как оно ощутимо лишь при hS
В качестве характеристики прочности бетона сжатой зоны изгибаемых элементов также принимают Rb, при этом вместо действительной криволинейной эпюры напряжений бетона сжатой зоны в предельном состоянии принимают условную прямоугольную эпюру напряжений ( 1.6).
Еще с литературы:
А вообще, прочность образцов разной формы зависит от силы трения, возникающей между гранями образца и плитами пресса, в котором его испытывают.
Я благодарю вас за цитату отсюда : betony.ru/zhelezobeton/prochnost-betona.php
Но ответ я не получил.
Куб - это куб (все стороны равны).
Призма (форма, о которой упоминается в статье) - это параллелепипед (не все стороны равны).
Цилиндр - это фигура без углов на боковой поверхности.
20/25 - это кубическая и цилиндрическая прочность. Там нет призменной.
У меня к вам дилетантские вопросы, как к лектору : почему прочность одного и того же бетона (отношение приложенной силы к площади поверхности) при сжатии кубика и цилиндра разные? Какую из этих прочностной принимать в расчетах? Ведь какая-то из них, скажем так, лучше отражает поведение бетона в конструкции. А?
Я уже три раза написал почему, точнее отображает цилиндр, в еврокоде как раз принимают цилиндрическую.
У нас принимают кубиковую. Нормы гармонизировать с еврокодом только начали. Но пока никто из заводов не перешел. Купит человек у них М300, В20, С16/20 им плевать. Арматуру по дсту по сей день продают горе менеджеры продавцы как А-ІІІ
Ну а почему за счет сил трения в прессе у куба и цилиндра разные результаты вамне понятно. То что мне доказывать.
А зацепили вы мня по поводу определения высокомарочного бетона, которого не знали.
Удачи в продаже ГИ. Боюсь спрос сильно упал, что гуглить времени хватает.
Да текст не с вашей ссылки
kursk-beton.ru/forma-i-razmer-obraztsa-betona.html
Можете еще почитать, где бы не читала везде суть одна, то что я написал. Все. Сразу. Ключевое -ФОРМА фигуры.
Еще раз удачи в продажах:D
Сказали бы сразу: дело в распределении стягивающего усилия плит пресса по высоте образца.
Я бы от вас отвязался.
Зацепить не хотел. Простите!
Не знал. Спасибо вам. Большое.
Опять же спасибо за пожелание.
Да и зря вы так нервничаете ("Боюсь"). Оно вам надо?
Не сомневаюсь ! ;)
Не сомневаюсь ! ;)
Ну вот и ладно, а то топикстартер зайдет в ветку и напужается. че тут нафлудили
Таки да :D
