pilya79 Опубліковано: 19 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2015 Здравствуйте подскажите хочу сделать дачный домик профнастил вата и усб ,Вопрос какую вату взять . И какой толщины ? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РусланР Опубліковано: 25 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2015 Это Вы описали конструкцию стены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pilya79 Опубліковано: 25 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2015 Это Вы описали конструкцию стены? Да совершенно верно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kutalex Опубліковано: 25 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2015 Здравствуйте подскажите хочу сделать дачный домик профнастил вата и усб ,Вопрос какую вату взять . И какой толщины ? Спасибо Профнастил не очень удачное решение, всёже дерево предпочтительнее,изза конденсата. А если впервые строите,то газоблок будет получше...ошибок меньше сделаете и по цене дешевле выйдет в конечном счёте. Покрасить его с обоих сторон и простоит ваш век Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ArthurSU Опубліковано: 29 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2015 Здравствуйте подскажите хочу сделать дачный домик профнастил вата и усб ,Вопрос какую вату взять . И какой толщины ? Спасибо Для такої конструкції потрібна вата не менше 45кг/м.куб., а кращє хочаб 60-65кг/м.куб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplis Опубліковано: 5 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2015 Для такої конструкції потрібна вата не менше 45кг/м.куб., а кращє хочаб 60-65кг/м.куб.Плотность материала опрееляется конструкцией и рекомендациями производителя. В вашем случае-типичный вент фасад. Т.Е, когда в элементе присутствует вент зазор для проветривания мин. ваты- мин 30мм. А это значит, что плотность должна быть 80 кг/м.куб. Иногда комбинируют, внутренний слой 100мм 45кг/м.куб, наружный 50мм 80кг/м.куб. В линейке фирмачей есть ваты специально для вент фасадов, ламинированные стеклохолстом. Это очень удобно, но дороже. В противном случае надо применить ветробарьер снаружи перед монтажем отделки, тем более, что с внешней стороны вы применяете "плаксивый" профнастил. Толщина по существующим стандартам и коэфф теплопр прим 0,04-150мм для большинства зон Украины. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pilya79 Опубліковано: 6 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2015 Плотность материала опрееляется конструкцией и рекомендациями производителя. В вашем случае-типичный вент фасад. Т.Е, когда в элементе присутствует вент зазор для проветривания мин. ваты- мин 30мм. А это значит, что плотность должна быть 80 кг/м.куб. Иногда комбинируют, внутренний слой 100мм 45кг/м.куб, наружный 50мм 80кг/м.куб. В линейке фирмачей есть ваты специально для вент фасадов, ламинированные стеклохолстом. Это очень удобно, но дороже. В противном случае надо применить ветробарьер снаружи перед монтажем отделки, тем более, что с внешней стороны вы применяете "плаксивый" профнастил. Толщина по существующим стандартам и коэфф теплопр прим 0,04-150мм для большинства зон Украины. Спасибо, а если не сложно покажи как выглядит вензазор для проветривания Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplis Опубліковано: 6 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2015 Ссылка на картинки в яндексе. (ссылка устарела) Вообще все просто. Технология такая же как при обустройстве кровли мансардного этажа. Если по простому, то, после установки эементов каркаса(столбики), по внешней части натягивается ветробарьер. Он крепится к "столбикам" рейками 30мм, их толщина и формирует вент зазор. В рейкам уже поперек "столбиков" крепится элемент крепления фасада( в случае с вент фасадом омега профиль) в виде рейки или бруса. А уже на брус крепи что душе угодно, сайдинг, листы ОСБ, магнезит...под отделку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Сенечкин Опубліковано: 6 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2015 Для такої конструкції потрібна вата не менше 45кг/м.куб., а кращє хочаб 60-65кг/м.куб А що за конструкція? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bond_2004 Опубліковано: 12 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2015 Льняная костра в наличии есть - 50 куб.м. - стоимость180 грн/куб. Возможна доставка по Киеву и области Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ArthurSU Опубліковано: 16 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2015 Плотность материала опрееляется конструкцией и рекомендациями производителя. В вашем случае-типичный вент фасад. Т.Е, когда в элементе присутствует вент зазор для проветривания мин. ваты- мин 30мм. А это значит, что плотность должна быть 80 кг/м.куб. Иногда комбинируют, внутренний слой 100мм 45кг/м.куб, наружный 50мм 80кг/м.куб. Ну взагалі то для визначення, якої щільності вата для вент фасаду потрібно, ще дивляться на висоту об'єкта. Якщо до 12м - 45щільність, 56м - 65щільність, 72м - 80щільність, висоту я навів приблизно, кожен виробник може давати свої рекомендації, але там різниця не велика. Тому я вище і написав, що для приватного будинку достатньо 45 щільності Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
