Дом из сип панелей. Первый опыт строительства.
admn
Вроде пока никаких нареканий нет, все ОК) Единственное - я бы еще один слой минваты на холодном чердаке постелил ( к 20 см, что уже там лежит). Мне легче на конкретные вопросы ответить...)
А как сделано чердачное перекрытие? Чем потолки подшиты? И как укреплен мауэрлат и какой он толщины?
Перекрытие чердака - двутавровые балки с шагом 40 см, подшиты листами OSB. В сип панели мауэрлат вшивается как обвязка. Толщину не скажу сейчас. Надо смотреть проект.
То есть вместо верхней доски обвязки сразу ставится более толстая (брус)?
Вытяжки работают при необходимости) Ну и после приема душа-ванн где-то часа на два оставляем.
Это прошлолетние фото)
[ATTACH]540566[/ATTACH]
[ATTACH]540567[/ATTACH]
Так у вас крыша не из СИПа? Почему строитель не захотел делать крышу из СИПа? Мне кажется что закрытый теплый контур дома должен быть именно из СИП, а вот межэтажные перекрытия не из СИП. У меня к сожалению из СИП перекрыия. Это выходит просто дороже. Ширина перекрытия 200 мм, лучше бы увеличили толшину крыша до 200, чем перекрытие.
Строитель не может "хотеть")) Это я так решил. Был еще вариант битумки по ОСБ. Зачем крыша из СИПа? Межэтажное у меня тоже двутавровые балки.
Эти бы слова заголовком к половине разделов прибить.
Там двойная обвязка. Первая доска вкладывается в СИП панель, вторая сверху первой НА СИП панель заподлицо - получается такой толстый брус.
как вариант - косой рез на панели и брус зарезанный под углом вкладывается. Сразу мауэрлат в панели получается.
Моя реплика про "захотел строитель" была не просто так. Обычно компания которая строит СИП дом предлагает какой-то один из вариантов, мотивируя что это лучше, надежней, провереней и т.д. Если это массовая застройка СИП домов например как Евродом, то там идет один стандарт и не каждый начинающий строитель типа нас с вами (по краней мере я не большой специалист) будет настаивать на своем индивидуальном варианте. Поэтому я и спросил почему строитель так сделал. Ответ на вопрос "Почему крыша из СИП?" звучит так: потому что стены из СИП. Вы же не просто так выбрали СИП как ограждающие конструкции? Наверное основывались на их теплоизоляции. У меня тогда встречный вопрос, почему стены не каркасные, если крыша не СИП?
Прикольно, спасибо за фото :)
Вот вы пишите что у вас там много тахих домов. Это где такое? Это случайно не Евродом?
Да это Евродом, Приозерный сейчас построено около 100 домов и строится третья очередь еще 50, в Колонщине еще есть 3 таких городка итого около 300 домов получается почти треть села :-)
На фасадах это обычные вытяжки одна в с/у вторая на кухне, рекуператоры пока не ставил как и кондиционеры но питание для них вывел при необходимости поставлю, пока когда я в доме постоянно работает вытяжка в с/у и приток через входную дверь, ночью окно в спальне на микропроветривании.
По поводу строители так сказали, в Евродоме так и есть и отклонения от стандартных проектов могут быть минимальными, в момент утепления чердака я купил еще ваты и символически доплатил строителям итого получил 40см в перекрытии.
А цвет да симпатичный получился, на закате вообще идеально смотрится.
а зачем вы постоянно включаете вытяжку? Что будет если не включать? Вы реально ощутите разницу включена она или нет?
даже не знаю что сказать :-) посчитал что вытяжка в 100 тянет около 150 кубов с идеальным притоком это как раз мой объем воздуха, и по нормам для жилых помещений идеальный вариант 100% замена воздуха, у меня понятно идеального притока нету вот и работает без перерыва.
После вашего вопроса не включал как приехал пока жив :-) прошло около 6 часов но датчика со2 у меня нет
учитывая что это дача, на мои ощущения очень сильно может повлиять +- 0,5 пива :-)
но датчики co2 дорогие мне дешевле оплачивать теплопотери за счет вытяжки несколько лет.
ps приехали влажность 30% помыли пол добились 32%
У меня два полноценных этажа. Нет нужды делать крышу из СИП с холодным чердаком.
Я думаю, что когда вы будете там жить - влажность поднимется..)
Что касается влажности посмотрим. Я заказал датчик влажности Xiaomi, который может мониторить влажность и включать увлажнитель (правда увлажнитель должен быть тоже Xiaomi) при необходимости. Датчик стоит 8 баксов, подключается к интернет и можно следить не из дома. Вообще тема умного дома интересна. Я пока особо не углублялся в эту тему, но беглый взгляд по статьям в интернете говорит что есть относительно недорогие решения и рынок идет к тому что бы умный дом закладывать не в начале ремонта, а что бы была возможность расширять потом. То есть хотят уйти от проводов. Провод конечно надежней, но не у всех и не всегда есть возможность провести провод. Я пока решил попробовать решения от Xiaomi, отзывы в интернете положительные. Датчики используют специальную беспроводную технологию НЕ Wi-Fi, которая потребляет намного меньше. Средний срок автономности датчика около 3 лет, потом меняется батарейка. Как оно будет, время покажет. Короче игрушка, можно поигратся. По отзывам работает четко и без пролблем. Если у кого есть опыт или интересная информация, делитесь. Тема очень интересная :)
я так понимаю он дружит только с телефонами на андроид ? или софт и для айфонов есть ?
Можно подробнее про эти датчики и возможно есть еще какие то ?
У меня пока только 5ть датчиков температуры
1. на термостат
2. на подаче котла
3. на обратке котла
4. на улице
5. на чердаке
Сегодня утром в 8 часов выключил котел. В доме было +12. К вечеру тоже около 8 часов было +10,5. Итого 1,5 градуса за день. Надеюсь что это нормально. Конечно по сути нагревается только стяжка с плиткой и потом отдаёт тепло. Но дом пустой, нет штор, нет мебели, нет дверей. На первом этаже в гостиной большие окна. Если так прикинуть то только в гостиной площадь окон около 8,5 м2. Мне кажется через них уходит много тепла, хоть окна и энергосберегающие насколько это возможно, но с теплопроводностью стены глупо сравнивать. А вы отапливаете свой каменый дом чем, газом или электричеством? Хочу понять затраты на отопление одинаковые в каменном доме и каркасном. Я конечно понимаю, что тут много нюансов и нет абсолютно два одинаковых дома, но просто хочется понять как это отопить дом из камня. Я вам скажу что плитка на полу конечно очень холодная. Я это чувствую когда нахожусь на первом этаже. На втором этаже хоть и немного холоднее, но ногам не так холодно стоять на деревянном полу как на плитке. Отсюда могу сделать вывод что в каменном доме, когда вокруг тебя везде камень наверное если дом остыл то холод идёт не только от пола, но и от стен. Зато конечно если нагрел всю массу камня, то он потом долго отдаёт тепло :) видите, везде свои нюансы. Но я думаю что если буду ночью топить до + 25 допустим по ночному тарифу и если к вечеру температура упадёт на градус или два, то это не критично.
У меня по затратах на мой сип 130 м.кв. за прошлый месяц 832 грн., все на электрике. Когда делал ТП все уговаривали, на первом этаже нужно все в плитку затянуть, мол ламинат плохо будет проводить тепло. Не послушал никого и сделал только в прихожей и ванной, и как результат, когда плитка уже там остыла - ламинат держит тепло. По теплопотерях за день 2 градуса. При нынешних погодных условиях топлю 2 часа днем и в зависимости от помещение где 2 часа (ванная, прихожая и выход на лестницу), где три (кухня и зал). Если стабильные морозы, увеличиваю на 1-2 часа режим отопления. сравниваю с прошлым годом. Второй этаж без отопления, когда от туда идет холод, могу протопить каминной топкой. Площадь остекления всего дома 35 м.кв.
Спасибо за отзыв, но вы не написали какая температура в доме все время была на первом и втором этаже. Вы в доме живете и топите каждый день? Правильно ли я вас понял что вы топите каждый день всего по два часа днем? И вам этого хватает на целые сутки?
У нас похожие дома по размеру, но у меня площадь остекления немного больше. Точно не помню, надо глянуть, может в ветке раньше писал, но мне кажется больше чем 35 м2.
Ну и стоимость ЭЭ тоже озвучьте пожалуйста
Ведь есть такие как я у которых 1,39грн. кВт. а есть и дороже
А откуда дороже то? Вы имеете ввиду 1,638 грн? И у вас наверное не 1,39, а 1,29. Скоро электричество ещё подорожает с марта 2017. Короче будет весело. У меня сосед теплицу ТТ котлом опаливает, так блин завонял всю окрестность своим котлом. Если дом только и топить ТТ то запах гари будет везде долго стоять.
А откуда дороже то?
В садовых товариществах и не такое бывает :-)
Именно 1,39 сумма состоит из
1,29 + 10коп за освещение городка, работу скважин, ворот и потерь на трансформаторе, но скоро у нас появится тариф день\ночь и эта надбавка уйдет в отдельную платежку.
Температура 21-22 градуса, если топиться камин, то жарче
Добавлено через 9 минут
Три тарифа, в зависимости от времени суток есть коэффициенты (понижающий и повышающий).
Вечером после работы, как и всех все включено в доме, или разогревается. В это время 1,5 к базовой стоимости не сэкономишь, ночью понижающий коеф. 0,4 :). Днем - цена базовая. Лимит на месяц при таких тарифах 3200 кВт.
Добавлено через 16 минут
У меня сосед тоже топит ТТ котлом дом, точнее протапливает, еще не живет, второй день все в дыму, я так понимаю он не горит, а тлеете постоянно, представляю как жить начнет:bad:
Сейчас в доме делаю лестницу. Общиваем черновую лестницу деревом. Не быстрый это процесс, но к НГ обещают закончить. Также заказал стол из дерева. Купил бойлер и после НГ планирую начать переезд :) только вот ещё шкаф не сделали. Пока без шкафа будем. Надо подумать как временно обойтись без шкафа. Может сделать какую-то конструкцию на пару месяцев. Мебель для дома отдельная тема и статья расходов. Начал пока со стола, что бы новоселье отметить :) диван пока старый возьмём. Ещё столько всего впереди по мебели надо купить и сделать. На первом этаже почти закончил с розетками и выключателями. Как оказалось большая проблема найти рамки для выключателей Сименс. Мне кажется что я две последние в городе забрал. Нигде уже нет и завозить не собираются. Кто бы мог подумать что с этим будет проблема.
На первое время,
можно вот такой вешалкой пользоваться
jysk.ua/zberigannya/peresuvni-vishalky
Удобно и практично,
потом когда появиться шкаф, переедет в гардеробную.
А почему до Нового года,
не хотите переехать?
Все правильно. Нельзя сейчас - на ретроградном Меркурии место жительства менять не следует. Вот закончится его ретроградное движение 8го января и тогда можно :)
Ну если так,
то конечно.:)
