vovanchuc Опубліковано: 20 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2015 Основные Производитель Saunier Duval Страна производитель Франция Мощность номинальная 25.8 (кВт) Теплоноситель Вода Вид топлива Газообразное Расход газового топлива 2.73 (куб. м/час) Давление газа на входе в котел 13.0 (мбар) Коэффициент полезного действия 89.9 (%) Назначение котла Двухконтурный Способ установки Настенный Тип топки Открытая Материал теплообменника Медь Количество теплообменников 2 (шт.) Способ отвода отработанных газов Дымоход Максимальная температура дымовых газов 160.0 (град.) Вес 28.0 (кг) Гарантийный срок 12 (мес) Отопление Минимальное рабочее давление системы отопления 0.8 (бар) Максимальное рабочее давление системы отопления 3.0 (бар) Минимальная температура в режиме отопления 38.0 (град.) Максимальная температура в режиме отопления 80.0 (град.) Объем расширительного бака 7.0 (л) Максимальное давление расширительного бака 3.0 (бар) Горячее водоснабжение Минимальное давление в режиме ГВС 0.3 (бар) Максимальное давление в режиме ГВС 8.0 (бар) Минимальная температура в режиме ГВС 38.0 (град.) Максимальная температура в режиме ГВС 60.0 (град.) Минимальный проток ГВС 3.0 (литр/мин) Электрические параметры Напряжение сети 220~240 В Частота 50.0 (Гц) Потребляемая мощность 230.0 (ватт) Класс защиты корпусов электронного оборудования IPX4D Габаритные и присоединительные размеры Высота 740.0 (мм) Ширина 410.0 (мм) Глубина 298.0 (мм) Диаметр дымохода 100 (мм) Подключение газа 1/2" Вход в систему отопления 3/4" Возврат из системы отопления 3/4" Вход контура ГВС 1/2" Выход контура ГВС 1/2" Дополнительные характеристики Циркуляционный насос Да Дисплей Нет Пульт дистанционного управления Нет Электронное зажигание Да Защита от замерзания Да Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_VoVaN_ Опубліковано: 20 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2015 Бронь за 1000 грн ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovanchuc Опубліковано: 22 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2015 добрый вечер!есть 5 шт,вам 1? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ang1966 Опубліковано: 22 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2015 цену в личку пож Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovanchuc Опубліковано: 23 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2015 Котлы новые в упаковке цена котла 7000 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovanchuc Опубліковано: 26 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2015 цена котла 6800 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
