помогите правильно подобрать эл.водонагреватель в дом
kruchenik
итак, имеем дом c мансардой и 3мя с/у + кухня. На первом этапе будем купаться в душевой на 1м этаже, пока не сделали ремонт на мансарде. У нас 2 ребятенка и 2 взрослых. Сейчас живем в квартире, каждый день ванная для детей + душ для взрослых + посуда (редко, есть посудомойка). Висит Горенье столетней давности на 100л, в 90% случаев хватает (правда тэны в накипи, бывает плохо греет, бывает протекает малехо), но боюсь свой ресурс он уже исчерпал (1 раз чистили, не смогли отодрать всю накипь) процентов на 80%.
Задумался я над новым. Сначала подумал было - по любому сухой тэн чтобы накипи не было.. Но мы ставим умягчитель воды, и потому не факт, что теперь сухие тэны актуальны. Говорят, при поломке - хрен заменишь их. Точнее замена стоит гораздо дороже чем не сухого тэна. Ну и разница в цене тоже как бы есть значительной (до 1000 грн)
Во-вторых, объем - хватит ли 100л до мансарды? Ведь часть воды останется в трубах? Или этим можно принебречь? Стояк идет из топочной (там предположительно вешать и водонагреватель?) без выкрутасов (за стеной с/у первого этажа, сверху с/у детский, за стеной детского - взрослый)., может и не заморачиваться? Кухня- отдельно и далеко - там поставим маленький бойлер с квартиры.
Еще предполагаю, что захотим программировать нагрев воды на ночь (будет двузонный тариф) - это можно сделать с помощью отдельного программатора или искать модель с таймером?
И вообще из опыта - 100 л хватит? Или ставить 100л, а потом если что уже по факту добавлять дополнительные? еще вижу что мощность разная от 1500 до 2000 Вт - по логике чем больше тем быстрее прогреет? Я так понимаю, что при разовой нагрузке на нагрев (все одновременно решили искупаться) - выиграет тот, который на 2000 Вт?
Итого:
1) Сухие или обычные тэны - при смягченной воде?
2) 100 л - при желании экономить умеренно для семьи из 4х человек - хватит или нет, с учетом дистанции до с/у из топочной?
3) Бывают ли водонагреватели с таймером - или проще подключить через программатор?
4) Какой мощности лучше брать водонагреватель (при условии, что мощности хватает)?
Может есть еще какие нюансы? Буду благодарен за советы.
kruchenik, из личного опыта:
1. Раз стоит умягчитель, смотрите в сторону обычных, уже хотя бы потому, что дешевле
2. 150л - это практически сразу 300л горячей воды, потому что, опять таки в Вашем случае, при наличии умягчителя, спокойно, без ущерба для ТЭНов греете воду до ~80гр (если, конечно, в этом будет необходимость).
3. Самый обычный десятидоллоровый программируемый таймер решает все вопросы
4. 2кВт
И несколько замечаний, ну очень раздражает ждать пока дойдет горячая вода до смесителя, квартира это далеко не дом с тремя санузлами))), рециркуляция дорого и не экономично, может есть возможность разместить бойлер, как можно ближе к санузлам? Сейчас, во втором доме я это учел и бойлер стоит за стеной ванной комнаты (в гараже), практически 0,7-0,8м от душа. Ну и очень правильно - отдельный, небольшой бойлер для кухни (у нас сейчас как раз так и сделано).
Все, как всегда ИМХО
А это наш таймер для бойлера:
Итого:
1)"Мокрый" обычный тен
2)Так вам сейчас 90% сотки хватает.
3) Программатор
4)Так у Вас программатор стоит
Сколько людей столько и мнений, а у ТС голова пойдет кругом.
1. Мокрый-сухой это развод продаванов, дело в том, что сухие ТЭНы стоят в гильзе, которая обрастает накипью и корродирует тоже. Плюс сухого, если сломался ТЭН, легче менять, не нужно все разбирать.
2.150л
3.Таймер в эпике 100грн.
4.Чем больше, тем лучше.
Решили привычкам не изменять, пусть иногда не хватает:)
