Продам газовые котел Saunier Duval SEMIA С 24 по хорошей цене
vovanchuc
Основные Производитель Saunier Duval Страна производитель Франция Мощность номинальная 25.8 (кВт) Теплоноситель Вода Вид топлива Газообразное Расход газового топлива 2.73 (куб. м/час) Давление газа на входе в котел 13.0 (мбар) Коэффициент полезного действия 89.9 (%) Назначение котла Двухконтурный Способ установки Настенный Тип топки Открытая Материал теплообменника Медь Количество теплообменников 2 (шт.) Способ отвода отработанных газов Дымоход Максимальная температура дымовых газов 160.0 (град.) Вес 28.0 (кг) Гарантийный срок 12 (мес) Отопление Минимальное рабочее давление системы отопления 0.8 (бар) Максимальное рабочее давление системы отопления 3.0 (бар) Минимальная температура в режиме отопления 38.0 (град.) Максимальная температура в режиме отопления 80.0 (град.) Объем расширительного бака 7.0 (л) Максимальное давление расширительного бака 3.0 (бар) Горячее водоснабжение Минимальное давление в режиме ГВС 0.3 (бар) Максимальное давление в режиме ГВС 8.0 (бар) Минимальная температура в режиме ГВС 38.0 (град.) Максимальная температура в режиме ГВС 60.0 (град.) Минимальный проток ГВС 3.0 (литр/мин) Электрические параметры Напряжение сети 220~240 В Частота 50.0 (Гц) Потребляемая мощность 230.0 (ватт) Класс защиты корпусов электронного оборудования IPX4D Габаритные и присоединительные размеры Высота 740.0 (мм) Ширина 410.0 (мм) Глубина 298.0 (мм) Диаметр дымохода 100 (мм) Подключение газа 1/2" Вход в систему отопления 3/4" Возврат из системы отопления 3/4" Вход контура ГВС 1/2" Выход контура ГВС 1/2" Дополнительные характеристики Циркуляционный насос Да Дисплей Нет Пульт дистанционного управления Нет Электронное зажигание Да Защита от замерзания Да
